Новый модуль маршруты
Тема: Новый модуль маршруты
В этой ветке можно делиться опытом и описывать примеры практического применения нового модуля "Маршруты".
Евгений пишет:
Потому как, с первого взгляда, его можно использовать только для маршрутных ТС (когда ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНО время посещения точек или ориентировочное время прибытия или просто последовательность).
Модуль маршруты можно использовать не только для маршрутных ТС. Сейчас совсем не обязательно знать время посещения точек - можно задать тип расписания "Относительно активации". В этом случае рейс начнется по входу в первую КТ и расписание будет считаться относительно времени входа в эту первую КТ.
Также можно создавать маршрут, указывая в качестве контрольных точек объекты. То есть, КТ будет подвижна (без фиксированных координат) и временем ее посещения будет считаться приближение к этому объекту на расстояние в пределах указанного радиуса. Эта функция может быть полезна для агрокомпаний.
Кроме этого, можно предварительно назначать на рейс несколько объектов - в момент создания рейса будет подхватываться тот объект, который первый посетит КТ маршрута. Это отличная функция, в том числе, и для маршрутных ТС, если заранее точно не известно, какой автобус и в какое время пойдет на конкретный рейс.
Евгений пишет:
Пока для диспетчеров (которым нужен АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПОЛНОГО ВРЕМЕНИ выполнения БУДУЩЕГО маршрута по определенным критериям с учетом пробок и задержек в геозонах)
Учитывать время в пробках можно выставив большее значение в полях "отклонение" (можно выставлять для каждой отдельной КТ свое время отклонение, а можно выставить одинаковое время для всех КТ одним щелчком). Задержки в геозонах можно учитывать также полем "отклонение", а можно задавать отдельно еще и время отправления, в котором также есть поле "отклонение от времени". Столбец "время отправления" можно отключать. Эта функция необходима для городского транспорта, когда время отправления стремиться ко времени прибытия и отключение этого столбца значительно ускорит работу оператора нисколько не отразившись на качестве и полноте получаемых данных.
Евгений пишет:
или для логистических компаний (которым нужен автоматический расчет ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТА, исходя из приоритетов клиентов, временных интервалов и других критериев) использование данного нового модуля не очень прозрачно.
Расчета оптимального маршрута до осени точно не будет. Планируется в одном из следующих обновлений.
Helen Riel,
Designer
(14/06/2012 12:07:38 отредактировано glev)
Re: Новый модуль маршруты
Теперь становятся более очевидными то, что Gurtam вложил в данный модуль и как Вы видит его использования.
Пишите почаще)
riel пишет:
Евгений пишет:
Я имел в виду следующее:
1) есть точки которые надо посетить (например, для простоты, уже расставленные в нужной последовательности)
2) есть критерии движения автомобиля (средняя скорость, например)
3) есть "возможные задержки" в КТ
А на выходе из модуля получаем:
1) приблизительное время окончания маршрута (продолжительность)
2) ориентировочный (или даже точный) пробег.
3) карту маршрута (например кнопочка "Быстрая печать")
4) описание маршрута.
Например, что-то такое:
Начало (База) - 08:00 - 0км.
КТ1 - 08:20 - 10км
КТ2 - 09:00 - 30км
КТ3 - 13:00 - 350км
Конец (База) - 17:00 - 600км
Но на самом деле - это пока мечты)))))
Давайте дальше обсуждать что есть, и что из него можно выжать на данный момент, чтобы заинтересовать клиентов платить и сделать модуль окупаемым)))
С уважением, Евгений.
Евгений пишет:
Так как расчета оптимального маршрута пока нет, то такое в принципе невозможно.
Быстрая печать, конечно, будет. Также в одном из следующих обновлений, не сейчас.
Helen Riel,
Designer
Здравствуйте.
Касательно пасс. транспорта, создания расписания посещений КТ в виде таблицы. Это присутствует в модуле?
план    факт    отклонение
6:31     6:30          0:01
MDenis
Да, можете посмотреть на upgrade.pro.transcontrol.ru
Обновление Wialon Hosting от 17 Июня 2012
Mobile Development
MDenis пишет:
Здравствуйте.
