Программно получить трек автомашины в виде массива координат
(20/05/2013 15:45:06 отредактировано s_musa)
Тема: Программно получить трек автомашины в виде массива координат
Может я плохо искал, но ни на форуме ни в справочнике wialon sdk ответа найти не смог.
Re: Программно получить трек автомашины в виде массива координат
Вы можете получить сообщения за интересующий вас интервал, или загрузить их с уже известного слоя с треком и самостоятельно поместить координаты в массив.
Development Department
zuve пишет:
В данном случае "не катит". А если у меня интервал полгода и точек 2 миллиона?
zuve пишет:
И как это сделать? Имеется в виду:
1. Как сделать слой с треком?
2. Вытащить из этого слоя кооординаты?
Вы не могли бы дать ссылку на соответствующий раздел документации?
kalaschnikow пишет:
Ну я так понимаю и массив на 2 миллиона вас тоже не устроит. Сообщения можно запрашивать партиями не обязательно все 2 миллиона сразу. http://sdk.pro.transcontrol.ru/wiki/ru/sidebar/r … t_messages Обратите внимание на параметры indexFrom  и indexTo.
kalaschnikow пишет:
1. Создание слоя треков Если вам не нужно отображение трека, а нужно просто загрузить сообщения, то можно воспользоваться запросами Загрузить последние сообщения и Загрузить сообщения за интервал.
2.
а) получить сообщения из слоя  или получить ранее загруженные сообщения при помощи запросов из пункта 1
б) вытянуть из сообщения координаты если тип данного сообщения предполагает наличие координат.
Во первЫх строках:  большое спасибо zuve! Ваш ответ меня целиком и полностью удовлетворил. Это именно то, что меня  интересовало. Надеюсь s_musa тоже smile
П.С. Мне кажется, в первых версиях документации графических слоев еще не было. Хотя сам Wialon рисовал как раз таким образом - это было видно из JavaScript'а.
zuve
kalaschnikow
Действительно, спасибо за уточняющие вопросы и ответы. я пока рылся в апи и собирал вопросы тут всё уже разобрали ))
