Мониторинг техники со считывателем RFID через Remote API
(22/04/2015 16:57:02 отредактировано BelC)
Тема: Мониторинг техники со считывателем RFID через Remote API
Есть техника со считывателями карт заведенная на Winalon Hosting.
Как достать информацию о активной карте в считывателе средствами Remote API:
   а) в последних актуальных данных
   б) за период
Из описания Remote API это не ясно, по крайней мере я не разобрался...
Буду признателен как за советы где искать инфу, так и за примеры запросов.
PS считыватель на одной единице техники один - в движении в нем находится карта водителя, во время стоянки карта может меняться на произвольную (не обязательно водителя).
Re: Мониторинг техники со считывателем RFID через Remote API
BelC пишет:
Это от железки вашей зависит. В смысле от трекера. Как она эту информацию передает, так и надо считывать. Скорее всего это некий параметр. Но это только предположение. Узнайте как это передается, посмотрите сообщения за некий период и наверняка увидите. А дальше уже API в том направлении ковыряйте.
Спасибо, за ответ.
Оборудование на данный момент устанавливается на технику специалистами.
Планируется завести считыватель (кстати это EM-Marine "MR-9U" ) как считыватель карт водителя.
Как в этом случает достать идентификатор водителя (те же два варианта) ?
BelC пишет:
По опыту работы с различными трекерами в привязке к Виалону - лучше всего использовать 1-wire.
Наиболее адекватно передаются данные о номере карточки по этому интерфейсу + практически все трекеры выдают знакомый Виалону ID как раз водителя.
Не привязывайтесь к термину "карта водителя", просто обрабатывайте параметр ID в котором приходит информация из интерфейса 1-wire
Считыватель MR-9U передает нули если нет карты в поле считывателя или номер карты если она есть в поле считывателя. Предаются ВСЕ номера поднесённых карт независимо от того в памяти считывателя они или нет.
Есть тема на форуме "RFID - 1-wire - ID 16 знаков" где наиболее полно описан формат передачи номера карточек.
1-wire, RS485 RFID считыватели, идентификация прицепов и водительского персонала. Разработка и производство.
www.montel-rek.com
Документация и ПО считывателей MR-91T
МОНТЕЛ-РЕК Google + , подписываемся Twitter https://twitter.com/Montel_rek_Ltd
Fagot73 пишет:
BelC пишет:
Тему видел, но все равно спасибо за информацию, возможно пригодится техникам.
Но меня сейчас интересует конкретно получение ID водителя во внешней системе через Remote API...
Добрый день
В любом случае, информация о карте будет приходить в Wialon параметром в сообщениях. Точное имя параметра зависит от устройства и типа подключения. Например, RFID - 1-wire - ID 16 знаков параметр называется ID, далее в примерах буду использовать это имя.
С помощью Remote API получить значение параметра сообщения можно несколькими способами
  • Для получения актуального состояния ищем интересующий объект при помощи core/search_item с флагами 0x400 и 0x100000. В информации о последнем сообщении можно найти значение параметра, а в списке параметров - время когда параметр ID менялся последний раз
  • Для получения данных за интервал времени выполняем запрос messages/load_interval, затем получаем сообщения с помощью messages/get_messages. Сообщения будут содержать параметр ID и время
  • Если интересует значение параметра в конкретное время, можно использовать запрос requests/avl_hittest_time
Создайте датчик Привязка водителя и не потребуется искать данные в параметрах. Получить информацию по текущему значению датчиков объекта можно так: http://sdk.pro.transcontrol.ru/wiki/ru/sidebar/r … st_message
