Вычислить пробег по точкам
Тема: Вычислить пробег по точкам
Добрый день! Есть задача вычислить пробег за определенный интервал времени имея координаты точек. Использую функцию:
function latlng2distance(lat1, long1, lat2, long2) {
    //радиус Земли
    var R = 6372795;
    //перевод коордитат в радианы
    lat1 *= Math.PI / 180;
    lat2 *= Math.PI / 180;
    long1 *= Math.PI / 180;
    long2 *= Math.PI / 180;
    //вычисление косинусов и синусов широт и разницы долгот
    var cl1 = Math.cos(lat1);
    var cl2 = Math.cos(lat2);
    var sl1 = Math.sin(lat1);
    var sl2 = Math.sin(lat2);
    var delta = long2 - long1;
    var cdelta = Math.cos(delta);
    var sdelta = Math.sin(delta);
    //вычисления длины большого круга
    var y = Math.sqrt(Math.pow(cl2 * sdelta, 2) + Math.pow(cl1 * sl2 - sl1 * cl2 * cdelta, 2));
    var x = sl1 * sl2 + cl1 * cl2 * cdelta;
    var ad = Math.atan2(y, x);
    var dist = ad * R; //расстояние между двумя координатами в метрах
    return dist
Все считает хорошо, но вот цифра не совсем идет с цифрой которая формируется в виалоне. К примеру, за сутки получается если вычислять через эту ф-ю на 1км меньше. Скажите пожалуйста каким образом  вычисляется пробег в виалоне?
Re: Вычислить пробег по точкам
treasury, по разному считается. Может по CAN шине, может по датчикам, может по GPS, с учетом высоты - в зависимости от настроек объектов. Это не всегда соответствует расчету по GPS координатам.
Если нужно совпадение, лучше всего задействовать встроенные механизмы подсчета (на сервере) Wialon.
shal пишет:
Вот это интересует, нельзя ли увидеть фрагмент кода?
shal пишет:
Имеется ввиду отчеты?
Да, конечно.
Вариант без учета высоты.
/// Calculate distance in meters between points (lat1, lon1) and (lat2, lon2)
ADF_GIS_EXPORT double adf_calc_distance(double lat1, double lon1, double lat2, double lon2, bool draft_calc)
    const double k = 3.14159265358979 / 180;
    const double ff = 1 / 298.257;
    double c, d, f, g, h1, h2, l, o, r, s, w1, w2, sg, cg, sf, cf, sl, cl;
    if (lat1 == lat2 && lon1 == lon2)
        return 0;
    if (draft_calc)
        return sqrt((lat2 - lat1)*(lat2 - lat1) + (lon2 - lon1)*(lon2 - lon1)) * 111000.0;
    // Compute auxiliary angles
    f = (lat1 + lat2) / 2;
    g = (lat1 - lat2) / 2;
    l = (lon1 - lon2) / 2;
    // Compute sines and cosines of auxiliary angles
    sg = sin(g * k);
    cg = cos(g * k);
    sf = sin(f * k);
    cf = cos(f * k);
    sl = sin(l * k);
    cl = cos(l * k);
    w1 = pow(sg * cl, 2);
    w2 = pow(cf * sl, 2);
    s = w1 + w2;
    w1 = pow(cg * cl, 2);
    w2 = pow(sf * sl, 2);
    c = w1 + w2;
    o = atan(sqrt(s / c));
    r = sqrt(s * c) / o;
    d = 2 * o * 6378.14;
    h1 = (3 * r - 1) / (2 * c);
    h2 = (3 * r + 1) / (2 * s);
    // Compute the angle between the points on a
    // synthetic sphere connecting the two points.
    w1 = sf * cg;
    w1 = w1 * w1 * h1 * ff + 1;
    w2 = cf * sg;
    w2 = w2 * w2 * h2 * ff;
    return d * (w1 - w2) * 1000;
Спасибо! А можно с высотой, использовал эту функцию все равно показывает немного меньше чем виалон. Меня интересует цифра которая показывается в отчетах: "Пробег в поездках"
treasury,
shal пишет:
а может и самим трекером.
см. http://docs.pro.transcontrol.ru/ru/hosting/cms/units/general Счетчик пробега
Добрый день, подскажите формулу для датчика пробега по координатам, которую можно вставить  в датчик пробега
чтобы получилось типа ((lat-#lat)^const2+(lon-#lon)^const2)^const0.5 - но это расстояние как я понимаю  в градусах, нужно преобразовать в километры
Системы мониторинга транспорта, системы оповещения населения ГО и ЧС, видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация.
(16/10/2018 10:12:38 отредактировано SanderAMC)
Что-то типа...
φ1, λ1; φ2, λ2 — широта и долгота двух точек в радианах
Δλ — разница координат по долготе
Δδ — угловая разница
Δδ = arccos {sin φ1 sin φ2 + cos φ1 cos φ2 cos Δλ}
Итог в метрах
  • Вычислить пробег по точкам
opl пишет:
В документации к виалон, есть описания создания относительного одометра по координатом, "полистайте".
vmtp  перелистал всю документацию, но там нет формулы - примера совсем
Если вы знаете где, дайте ссылку!!
SanderAMC  - формулу и я могу найти в интернете,
а вот как в виалоне взять 2arcsin  или sin  или cos - вот в чем вопрос
opl пишет:
по таблицам (оно же тарировка)
Датчики расхода и уровня топлива, системы бортового взвешивания, контроля температуры и другое оборудование для телематики
Manufacturer of fuel level/consumption sensors, onboard weighing, temperature sensors, displays.... etc.
eurosenstelematics.com
telegram channel (ENG)  https://t.me/eurosens  (RUS) https://t.me/mechatronicsby
(17/10/2018 13:49:44 отредактировано SanderAMC)
opl пишет:
Численным методом, рядом Тейлора.Или приближенно arcsin как 90*sqrt(1-x)*(1-x/10)
Ребята, спасибо за ответы, но кто напишет в строчку всю формулу целиком, чтобы можно вставить было
в виалоне, то будет реально крутым специалистом в математике и виалоне:))
Выше указан кусок кода для расчета по функциям.
Если по датчикам, то одной формулой не получится.
Создаете все нужные вам sin, cos и atan и пр. функции, указанные в коде,  через тарировку по таблицам, например, Брадиса. Для каждого из сочетаний параметра - свой датчик. Можно прямо как названы в коде.
В итоге дойдете до выражения в виде, что в return указано. Это ваш итог.
Либо просто по формуле sqrt((lat2 - lat1)*(lat2 - lat1) + (lon2 - lon1)*(lon2 - lon1)) * 111000.0
(17/10/2018 15:21:49 отредактировано opl)
SanderAMC пишет:
т.е. вот это выражение можно вставить в параметр датчика пробега и километраж будет рассчитываться виалоном по координатам??
(17/10/2018 16:13:41 отредактировано SanderAMC)
opl пишет:
SanderAMC пишет:
Не совсем.
Как произвольный датчик ((#lat - lat)*(#lat - lat) + (#lon - lon)*(#lon - lon))^const0.5*const111000 - вот так можно, это в метрах. Но это грубая оценка, будет на большом пробеге расхождение набегать.
