Неудобство: Работа с административными полями Wialon
Тема: Неудобство: Работа с административными полями Wialon
Есть объект ТС, прикрепленный к учетной записи к примеру "Пупкин" у которой отключена услуга "Административные поля".
Первый момент действия:
При создании "Произвольного поля" с выставленной галочкой и нажимаем ОК. Поле удаляется, не сохраняется, заполненная информация потеряна.
Второй момент действия:
При создании "Произвольного поля" с не выставленной галочкой и нажимаем ОК. Поле сохраняется, информация тоже.
Заходим снова в "Произвольные поля" выставляем галочку и нажимаем ОК. Поле удаляется с информацией, не сохраняется.
Проблема в том, что поле которое мы создали исчезает с заполненной информацией.
Нужно чтобы где выставляем галочку, чекбокс не был активным с всплывающей информацией, если отключена услуга "Административные поля" у учетной записи к которой прикреплен объект. Удалять поле исключительно только по крестику.
Также у учетной записи "Администратора" включена услуга "Административные поля" и объект прикреплен к нему и объект прикреплен к учетной записи  "Пупкин" с выключенной услугой "Административные поля", под управление "Администратора" поле также не сохраняется с галочкой, удаляется поле аналогично по первому и второму моменту. Получается что "Администратор" не имеет власти над объектом и редактированием поля, пока у "Пупкина" не будет включена услуга "Административные поля".
  • Неудобство: Работа с административными полями Wialon
Более 10 лет в сфере GPS / ГЛОНАСС технологий.
Re: Неудобство: Работа с административными полями Wialon
Предполагаю что это проблема.
Nayn Как вы хотите, что бы работали административные поля если вы отключили услугу в настройках учетной записи. По моему все логично, вы отключили услугу вот она и не работает.
Вам нужно включить услугу Административные поля а в доступе у пользователей отключить просмотр административных полей.
(29/12/2020 14:06:21 отредактировано Nayn)
eduard пишет:
Для этого есть кнопка крестик для удаления, а не галочка для удаления.
Как у администратора включена услуга Административные поля и не работает, удаляет поля. Эта услуга отключена для другого пользователя, а не для админа.
(29/12/2020 14:24:16 отредактировано eduard)
Nayn Из вашего описания я понял, что в учетной записи в которой создан объект отключена услуга Административные поля. Если все так то система работает корректно. Как уже написал выше вам нужно включить услугу и убрать права на просмотр Административных полей у пользователей которые не должны их видеть.
eduard пишет:
Суть не в том что включена или выключена услуга.
Обратите внимание, что ставите галку в чекбокс поля с уже сохраненной информацией и нажимаете ОК, поле с информацией, удалится. Это правильно по вашему? По моему мнению это не правильно и не логично.
(30/12/2020 07:24:57 отредактировано eduard)
Nayn Вся суть как раз таки в услугах.
Прочтите внимательно документацию - https://docs.pro.transcontrol.ru/ru/hosting/cms/ … s/services
(Административные поля - Активирует возможность создавать административные поля в свойствах объекта/пользователя/группы объектов на вкладке «Произвольные поля», а также определяет доступное количество (суммарно) и стоимость таких полей.)
Соответственно если вы отключили данную услугу вы не сможете создавать административные поля в объектах, пользователях и группах которые созданы в этой учетной записи.
Это все равно что отключить всему дому свет и пытаться включить его в одной из квартир этого дома. Как думаете, включится?
Добрый день, Nayn, eduard,
Вы подняли очень интересную тему smile
Nayn, в вашем первоначальном посте описана вещь, которая, на мой взгляд, требует доработки.
В данный момент, по какой бы причине у пользователя не отсутствовал доступ на редактирование Административныйх полей - поле для простановки чекбокса все равно остается и доступно для нажатия. После нажатия на чекбокс, информация не удаляется в чистом понимании удаления - а просто само поле пропадает и не сохраняется, ведь прав на добавление (т.е. редактирование) Административных полей все еще нет.
Вы абсолютно верно пришли к выводу: "Получается что "Администратор" не имеет власти над объектом и редактированием поля, пока у "Пупкина" не будет включена услуга "Административные поля"." Т.к. объект как бы наследует эти права от своего создателя. А у создателя нет прав на админ поля.
То есть чисто технически все работает корректно: прав нет - поле не добавляется. Но техническая правильность не всегда говорит, что функциональностью удобно пользоваться. Я абсолютно с вами согласна, что пользователь не должен понимать и разбираться, почему чекбокс есть и проставить галочку в нем можно, а потом поле пропадает вместе с информацией. Это должно быть исправлено. Я думаю, что вообще не стоит показывать чекбоксы пользователям, у которых нет прав взаимодействия с ними.
Я добавила задачу на исправление этого момента. Как только появятся какие-либо новости по этому поводу - дадим вам знать дополнительно. Спасибо, что пишете про такие вещи!
Maryia Paklonskaya
Wialon Business Analyst
"The important thing is not to stop questioning" (c)
Пожалуйста.
