Настройка дискретного датчика по "фронту"
Тема: Настройка дискретного датчика по "фронту"
Добрый день !
Есть набор сообщений, поступающих через ретранслятор. Состояния сенсоров подставляются не в каждое сообщение , а только по факту (включение или выключение).Все сообщения между этими фактами не содержат никаких состояний об этом  сенсоре. Из-за этого некорректно выдаются значения  моточасов и пр.
В прилагаемом файле пример того , что получается в системе.
Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей ?
Иконка вложений primer.xls 14.5 Кб, файл был скачан 579 раз(а)
Re: Настройка дискретного датчика по "фронту"
Здравствуйте, rus
В принципе стоит рассмотреть вариант с регистрацией события, выводом их по маске, экспортом и подсчетом интервалов по формуле (т.е. после включения зажигания как правило приходит его выключение, следовательно интервал будет считаться в большинстве случаев правильным).
Также можно рассмотреть вариант создания датчика зажигания по другим параметрам, которые приходят постоянно (например внешнее питание). Для этого нужно рассмотреть подробней, что по факту приходит в систему из режима сообщений - если возможно, пришлите, пожалуйста, доступ на support@gurtam.com со ссылкой на данную тему.
