Вывод id геозоны в ответе при получении строк отчёта по API
(22/04/2020 16:42:17 отредактировано Maxsimo)
Тема: Вывод id геозоны в ответе при получении строк отчёта по API
Добрый день! Могли бы Вы добавить поле с id геозоной, в ответе на запрос получении строк отчёта:
Запрос:
https://hst-api.pro.transcontrol.ru/wialon/ajax.html?svc=report/get_result_rows&params={"tableIndex":0,"indexFrom":0,"indexTo":6553500}&sid=...
Ответ:
"n": 0,
"i1": 0,
"i2": 48,
"t1": 1586919026,
"t2": 1586919392,
"d": 0,
"c": [
  "1",
  "Гараж",
"t": "15.04.2020 02:50",
"v": 1586919026,
"y": 47.83344,
"x": 35.20947
"t": "15.04.2020 02:56",
"v": 1586919392,
"y": 47.8344966,
"x": 35.21025
  "0:06:06"
Запрос был выполнен по типу отчётов "Поездки между геозонами". В данном примере необходимо чтобы по геозоне с наименованием "Гараж" выводилась её id. Необходимо чтобы id геозоны выводилось во всех типа отчётов где выводятся наименование геозон (Геозоны, Поездки между геозонами). Брать отдельно по запросу "Поиск элементов" не подходит.
Спасибо.
Re: Вывод id геозоны в ответе при получении строк отчёта по API
Уточните, пожалуйста, для каких задач вам нужно id геозоны. И почему не подходит запрос поиск элементов.
chdi пишет:
Добрый день! Необходимо по запросу API получать данные по отчёту в полях которых есть наименование геозон. Так как мы выполнили синхронизацию геозон по их id. Строк отчёта может быть много, каждый раз делать отдельный запрос по наименованию это отдельная нагрузка на систему. Так же много геозон с одинаковым названием и идентифицировать их можно только по id.
Вы можете попробовать использовать параметр rawValues в запросе для получения строк отчета.
В этом случае в JSON возращаются дополниельные параметры с исходными значениями. И в случае отчетов по геозанам (в таблице есть столбцы имен геозон, например, "Поездки между геозонами" )  плюс еще будут параметр  "pi" c   id геозоны
Например, запрос на получение вложенных строк в таблице  "Поездки между геозонами"
https://hst-api.pro.transcontrol.ru/wialon/ajax.html?svc=report/select_result_rows&sid=0264de8c17ca2720cfe24899a7e1&params={"tableIndex":0,"config":{"type":"range","data":{"from":0,"to":27,"level":1,"rawValues":1}}}
в JSON ответе данные по столбу геозоны будет выглядеть так
            "t": "Home sweet home",
            "v": 0,
            "vt": 0,
            "pi": {
              "t": "zone",
              "ids": [
                154
где "t" - название геозоны, 'v', 'vt' - значение/тип ячейки, 0 - произвольный текст, "pi" -  подэлемент, "t" -  тип подэлемента геозона, "ids" - id геозоны = 154
Спасибо огромное! Для типов отчётов "Геозоны" и "Поездки между геозонами помогло" id геозоны отображается.
Но нам необходимо так же получить id геозоны в которой происходила заправка. Отчёт "Заправки". В настройках установил галочку "Геозона в качестве адресов"  Выполняю по нему запрос:
https://hst-api.pro.transcontrol.ru/wialon/ajax.html?svc=report/select_result_rows&params={"tableIndex":3,"config":{"type":"range","data":{"from":0,"to":6553500,"level":1,"rawValues":1}}}&sid=...
Но в ответе не получаю id геозоны
        "n": 0,
        "i1": 5298,
        "i2": 5312,
        "t1": 1585834759,
        "t2": 1585835165,
        "d": 0,
        "c": [
                "t": "1",
                "v": 0,
                "vt": 0
                "t": "02.04.2020 13:46:05",
                "v": 1585835165,
                "vt": 30,
                "y": 47.83329,
                "x": 35.2092833
                "t": "Гараж",
                "v": 0,
                "vt": 1,
                "y": 47.83329,
                "x": 35.2092833
                "t": "106 l",
                "v": 105.522010803,
                "vt": 50
                "t": "226 l",
                "v": 225.995422363,
                "vt": 50
                "t": "120 l",
                "v": 120.47341156,
                "vt": 50
Подскажите, можно в данном типе отчёта получить id геозоны?
chdi пишет:
            "v": 0,
            "vt": 0,
            "pi": {
              "t": "zone",
              "ids": [
                154
к сожалению, из таблице "Заправки"  не получится получить id геозон, т.к столбец "Положение" идет как тип ячейки "Адрес" и там нет подэлемента по геозоне. Геозона вместо адреса сервером еще на этапе выполнения  заменяется, и по сути в JSON отдается как текст обычного адреса. И другого вариант именно для заправок пока нет.
Подскажите можно ли реализовать, чтобы в таких типах отчётов как Заправки и Остановки  (где тип ячейки "Адрес") возможность получать id геозоны?
chdi пишет:
обсудим возможность доработки, по результату напишу вам чуть позже.
Спасибо. Подскажите по срокам, когда можно будет узнать о результатах обсуждения по поводу доработки?
Maxsimo пишет:
chdi пишет:
Maxsimo пишет:
Подскажите, интересует реализация подобного функционала, возможна ли такая реализация?
да сможем добавить id геозоны в JSON ответ для api запросов  для типа  ячейки "Адрес" (в случае если адрес заменяется геозоной).
По срокам пока точно не смогу сказать. Но буду держать в курсе реализации.
Добрый день! Можете пожалуйста сориентировать по поводу доработки? Когда можно будет ожидать реализацию?
chdi пишет:
С учетом текущей загрузки планируем приступить в следующем месяце,  ориентировчно к концу месяца (июня) может быть готово. Но точно не раньше.
(12/06/2020 17:36:47 отредактировано Maxsimo)
Добрый день! Сориентируете пожалуйста по поводу сроков доработки. Когда можно будет ожидать доработку? Конец июня, это где то в числах 20-30?
chdi пишет:
Добрый день! Подскажите если в таких отчётах как заправки, остановки, стоянки где не отображается id геозоны. Если возникнет ситуация что геозоны накладываются друг на друга, и остановка/стоянка/заправка попадает и в обе геозоны. Можно будет увидеть id обоих геозон? Так как это необходимо. Так же хотел узнать когда будет готова реализация?
Maxsimo пишет:
chdi пишет:
По срокам - планируем, что задача попадет в обновление, которое выйдет ориентировочно в начале июля ( 7 июля по планам дата пока).
Если что-то поменяется, не будем успевать, какие-то сложности возникут, я сообщу.
Что касается несколько геозон в качестве Адреса, к сожалению, такой вариант не возможен. Если две геозоны накладываются друг на друга, то для адреса выбирается меньшая по площади (функция замены Адреса на геозону) В любом случае только id одной геозоны будет.
Подскажите что там по реализации? Когда выйду обновления?
chdi пишет:
По планам - внесем в ближайшее обновление на следующей неделе , 14 числа
Спасибо, огромное! Теперь после обновлений в отчётах "Заправки", "Сливы", "Остановки" и т.д. выводится id геозоны.)
chdi пишет:
