Изменение цвета подписи к объекту
Тема: Изменение цвета подписи к объекту
Многие клиенты просят сделать изменение цвета подписи к объекту в основном списке так же как на  карте,а ещё группировку по цвету.
Re: Изменение цвета подписи к объекту
чем обычная группировка не устаивает клиентов?
diig91 пишет:
многие говорят не удобно!а почему сами не знают
"а вы можете сделать эту прозрачную прямую в виде котенка"
пусть икноки поменяют. У нас клиент есть, иконка тс одна и таже, но цвет разный)
diig91 пишет:
Сарказм дело хорошее!но этот раздел для обсуждения нововведений!юмор и курилка в другом разделе!
Вот ещё проблема чтобы клиент сам менял цвет подписи на  карте в вкладке дополнительно!Нужно давать доступ к  системным полям  т.е. редактировать ID он тоже сможет,не очень бы хотелось!По сути нет разделения доступа к объекту ,и просто просмотра без возможности редактирования "основное"
Даже не представляю, о чем вы здесь говорите!
Чтобы редактировать уникальный ID объекта, надо иметь право "Редактирование настроек подключения".
Чтобы редактировать цвет подписи — право "Редактирование не упомянутых свойств".
Описание прав доступа к объекту >>>
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
alek пишет:
smile Сам не понял что написал!Точнее нет возможности просмотра основных свойств ,без доступа к редактированию!некоторые желают видеть  имей!
Да, такого действительно нет. Настройки подключения (тел. номер, ID и т.п.), они если уже видны, то и редактируются.
Что касается расцвечивания машинок в списке мониторинга, то я бы предложила следующий вариант. Создаете группы типа "Зелена", "Синяя", "Красная" и назначаете на них иконки соответствующих цветов. Вполне наглядно будет, если иконка будет зеленой и нет нужды, чтобы еще и текст подписи в списке был зеленым тоже. Одно дело — подпись объекта на карте. Но список — другое. Не стоит превращать его в радугу. Там всё-таки много текста и он должен быть читабельным.
У нас тоже потребность в смене цвета, таксисты не ставят иконки, используют значки состояния. как в этом случае быть?
Wialon Host  - 120 руб за объект в месяц (WH + сим-карта без абон. платы + 50 мБ + 90 коп/смс)
Vadim3105, если будет меняться не цвет подписи, а цвет этого самого значка состояния — это вам подойдет?
Vadim3105  в этом случае можно использовать возможность изменения цвета по значению датчика http://docs.pro.transcontrol.ru/ru/hosting/cms/u … trojki_cve
Все зависит от зависит от того для чего  и в каких случаях вам необходимо менять цвет
