Дополнительные датчики "Эскорт"
(08/05/2013 07:27:32 отредактировано escort)
Тема: Дополнительные датчики "Эскорт"
Добрый день. Решил пойти по стопам РКС smile. Причины те же- в связи с возникшим интересом со стороны покупателей  и периодически возникающими темами на форуме.
1.  Датчик угла наклона Эскорт ДУ-180
2.  Датчик уровня сыпучих продуктов "Эскорт ДБ-2"
3.  Датчик приближения ультразвуковой "Эскорт ДГВ-200"
4.  Система беспроводной идентификации "Эскорт-NET"
5. Индикатор датчиков уровня топлива "Эскорт И4"
6. Сумматор датчиков уровня топлива "Эскорт C4"
7. Опторазвязка- "электронное реле"
ГК "Эскорт", респ. Татарстан, г. Казань
www.fmeter.ru - ДУТ Эскорт ТД
marketing@fmeter.ru
Анастасия
Re: Дополнительные датчики "Эскорт"
escort пишет:
а можно данный девайс более подробно описать. Потому как даже из инструкции, не совсем понятен принцип работы.
Меток может быть только ограниченное кол-во(6) ? ведь они, если я правильно понял, прописываются в приемнике...
os_86 пишет:
escort пишет:
Система состоит из 2-х частей. Приемник-это всегда Считыватель Радиус-С и передатчик- это или автономная метка в любой ее вариации (с герконом, акселерометром, датчиком температуры) или тот же Радиус-С в режиме передачи. Например:
Для простой идентификации используется связка считыватель Эскорт Радиус-С и автономная радиометка Радиус-А. Считыватель Радиус-С подключается к контроллеру мониторинга и передает номер метки по 1wire или RS-485. Метка Радиус-А устанавливается на прицеп и передает свой номер  с определенным интервалом (интервал настраивается). Считыватель видит все метки в зоне своего приема, ограничения по количеству нет.
Для идентификации состояния встроенного акселерометра или геркона используется связка Эскорт Радиус-С и автономная радиометка Радиус-В (со встроенным акселерометром).  Считыватель Радиус-С подключается к контроллеру мониторинга и передает состояние метки Радиус- В в аналоговом виде (выход ОК). Метка Радиус-В устанавливается на бочку бетоносмесителя, стрелу крана и т.п., при вращении бочки, подъеме стрелы метка передает свое состояние на считыватель (пороги настраиваются).
Для беспроводного канала связи используются два считывателя Эскорт Радиус-С. К примеру, один считыватель устанавливается на тягач, второй на прицеп рефрижератор. К считывателю на прицепе можно подключить датчик температуры, топлива и т.п. он будет передавать информацию от подключенных к нему датчиков на считыватель, установленный в кабине.
marketing@fmeter.ru
Анастасия
would it be possible to have some case studies of where this is being use  (machines) or can you give us access of how this information and reports are done in wialon with test account so we can see and evaluate
escort - Взято из вашего Технического описания.
3.2. Режим «Считыватель - индикатор»
В этом режиме считыватель представляет собой устройство приёма идентификационных номеров от меток с последующей светодиодной индикацией состояний магнитоконтактных датчиков меток. Считыватель
принимает только те метки, которые записаны во внутренней памяти устройства. Запись меток производится после ввода считывателя режим обучения. Ввод в режим осуществляется нажатием и удержанием в течение
5-ти секунд кнопки считывателя. Записываются только те номера меток, у которых сработал геркон (остальные игнорируются). Максимальное количество номеров, хранящихся в памяти считывателя – 6.
У меня ТЗ от заказчика. 10 ТС + 10 рефов. Если считыватель хранит максимум 6 меток, то по факту получится так, что часть прицепов будут проигнорировано.
os_86 пишет:
Здесь идет речь о считывателе в режиме индикатор, т.е. есть модификация считывателя с 6-ю светодиодами, которые загораются если сработает геркон встроенный в метку, поэтому метки в этом случае нужно прописывать в считыватель- это актуально только для режима "Считыватель- индикатор".
В режиме Считыватель он видит все метки в зоне своего приема.
Added after    4 minuts  54 seconds:
aressun пишет:
Question on the system Escort-NET?
marketing@fmeter.ru
Анастасия
(13/05/2013 18:30:31 отредактировано os_86)
escort пишет:
и как мне различить какая метка на каком прицепе ?
os_86 пишет:
Метка передает на считыватель свой номер (при настройке номер можно поставить любой), считыватель передает этот номер на блок мониторинга. Или я неправильно понял вопрос?
marketing@fmeter.ru
Анастасия
(14/05/2013 14:12:27 отредактировано case310)
Прицепов в радиусе досягаемости может находиться несколько - например, если техника в парке стоит... задача в том, чтобы отличить свой от "соседского". smile
Если не секрет - на каких частотах Ваша система работает?
case310 пишет:
Когда техника стоит в парке  идентификация не актуальна.
case310 пишет:
2,4ГГц
marketing@fmeter.ru
Анастасия
escort пишет:
2,4ГГц
Согласен. Но заказчику не всегда это объяснишь - монтаж-то и первое включение обычно в парке производится. smile
Спасибо.
(15/05/2013 15:55:08 отредактировано Intech)
добавьте в метку геркон, я думаю это не великая проблема, самое простое подавать питание через геркон, и проблема с прицепами будет решена. Метку в кабину, рядом электромагнит, а питание эл. магнита через разъем прицепа. можно проще - в метку поставить герконовое реле, из метки два провода. Меньше городушек получится.
И еще один вариант дилерам - можно разорвать питание самим, а его замыкание обеспечить сухим контактом на разъеме прицепа. Провода конечно просадят напряжение, но попробовать можно.