6:31     6:30          0:01
Расписание посещения КТ создается в виде таблице, где задается время прибытия для каждой КТ, отклонение для прибытия, время отправления и отклонение для времени отправления.
Затем, информацию и состояние по уже созданным рейсам вы можете отслеживать в режиме реального времени в графической таблице в нижней части интерфейса (http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/routes/control). Каждый рейс здесь отображается в виде линии того цвета, который присвоен маршруту. Контрольные точки показываются прямоугольниками на этой линии и стоят по времени в местах посещения точек согласно расписанию. Пока точки не посещены, они белого цвета с обводкой цвета маршрута. После посещения точки, происходит заливка цветом маршрута. Если произошел пропуск, заливка красная при любом цвете маршрута с дополнительной красной обводкой вокруг точки. Если точка посещена с опережением или опазданием, это также отображается в графической таблице.
В графической таблице также можно включить режим отображения посещения точек по факту:
Все изменения в статусе прохождения рейса фиксируются в системе автоматически, что впоследствии позволяет получить отчеты по прохождению этого маршрута.
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/ … les/routes
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/ … les/points
Helen Riel,
Designer
riel пишет:
MDenis пишет:
Здравствуйте.
6:31     6:30          0:01
Добрый день. Спасибо за ответ.
Автобус бывает в КТ 10 раз, соответственно разное время прохождения, как создавать расписание(график) прохождения? и как увидеть в отчете таблицу
ПЛАН    ФАКТ   ОТКЛОНЕНИЕ ? и будут ли создаваться маршруты по заданию.
MDenis пишет:
Вначале создается маршрут (набор КТ). К каждому маршруту можно создать какое угодно количество расписаний с различными условиями. В вашем случае, удобней создать одно расписание, сохранить. Затем делаете копию этого расписания и смещаете его время на необходимое чч:мм, задав в соответствующей ячейке нужное значение. Время каждой КТ маршрута сместиться на эти чч:мм. При необходимости отдельные ячейки со временем посещения КТ можно подредактировать. Вы получите новое расписание. Таким образом, делаете еще 8 копий и смещаете расписание для каждой копии - очень удобная функция, весь процесс займет у вас не больше минуты. При включенной галке в этом же окне "создавать рейсы для этого расписания автоматически", рейсы будут создаваться автоматически при наступлении времени первой КТ. Так будет происходить ежедневно, если во вкладке "ограничение по времени" не задано условий (будни, выходные и т.д.). Галку автоматического создания рейсов можно отключить в любой момент, затем опять включить.
В таблице отчетов сейчас есть только время посещения, длительность и отклонение от входа и выхода. В ближайшее время добавим еще и "по плану".
Есть возможность создавать маршруты по уведомлению (действие - новый маршрут). В заданиях маршрутов не будет.
Helen Riel,
Designer
(15/06/2012 16:17:13 отредактировано glev)
Елена, если бы не Вы - мы бы еще месяц разбирались, что к чему smile
Спасибо за Ваши примеры и картинки.
Предлагаю добавить их в документацию.
А то там один текст и описание функций.
Евгений пишет:
Будьте уверены, документация будет содержать полную информацию.
Helen Riel,
Designer
Можно ли загружать маршруты средствами SDK из сторонних приложений?
Лукьяненко Дмитрий
Пожалуй лучший спутниковый мониторинг транспорта
www.geolead.ru
Geolead, можно будет загружать маршруты средствами SDK, как только мы их окончательно отладим и напишем в документации соответствующий раздел.
yes but i have been trying to make a route and nothing happend can you confirm that the module is working
aressun пишет:
aressun,
1. Create a route: click on 'New Route' button and add check point (from map, geofences, POIs or as moving units).
2. Create one or more schedules for this route: click on 'Add schedule' icon and set arrival time for each check point. Choose 'Skipping possible' check points order for testing purposes and 'Automatically create round for this schedule'. Choose units on the 'Units' tab of the same dialog.
3. When time comes, your planned rounds will appear in the timeline on the right. The timeline shows points to be visited. Points waiting for visit remain blank; visited points are with filling; skipped points are red. You can switch on more options in timetable toolbar to visualize round progress.
