Определение города, улицы, дома
(25/04/2016 17:20:14 отредактировано varaksina.a)
Тема: Определение города, улицы, дома
Передо мной стоит задача:
проверить корректность введенных данных в поля "Город", "Улица","Дом".
Решила начать вот с такой конструкции:
wialon.util.Gis.searchByString("Минск,ул.Скрыганова,6А",0, 5, function(){console.log(arguments)})
Хотела просмотреть что за данные вернутся, но вот пришел такой ответ (скрин в приложении).
P.S. Прошу сильно не калечить, я только учусь smile Заранее спасибо.
  • Определение города, улицы, дома
Re: Определение города, улицы, дома
varaksina.a, у вас пришёл код ошибки 1 - неверная сессия.
В какой момент вы вызываете searchByString?
Должно работать если это делать после строчки msg("Logged successfully");
Head of Wialon Local Department
(26/04/2016 09:54:51 отредактировано varaksina.a)
$(document).ready(function ()
            wialon.core.Session.getInstance().initSession("https://hst-api.pro.transcontrol.ru");
            wialon.core.Session.getInstance().loginToken("416e4013c18567f4661a9a20b2647d4aF2F8DC631F2508BC58AFEF4E22750AA544F5A692", "",
                function (code)
                    if (code){ msg(wialon.core.Errors.getErrorText(code)); return; }
                    msg("Logged successfully"); init(); // when login suceed then run init() function
Из кода видно, что данная команда выполняется после фразы "Logged successfully".
И у меня еще вопрос: возможно ли сделать так, чтобы каждый пользователь нашего ресурса мог
проходить авторизацию под одним логином и паролем? Просто когда пользователь оформляет доставку,
то возникает необходимость проверить адрес. Так, вот возможно ли, чтобы пользователь не видел
как проходит авторизация?
varaksina.a, как раз нет. Она выполняется на самом деле до логина по токену. Вы должны поместить этот вызов сразу за init(), главное - внутри коллбэка function (code)
По поводу авторизации под одним токеном различными пользователями (на которые есть доступ у хозяина токена) - это возможно. Используйте при этом опциональный параметр operateAs, в который подавайте имя нужного пользователя.
Еще один вопрос. А есть возможность как-нибудь показать район (не область)?
varaksina.a, нет, только область. Т.е. страна, область (регион), город/посёлок, улица, дом.
А вот например у нас есть форма с полями: Страна, область, город, улица, дом. И, например, мы заполнили страну - Россия, область - Московская, город - Татищево. Карта показывает верно. А когда забиваем дом, то он сразу перескакивает на другую точку, верную по параметрам, но не верную по району. Т.е. район  другой выбирается для данных параметров. Может быть у вас были такие проблемы? Не подскажете как быть в такой ситуации? В данном случае нам необходим район. Спасибо.
varaksina.a пишет:
Присоединяюсь к вопросу, возможно ли используя JavaScript API, получать координаты не по Gurtam Maps, а по Yandex?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
varaksina.a, добавление района к полю с областью помогло бы в вашей ситуации? С нашей стороны картографы могут это сделать, однако изменения не так скоро можно будет увидеть.
ehouse, в нашем js api мы не аггрегируем возможности сторонних сервисов, таких как Яндекс или Google и др., а предоставляем свои возможности. Как правило для сторонних сервисов требуются ключи. Даже при большом желании это было бы проблематично реализовать, а затем поддерживать любые изменения в их апишках. Кроме того сами сторонние сервисы вряд ли бы приветствовали такой ход.
Чтобы слать запросы на такие сторонные сервисы вам придётся подключать самостоятельно их js-библиотеки или использовать их http-запросы.