Вот у меня другие вопросы:
1. Дальность регулируется ? мне необходим радиус до 20 метров.
2. Возможна ли передача уровня сигнала с меток через считыватель, в контроллер. Если возле погрузки стоят 3-4 машины, мне необходимо определить какая именно машина грузится, а это как правило ближайшая к погрузке.
3. В один считыватель возможно прописать до 100 меток ?  Мне это необходимо для контроля погрузок, одна погрузка, машин может быть до 100 ед. ( но это не значит , что все 100 на погрузке, это общее кол-во парка, часть из которого может появляться на данной погрузке, и машины могут меняться, поэтому прописать надо все 100).
А самое идеальное никакие метки в считыватель не прописывать. Считыватель увидел любую метку и передал её номер и уровень сигнала, т.к. парк периодически меняется/обновляется и ездить периодически прописывать тоже не удобно.
4. И главное, какая стоимость меток и считывателей ?
ООО "Инновационные технологии
Сонин Константин
+79039096005 e-mail: digital65@yandex.ru.ru
Intech пишет:
В метке 2-а геркона, один из них  по питанию .  Только какую проблему с прицепами он может решить?
1. Регулируется мощность, соответственно и дальность.
2. В данном исполнении нет, но возможно все. Вы как потом будете обрабатывать уровень сигнала?
3. В считыватель не прописываются метки, он видит все метки в зоне своего приема.
marketing@fmeter.ru
Анастасия
(15/05/2013 16:07:34 отредактировано Intech)
Проблема в гараже, как я понял, что бы все метки не фонили, а только те которые подключены.
В Виалоне не проблема отфильтровать по максимальному уровню сигнала. Передовать можно условно в %, в попугаях, или по шкале от 1 до 10.
Для прицепов это тоже будет удобно, если стоят два фуры рядом, и метки включены, то по уровню сигнала (фона метки) можно будет безошибочно определить ее принадлежность к конкретной машине.
Added after    4 minuts  7 seconds:
как я понял актуальными остались только два вопроса:
1. передача величины уровня сигнала
2. стоимость
Если возможно сбросьте пожалуйста в личку, заранее благодарен ! smile, а то позвоню..... smile
Сонин Константин
(15/05/2013 16:27:17 отредактировано Intech)
Кстати, метки бывают разные, скажем разных заказчиков, т.е. было бы неплохо еще добавить определение свой /чужой - прописывать условное число, или код в метке, помимо её номера. Если в городе или на трассе встречаются машины разных дилеров на которых стоят ваши считыватели, то считывать видит и определяет только то число или код, которое прописал дилер в метку. А в считывателе соответственно тоже должен быть прописан этот код. Условно определяется один дилер- один код.  Или какой то другой принцип свой/чужой.
Сонин Константин
Intech пишет:
Мы можем передать  любую информацию, но ни один блок мониторинга ее не воспримет, кроме "Автографа" наверно, там много в этом направлении делалось. Передача номера осуществляется либо по 1Wire либо по RS-485, протокол передачи стандартизирован, куда там засунуть уровень сигнала? Ну к примеру в протоколе LLS можно засунуть в значение температуры, блоки которые обрабатывают этот параметр можно пересчитать по пальцам.  Можно конечно в виде аналогового сигнала передавать- это доп. выход.
Intech пишет:
Это решено. Есть возможность разделение по каналам и по номеру сети.
marketing@fmeter.ru
Анастасия
[center][size=16]Добрый день уважаемые коллеги. И снова хорошие новости.
В преддверие новогодних праздников и в лучших традициях распродаж, компания "Эскорт" объявляет новогоднюю распродажу с сумасшедшими скидками на топливные датчики. Распродажа продлиться до 31 декабря 2013 года.[/size][/center]
[center]Дополнительные датчики  "Эскорт"[/center]
marketing@fmeter.ru
Анастасия
Ну а цена какая? Есть ли градация цены, которая привязана к кол-ву?
m2m.ukraine@gmail.com
m2m.ua
Добрый день. Отправил в ЛС.
marketing@fmeter.ru
Анастасия
(03/04/2014 09:22:19 отредактировано escort)
Как и обещал на конференции "Телематика-2013" в линейке топливных датчиков Эскорт ТД пополнение.
Встречайте датчик уровня топлива Эскорт ТД-100.
Цифровой датчик уровня топлива Эскорт ТД-100 является продолжение линейки топливных датчиков Эскорт ТД. Он вобрал в себя все самое лучшее от датчика Эскорт ТД-500: его универсальность, надежность и гальваническую развязку.
Изменения коснулись лишь цены устройства: Эскорт ТД-100 стал еще более доступным по стоимости.
А так же всех приглашаем на наш стенд 81A30 на выставке "Навитех 2014". На стенде будет презентация еще одной новинки из серии топливных датчиков Эскорт ТД  , аналогов которой пока нет.
marketing@fmeter.ru
Анастасия
А самое главное то забыли: цена какая новая теперь у них?
ООО Инновационная компания "ДилЛайн"
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Отправил в ЛС
marketing@fmeter.ru
Анастасия
Коллеги, кто-нибудь пользовал предлагаемые считыватели и метки системы Радиус? Не могу добиться стабильности даже в лабораторных условиях: считыватель то видит метку, то не видит. На блок (Галилео 5.0) ещё реже информация доходит.
А что вы думаете про датчик уровня сыпучих материалов и сыпучих продуктов такого типа? По моему такой вариант еще более функциональный, чем мембранный. Вы так не считаете?
Ребята подскажите как настроить считыватели эскорт net? Имеются 2 считывателя, один из них должен быть меткой, считыватель не видит его. Есть какой нибудь мануал для ПО?
