svc=messages/load_interval ошибка 1
Тема: svc=messages/load_interval ошибка 1
подскажите в чем проблема :
/ajax.html?svc=messages/load_interval&params={"itemId":1472,"timeFrom":1435813200,"timeTo":1435816500,"flags":0x0001,"flagsMask":0xFF01,"loadCount":0}&sid=a2be1b35aea49fa5cbb37a336f1677ab
вроде валидный запрос  а возвращает ошибку 1 лотя логаут проходит без ошибок и список машин я тоже получаю без ошибок.
пробовал от версии ПРО
/ajax.html?svc=messages/load_interval&params={"itemId":1472,"type":1,"ival1":1435816500,"ival2":1435813200,"flags":0x0001,"flagsMask":0xFF01,"loadLocations":1,"loadCount":0}&sid=79a33b6cf5f6bbd3d3bdbb2b7183dcf6
все равно ошибка 1
Re: svc=messages/load_interval ошибка 1
Ошибка 1 - недействительная сессия, сервер не может найти сессию с переданным вами sid'ом.
Возможно, вы указываете неверный sid, либо сессия к моменту вополнения запроса уже недействительна.
Ошибка 1 - недействительная сессия но логаут с этим сидом проходит нормально.
и svc=core/search_items тоже проходит может прав у пользователя не быть?
m.kurbatov пишет:
Сессия проверяется первым делом, если она невалидная, то возвращается {error:1} и до проверки прав дело не доходит
(02/07/2015 11:55:15 отредактировано m.kurbatov)
Хорошо  переставил сид теперь ошибка 4 о_О  запрос вот
/ajax.html?ssid=e64e54a20e5adcde07f57655f7b0520a&svc=messages/load_interval&params={"itemId":1472,"timeFrom":1435824000,"timeTo":1435784400,"flags":0x0001,"flagsMask":0xFF01,"loadCount":0}
переставил всмысле перенес из конца запроса в начало
может у вас есть пример валидного запроса  чтобы я сравнил где у меня не правильно
Похоже, что ошибка в вашем коде отправки запроса.
Уточните, пожалуйста, какой язык вы используете и с какой версией Wialon работаете
Примеры запросов есть в документации.
Перед выполнением удалите все пробелы и переносы строк, а также замените логин-пароль своим.
(02/07/2015 13:37:18 отредактировано m.kurbatov)
Язык 1С но
/ajax.html?svc=messages/load_interval&params={"itemId":1472,"timeFrom":1364760000,"timeTo":1366487999,"flags":0x0001,"flagsMask":0xFF01,"loadCount":0}&ssid=55bb46847258b0a33c3a0dbcc3220c27
прям скопипастил из примера
вставляю в браузер  результат тотже   я конечно понимаю что с дата время из примера  но с моими то результат тот же ( .
Если вы отправляете запрос в Wialon Pro - формат запроса:
http://sdk.pro.transcontrol.ru/wiki/en/pro/remot … d_interval
пример использования:
http://sdk.pro.transcontrol.ru/wiki/en/pro/remot … s/messages
Спасибо большое действительно виалон про.
