Как поменять настройку ограничения скорости по группе ТС.
Тема: Как поменять настройку ограничения скорости по группе ТС.
Здравствуйте.
Нам нужно, поменять параметр "Ограничение скорости" (Поставить ограничение не больше 80), по большому количеству >1000 шт, можно ли сделать это быстро? на wialon pro последней редакции?
Re: Как поменять настройку ограничения скорости по группе ТС.
Naviteh_alex Экспорт/импорт вкладки "Дополнительно"
нет такого wialon pro
+ открыть спойлер
Naviteh_alex в Wialon Pro это свойство не экспортируется.
Единственный вариант кроме ручного - использовать SDK - http://sdk.pro.transcontrol.ru/wiki/ru/pro/remot … t_settings (опция speed_limit ) - полный доступ под верхним пользователем-менеджером, поиск объектов и получение ID в ответном json, а потом уже update_report_settings. Естественно при условии, что модуль SDK у вас лицензирован.
