Изменение изображения объекта по API
Тема: Изменение изображения объекта по API
Подскажите на примере запрос, который будет менять менять иконку объекта.
Например, я выставляю иконку из стандартных, и при получении объекта по флагу 16 вижу по ключу значение
 'uri': '/avl_library_image/3/0/library/unit/B_40.png',
 'ugi': 1
Мне нужно на другой объект установить иконку 'uri': '/avl_library_image/3/0/library/unit/B_40.png'
Как это сделать?
Администратор системы мониторинга
ИМК
Re: Изменение изображения объекта по API
LyDjons добрый день, попробуйте использовать запрос unit/update_image
Запрос можно использовать как для копирования иконки из другого объекта, указав его ID, так и выбирая иконку из библиотеки.
Если у вас возникнут вопросы, пишите.
Anton Zinovyev
Technical Care Engineer (L2)
Что тут не так? Или это не правильный запрос?
http://________/wialon/ajax.html?
svc=unit/update_image&
params={"itemId":"6331","libId":"0","path":"/avl_library_image/3/0/library/unit/B_40.png"}&
sid=
ИМК
LyDjons
попробуйте изменить значение пути (path) на "library/unit/B_40.png"
Anton Zinovyev
zant пишет:
LyDjons
Да, все получилось
Вот рабочий запрос
http://_________/wialon/ajax.html?svc=unit/update_image&params={"itemId":6331,"libId":0,"path":"/library/unit/B_40.png"}&sid=
ИМК
При просмотре токенов от юзера, встречаются app = video_service. Как он создается и с помощью чего?
ИМК
