Временная зона в отчётах
Тема: Временная зона в отчётах
Ребят, подскажите. Выполняем отчёт через RemoteAPI, хостинг, report/exec_report затем report/get_result_rows. В ответ приходит Json в котором даты с нулевой временной зоной. Дебажим как это работает на хостинге через firebug, запрос точно такой же, один в один, теже ID, логин, под тем же пользователем, только на хостинге ответ идёт с учётом временной зоны пользователя а у нас нет.
В чём тонкость?
Отчёт пересоздавали от пользователя этого же, временная зона у него стоит.
Криваль Вячеслав
ООО "ГеолонСофт"
+375291659844, info@geolonsoft.ru
http://geolonsoft.ru
Re: Временная зона в отчётах
Выполните один раз для сессии:
http://sdk.pro.transcontrol.ru/wiki/ru/sidebar/r … set_locale
Alexander Adamovich
flespi
Сделал,
svc=render/set_locale&sid=2c8856690952a53284182c2caa88dbc6&params={"tzOffset":4,"language":"en"}
вернуло пусто, значит применилось, результат не изменился.
Заметил ещё что в хостинге используется eport/select_result_rows, а у нас eport/get_result_rows, заменили на select - все по старому sad
Добавлено спустя   7 минут  5 секунд:
Прогнал запросы через браузер: логин, sel_locate, exec_report, select_rows результат опять без временной зоны.
Криваль Вячеслав
ООО "ГеолонСофт"
Саш, спасибо, всё полечилось, надо не 4 ставить а в секундах 134232128 wink
Криваль Вячеслав
ООО "ГеолонСофт"
sks пишет:
Рад что получилось wink
Alexander Adamovich
flespi
