API: Блокировка объекта и права
Тема: API: Блокировка объекта и права
Здравствуйте!
Столкнулся со следующим: с помощью API требуется блокировать объекты. Авторизуюсь с помощью токена корневой учётной записи. Делаю запрос:
https://hst-api.pro.transcontrol.ru/wialon/ajax.html?svc=unit/set_active&params={"itemId":ИдентификаторОбъекта,"active":0}&sid=ИдетнификаторСессии
И если у конечной учётной записи, которой принадлежит объект нет прав на активацию/деактивацию объектов, то получаю ошибку.
Вопрос: так и задумано, что запрос отправленный от корневой учётной записи учитывает разрешения конечной учётной записи? Или я что-то делаю неправильно?
Re: API: Блокировка объекта и права
AndreyZ Какая ошибка? Какие параметры в token/login передаете? Токен корневой учетной записи -- это токен от имени главного пользователя сервиса? Какие права токену выдали? Проверить можно token/list запросом.
Пользователь должен:
- иметь право Редактирование настроек подключения на объект
- быть создан в УЗ с правами Дилера
- в УЗ должна быть включена услуга Деактивация объектов