Helen Riel,
Designer
no can do sent you a user and a pass so you can see that it is not working for me
aressun пишет:
Ok, send your info to support@gurtam.com please.
Helen Riel,
Designer
а вот как назначить на маршрут в автоматическом порядке при возникновении события?, раньше у меня было создано уведомление при выходе из геозоны объект назначался на маршрут, и соответственно маршрут появлялся в списке активных, а как это реализовать теперь?
Компания "Навигационные системы Урала"
www.navsysural.ru
Burunduk45 пишет:
В уведомлениях все осталось, как было: действие - новый маршрут.
Также, это можно сделать с помощью нового модуля:
1. Создаете новый маршрут - набор КТ, где первая точка ваша геозона.
2. Создаете для него новое расписание и назначаете там же объект (или несколько). Включаете вверху флаг "создавать рейсы для этого расписания автоматически".
3. После этих действий рейс создан и в назначенное время будет активирован. По выходу из 1-ой КТ на него назначится выбранный объект (или, в случае назначения нескольких объектов, - первый, который выйдет из этой геозоны).
Сразу после создания рейса он будет отображаться в таблице "список рейсов для этого расписания", а за некоторое время до его активации - отобразится во временной шкале внизу.
Helen Riel,
Designer
Сегодня при создании около 5 тестовых расписаний одного маршрута у меня возникли трудности с их удалением. Сначала они как бы благополучно удалились, но потом, после перезагрузки страницы, они возникли снова. И уже все попытки их удалить никаким успехом не увенчались. Выскакивало диалоговое окно с подтверждением удаления расписания, но нажатие кнопки "Да" расписание не удаляло, а только закрывало это диалоговое окно. Многократные попытки удалить эти 5 расписаний ничего не поменяло. Зато когда я попытался удалить маршрут - это у меня получилось без проблем - маршрут удалился вместе с всеми расписаниями. Как я помню, маршрут с расписаниями удалить нельзя (я как-то пробовал у меня не получилось, и вроде где-то читал об этом).
Кто-то стыкался с подобным?
Roman Kovalsky
Aries Ltd., Ukraine
http://www.ariesgps.com.ua/
skype: ariesgps
atty пишет:
atty, расписания и маршруты удаляются и после перезагрузки не появляются. Не удаления и повторного появления замечено не было. Пожалуйста, попробуйте выполнить те же действия еще раз и в случае, если все повторится вновь опишите действия, при которых можно достичь такого результата -  support@gurtam.com.
Маршруты с расписаниями удалять можно. В такие маршруты нельзя добавлять КТ и удалять их, поскольку эти действия сделают расписания некорректными.
Helen Riel,
Designer
riel пишет:
Хорошо, намерено как-то попробую "довести" модуль до того состояние, если выйдет - свяжусь с саппортом.
Пару технических замечаний, которые хотелось бы отметить:
1) начиная с 17.06 было замечено, что некоторые списки оперативно не обновляются после внесения соответствующих изменений в настройках объектов или ресурсов.
Попробую объяснить на примере модуля маршрутов:
Мною было переименованы некоторые геозоны (через панель "Геозоны" в вертикальном меню) и дополнительно были созданы некоторые новые. После этого я перешел в модуль маршруты, выбрал "Добавить контрольные точки из числа геозон", но в том списке новых геозон не было, а переименованные были со старыми именами. Помогло Ctrl+R (перезагрузка страницы).
Мелочь, но неприятно.
2) При создании нового расписания справа вверху появляются условия этого расписания. Эти условия состоят, как я понимаю, из двух окон - параметры расписания и сетка расписания. То, что это два отдельных окна, можно заметить по вертикальному скроллбару прокрутки справа: он появляется для параметров, если поднять окно отображения рейсов аж до уровня окошка "сместить расписание" и "задать отклонение".
