Тема: пробег только по поездкам
Всем доброго дня.
Недавно выловил вот такой на мой взгляд баг:
По отчету пробег в поездках 353 км.
Пробег по всем сообщениям 358,7 км. 358,7-353=5,7 км разница.
На этих объекте стоит задание по сохранению счетчика пробега параметром odometer. (значение счетчика пробега сохраняется в сообщения объекта в виде сообщения без координат и скорости просто с одним параметром odometer)
Детектор поездок стоит на GPS скорость.
Если удалить все сообщения с параметром odometer, то по отчету пробег в поездках становиться 358 км.
Далее переписка с GHS:
GSH:
Мы передали вопрос по данной ситуации разработчикам. Когда от них появятся комментарии, мы свяжемся с вами.
*Спустя 2е суток*
GHS:
Добрый день, Александр (на самом деле меня зовут Алексей )
Приносим извинения за задержку.
Для расчета пробега в отчетах есть опция «Считать пробег только по поездкам» , т.е. да, режет сообщения без координат (для некоторых приборов с выбросами это актуально, но в вашем случае снимайте настройку шаблона)
Опция «Считать пробег только по поездкам» влияет на вывод значения пробега в различных таблицах. Если флаг снят, то пробег считается по всем сообщениям без какой-либо фильтрации. Если флаг установлен, в расчет берется только та часть пробега, которая подпадает под определение поездки. http://docs.pro.transcontrol.ru/ru/hosting/user/ … pl/options
Я:
Не могли бы пояснить при чем тут эта галочка?
И по каким соображениям сообщения без координат и скорости берутся в учет при установке той галочки.
Эти сообщение независимо от этой галочки должны игнорировать в пробеге.
С моей стороны это выглядит так:
Мне нужно считать пробег только по поездкам, так как у прибора есть вылеты в координатах.
Но при этом я не могу сохранять счетчик пробега в сообщения так как это искажает пробег.
Т.е. одна функция Wialon исключает другую функцию Wialon.
Объясните мне пожалуйста более доходчиво почему разработчики сделали именно так, потому что со стороны пользователя это совершенно нелогично.
GHS:
Опцию шаблона по просьбам пользователей ввели именно из-за того, что характер сообщений разный у приборов может быть, а опция позволяет смотреть пробег полный и с отсеканием интервалов без координат, выбросы в большей степени фильтрует настройка объекта "Дополнительно". Предложение по поводу сообщений с одометром вы можете озвучить на форуме нашем (если у прибора сообщения корректные, настройка не помешает сообщениям с сохранением пробега, т.е. не ставится опция) http://forum.gurtam.com/viewforum.php?id=20.
Так вот я так и не понял почему существует така зависимость между сообщениями без скорости и координат которые сохраняет сама же система Wialon и пробегом.
Дорогие форумчане не могли бы либо согласиться со моими сужденияями и попросить гуртам поправить данный баг либо объяснить мне доходчивым языком почему именно так.
