Как получить наименования подключенных датчиков?
Тема: Как получить наименования подключенных датчиков?
Продукт: Wialon Pro
Подскажите как связать значения датчиков и наименование. Значение датчиков можно получить запросом http://sdk.pro.transcontrol.ru/wiki/ru/kit/remot … st_message куда передается id объекта. Но как понять какой номер за какой датчик отвечает? Спасибо!
Re: Как получить наименования подключенных датчиков?
Выполните запрос core/search_item с флагом 0x801, и вы увидите все датчики и их id.
Development Department
(13/05/2014 16:44:51 отредактировано treasury)
Где здесь id датчика?
sens: Object
1: Object
cfg: "{}"
de: ""
fl: 0
me: "On/Off"
nm: "Датчик зажигания"
pn: "param240"
tbl: Array[3]
tp: "engine operation"
vs: 0
vt: 0
__proto__: Object
2: Object
cfg: "{}"
de: ""
fl: 0
me: ""
nm: "Уровень GSM"
pn: "gsm"
tbl: Array[0]
tp: "custom"
vs: 0
vt: 0
__proto__: Object
3: Object
4: Object
5: Object
6: Object
7: Object
Вот значения датчиков
Object {1: 0, 2: 5, 3: -348201.3876, 4: 1, 5: 0, 6: 1, 7: 37}
Как понять какой id датчика зажигания, а также какой id датчика уровня GSM и т.д.
цифры 1-7 и есть порядковые номера, они же id датчиков. Документация вам в помощь http://sdk.pro.transcontrol.ru/wiki/ru/pro/remot … nie_obekta
как идентифицировать, по какому параметру, к примеру, датчик зажигания? Наименование может быть разное.
"pn":<text>,    /* название параметра */
zuve пишет:
Ну а что делать если параметр датчика зажигания у каждого объекта разный?
Если вы имеете ввиду как определить тип датчика, то посмотрите на поле "tp", его значения расшифрованы здесь ->  http://sdk.pro.transcontrol.ru/wiki/ru/pro/remot … te_sensor.
какой параметр отвечает за галку "Видимость" в настройках датчиков?
treasury пишет:
Никакой. В версии для PRO такого параметра не предусмотрено.
nevl пишет:
treasury пишет:
Я правильно понимаю, что забрать датчики только у которых стоит "Видимость" нельзя? Т.е. или все или ничего?
treasury пишет:
nevl пишет:
treasury пишет:
Именно так.
nevl пишет:
В версии SDK для про, или в самом Про?
В Про такие галочки есть!
Просьба доработать возможность работы с ними и через SDK!
С уважением, команда Overseer.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
