Создание объекта - неверный ввод
(06/09/2013 13:56:13 отредактировано SkyLimited)
Тема: Создание объекта - неверный ввод
Здравствуйте, пытаюсь создать объект, как описано в примере - делаю запрос
https://hst-api.pro.transcontrol.ru/wialon/ajax.html?svc=core/create_unit&params={"creatorId":21887,"name":"LALALALALA","hwTypeId":69846,"dataFlags":1}&sid=....
Получаю в ответ ошибку "Неверный ввод".
В чем проблема?
Re: Создание объекта - неверный ввод
Возможно вы указываете неверный id создателя либо неверный тип оборудования.
Development Department
zuve пишет:
Указываю те же самые параметры, которые были до удаления объекта.
- Может ли такое быть из-за ограничения прав доступа на создание объектов?
- id создателя должен быть ID пользователя выполняющего создания, или произвольный? Есть какие-либо ограничения в этом?
1) если бы у вас было недостаточно прав код ошибки был бы 7 а не 4
2) ID создателя должен быть либо текущего пользователя, либо пользователя доступ к которому есть у  текущего
3) если оборудования  с таким ID не существует тоже  будет возвращаться ошибка 4
