Датчики топлива не показывают литраж
Тема: Датчики топлива не показывают литраж
Доброе время суток, форумчане! У меня проблема такого характера:
Есть две одинаковые машины. У каждой по два бака, соответственно по два датчика топлива. Одинаковые датчики, одинаковые бортовые блоки. Данные с датчиков в отчёте пишутся с обеих машин, со всех датчиков. Настройки одинаковые. Но! Одна машина показывает сколько топлива в обоих баках, а другая - нет.
Внимание, вопрос! В чём может быть проблема?
Заранее спасибо.
P.S. Если нужны какие-нибудь скриншоты - говорите, сделаю.
P.P.S. Работаю в этой сфере лишь второй день, потому прошу сильно не бить, если причина очевидная, но я её не заметил.
Re: Датчики топлива не показывают литраж
Гадаем...
Заходим в свойства объекта, "расход топлива".
"Группировать датчики уровня топлива с одинаковым именем" что с галочкой? "Датчики уровня топлива" стоит галочка? У обоих объектов одинаково?
Alligator911 пишет:
А другая показывает что-нибудь?
И где смотрите? В тултипах, отчетах (в каких таблицах)?
Т.е. надо однозначно больше входных.
Или письмо на support@gurtam.com с описанием проблемы, именами объектов и доступами.
Если стоит "Группировать датчики уровня топлива с одинаковым именем" что с галочкой? "Датчики уровня топлива" стоит галочка? У обоих объектов одинаково?
То смотрите режим сообщений и параметр топлива, приходит ли (два параметра) , если приходит, смотрим настройки ДУТов, а именно нижние и верхние границы в таблице расчета (настройки меняйте проверяйте, выяснять лучше опытным путем) http://docs.pro.transcontrol.ru/ru/hosting/cms/u … nsors/calc
Labs Expert
Всем спасибо за ответы. Решение было на поверхности оказывается :-) Разобрался как сделать что события значений датчика топлива показывали литраж. Нужно галочку убирать в свойствах датчиков "последнее сообщение". И всё сразу будет показывать :-)