При использовании ноутбука, который был взят нами для оперативного тестирования модуля в автомобиле (14 дюймов, расширение экрана 1366*768) окно отображения рейсов как раз закрывает сетку расписания. То есть, приходится основательно опускать рейсы, чтобы увидеть этот скролл для сетки расписания, а чтобы безвозмездно пользоваться всей сеткой, приходится практически прятать его (кстати, не нашел кнопки, которая бы это делала, возможно не заметил, но если её и правда нет, то это напрасно).
Пользоваться можно, но некие неудобства все же возникают. На еще меньшем экране, чем 14 дюймов думаю это вообще очень проблематично. На офисном мониторе (22 дюйма) о подобных проблемах, конечно же, не задумываешься.
С моей точки зрения - один общий скроллбар для параметров и сетки расписание решил бы многие проблемы.
3) Во вкладке "объекты" эти самые объекты не сортированы. Или, если они сортированы, то я не понимаю за каким принципом это сделано. Сортировка очень нужна (желательно по алфавиту), лучше добавить еще любимый всеми динамический фильтр.
4) Боюсь показаться неточным, но с моей точки зрение немного не хватает "интуитивности" интерфейса. Например, при выборе типа расписания "относительно суток" и "относительно активации" сетка расписания имеет одинаковый вид, при этом вносимые значения в одном случае - реальное время, в другом - время с момента посещение последний контрольной точки. Считаю, что как и с "Абсолютным" типом расписания, сетка должна немного отличаться, так легче чувствуется программа.
Интересует, планируется ли решение чего-либо из перечисленного в последующих обновлениях.
Roman Kovalsky
Aries Ltd., Ukraine
skype: ariesgps
atty пишет:
Подобные изменения не должны обновляться только по Ctrl+R, списки обновляются по следующему действию (сохранению изменений), то есть сразу же. Если у вас это случается - пишите в техподдержку  support@gurtam.com.
atty пишет:
2) При использовании ноутбука, который был взят нами для оперативного тестирования модуля в автомобиле (14 дюймов, расширение экрана 1366*768) окно отображения рейсов как раз закрывает сетку расписания. То есть, приходится основательно опускать рейсы, чтобы увидеть этот скролл для сетки расписания, а чтобы безвозмездно пользоваться всей сеткой, приходится практически прятать его (кстати, не нашел кнопки, которая бы это делала, возможно не заметил, но если её и правда нет, то это напрасно).
Это не сетка расписаний - это онлайн-слежение за активными на данный момент времени рейсами. Этот режим отображается всегда, а не только при создании расписаний. Со скроллингами на маленьких мониторах при создании расписания есть некоторая проблема, поправим.
Виалон - сложная и функционально-насыщенная система, работать со всем функционалом удобней на ноутбуках с бОльшим монитором. Если вы все-таки работаете на 14 дюймах и меньше, используйте функцию регулирования размеров рабочих панелей (наведите курсор на ее границу и потяните в нужную сторону, удерживая левую кнопку мыши). Кроме того, рабочую область можно полностью скрыть, нажав на стрелочки, указывающие влево и располагающиеся перед пунктами горизонтального меню.
atty пишет:
Фильтр здесь есть - поставьте курсор в поле и начните набирать имя объекта, используя нужную раскладку.
atty пишет:
Сетка расписаний для "относительно суток" и "относительно активации" закономерно имеет одинаковый вид. В обоих случаях создается расписание в формате ЧЧ:ММ.  "Абсолютный" тип расписания имеет другой вид, поскольку здесь используется календарная дата.
Helen Riel,
Designer
(25/06/2012 14:09:38 отредактировано wellsatt)
Всем Здрасти.
О появлении этого модуля в ветке Pro можно даже не спрашивать? Заведомо нет? smile
Неимоверный труд создавать контроль маршрутов пассажирского транспорта.
25 различных маршрутов, на каждом 5-8 автобусов (каждый в своё расписание). Так ещё 12-15 кругов у каждого в день по одним и тем же контрольным точкам.
Новый модуль облегчил бы жизнь владельцам Pro.
wellsatt, к сожалению, Вы правы. Пишите Ваши предложения в разделе о Wialon Pro - и мы постараемся их реализовать.
Новый пост в соответствующей ветке форума так кардинально может повлиять на выход этого модуля под Pro? :-)
