Teltonika FMB900(920)
Тема: Teltonika FMB900(920)
Скажите ваше мнение о FMB920 прибору телтоники
ООО "Спутниковые Системы Мониторинга" Алтайский край г. Барнаул . Кузнецов Николай Николаевич. www.ssm22.ru
Re: Teltonika FMB900(920)
Надо брать
(28/04/2017 12:41:20 отредактировано Арчибальд)
Тестируем новую модель Teltonika - FMB900 Впечатления -  положительные!
Что понравилось сразу- низкая цена. Прочный корпус, к сожалению без влагозащитны.
Что внутри: Bluetooth® 3.0: можно подключать гарнитуру громкой связи с водителем, можно подключать OBD2 адаптер ELM 237, датчики температуры, конфигурировать трекер. Буду на выходных тестировать.
Карта памяти 128Мб в поставке. Можно сохранить 275 млн. записей, поставив карту на 32гб. Посмотрим сколько она (карта) прослужит.
GSM: Quad-band 900/1800 MHz; 850/1900 MHz никого сейчас не удивить...
GNSS:  GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS,AGPS, Отслеживание: 33/99 каналов сбора
Горячий старт < 1с Тёплый старт < 25с Холодный старт < 35с
Управляющие команды по GPRS! Трекер поддержан Wialon: FMB900  FMB920
Инструкция
Конфигуратор 01.00.19.Rev.02
Это жеж Android- внутри TM2500- MediaTek....
Новая версия конфигуратора и прошивки:
- появилась вкладка Security - sim pin и пароль на терминал
- детектор эвакуации
- активация DOUT звонком
- обновлено описание элементов IO SMS-сообщений
  • Teltonika FMB900(920)
Иконка вложений  ID in AVL packet.zip 227.88 Кб, файл был скачан 1248 раз(а)
(13/03/2017 21:29:58 отредактировано qwerty16)
...у телтоник настройки последнее время слетают....здесь надеюсь это решили.
....и что за вырез на плате? под батарейку?
(14/03/2017 07:50:58 отредактировано Арчибальд)
Тоже надеюсь, все верно, под батарейку (FMB920)
FMB900 vs дорогой трекер. Питание подано на оба одновременно. Вышли на связь через 600 метров (4 минуты примерно). Зеленый- FMB900.
(17/03/2017 11:40:15 отредактировано Арчибальд)
Еще кое- что, этого фичи ждали много лет) в ближайшем времени, в конфигураторе появится появилась функция диагностики! Live I/O elements status window!
p.s. с ELM327 сконектить пока не получилось, разбираемся...
Иконка вложений Как подключить Bluetooth-адаптер OBD II к устройству FMB.pdf.zip 445.19 Кб, файл был скачан 1169 раз(а)
Арчибальд пишет:
Как не крути, а китайцы все равно по цене перебьют.
А все остальное они делать уже научились.
Единственно где можно конкурировать с китайцами. - специфические применения - там где нет массовости.
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
Products for vehicle and fuel monitoring
Арчибальд пишет:
Скорее всего - да.
Сейчас отгрузка изделий с внутренними батарейками - большая проблема.
Не берут изделия с батарейками на авиа перевозки (экспресс почты. грузовые перевозки)
Не смог подключить по bluetooth гарнитуру, может кто-нибудь подскажет, что я делаю не так?
...как вариант проверьте версии блютуз на совместимость.
В инструкции к FMB920 указано, что ID параметра "скорость" - 50090-50095. Запрашиваю через смс значения 50090 и 50095. Приходит 2 и 2. То есть высокий приоритет и срабатывание по входу-выходу. Отсылаю смс с новыми значениями 1 и 3. Те низкий приоритет и мониторинг значения. Ответ по обоим ID: WARNING: Not supported Param ID or Value detected   Что я делаю не так?
RP24telecom пишет:
Тоже заметили такую тему, но не разбирались пока.
Вячеслав Байталов
М2Макс Навигация
info@m2max.ru
Теперь по другому: логин пароль setparam param:значение. Через двоеточие
(13/04/2017 15:42:15 отредактировано Арчибальд)
Теперь команды выглядят так:  setparam 102:0
Соответственно setparam 50090:1 и setparam 50095:3
Арчибальд пишет:
Пришлось методом "научного тыка" разбираться. Ну ничего получилось с коннектить.
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
"Скидки есть у всех, а у нас можно торговаться!!!"
(14/04/2017 16:09:52 отредактировано forza)
Мне кажется что у нее с приемом координат "не очень", 11ХХ на мой взгляд принимают  спутники лучше, может конечно с ней еще не разобрался? Какого Х, он в SMS пишет что GPS 1 SAT 0, а при подключении шнурком выдает GPS 13 Глонасс 9, Тотал 22 и при таком раскладе не шлет координаты в данный момент(((. Расхождение в показаниях ответ по SMS и при прямом подключении через usb в количестве принимаемых спутников? Почему так?
Может конечно сконфигурировал неправильно , что то криво поставил?
Нет ли у кого конфига путевого?
Если возможно, кинете на почту forza77@mail.ru
И чувствуется, что инженера меняются через раз, то мини usb, то микро usb)))
forza пишет:
Тоже заметили, что фигово ловит спутники.
...жду со дня на день 900тые....оптимальная конфигурация как у и прежних моделей? или нюансы какие вплыли?
Пока что нюансов не замечено, в эксплуатации около 100 штук...
Хрен его знает))). Пытался настраивать как 11ХХ, несмотря на другую менюшку все похоже.
И в общем то интуитивно понятно....
У меня не получается "нарисовать " красивый трек. Понятно, что в этом виноваты мои кривые настройки)
Но, установки как в 11ХХ по расстоянию, углу или времени (при движении) в данном случае как то не очень хороши...
...а как в конфигураторе для 11хх не предлагает оптимальную настройку сразУ?
Не знаю, мне не предлагали)))
Так и в 11хх, оптимальная настройка оставляет желать лучшего smile
Изменение курса в 20 градусов? Ну его, такой оптимал)))
..какие 20?
Хорошо, согласен, 10!
Но мой взгляд 10 многовато, ставлю 5.
Насчет ньюансов с900 и конфигом.
movement source (источник движения) ставлю GPS, Sleep mode, ставлю выключено., прописывается код оператора.
Нажимаю резет девайс. Все скидывается, включая код оператора, Ставлю загрузить из девайса, в настройках ничего нет....
Это считается Нюансом или нет? smile
