Исправление существующих проблем
(25/11/2020 14:59:02 отредактировано dmytro.yaroshenko)
Тема: Исправление существующих проблем
Просьба обратить внимание на проблемы работы с Logistics с которыми мы и наши клиенты сталкиваются регулярно и исправить
1. Исправить работу web GUI
маршруты строятся через раз (ошибка "местоположение не найдено")
планирование обрывается, если выполнять еще какие-то действия в процессе (случайно нажать на любой элемент интерфейса)
изменение настроек модуля не применяется до перезагрузки страницы,
не обновляется список складов, Геозон и т. д. в фильтре в динамическом режиме - нужна перезагрузка страницы,
список заявок не обновляется в динамически при создании их из другой авторизационной сессии - нужна перезагрузка страницы,
модуль не имеет машины состояний и не сохраняет действия пользователя во вкладке "планирование" в cookie - после перезагрузки страницы нужно все действия начинать с начала.
2. Импорт заявок из xlsx работает через раз
Logistics часто ругается на формат файла.
Дело в том, что Excel хранит данные о координатах и дате часто в разных типах данных(none, text, date, number)
Логистика же часто не может эти данные разобрать и привести к соответствующим json типам данных: string, number, в основном данная проблема происходит при разборе даты-времени или координат.
3. Модуль позволяет построить маршруты, даже если физически успеть на все точки невозможно
можно например запланировать 485 точек по всему городу на 1 объект в течении 1 дня и
система даже не проверит и не уведомит, что это невозможно
4. Спланированные маршруты при большом количестве точек, как показала практика, абсолютно не оптимальные
Клиенты тестирующие модуль смогли в ручном режиме спланировать более оптимально,
с меньшими пробегами и затратами по времени.
5. Проблема с отчетами.
При выполнении отчета, если были пропущенные заявки, они не попадут в отчет за день, когда должны были выполняться, приходится выполнять отчет за 2 дня, день планируемого посещения и день до планируемого посещения, иначе корректный отчет не получить
Independent Expert
Re: Исправление существующих проблем
Добрый день, dmytro.yaroshenko!
Спасибо за обратную связь!
Наша команда активно поддерживает и развивает продукт и некоторые перечисленные проблемы уже решены или будут решены в ближайших обновлениях у клиентов хостинга (logistics.pro.transcontrol.ru)
В частности, мы перерабатываем алгоритм оптимизации маршрутов и проблемы, которые описаны в пунктах 3 и 4 должны быть устранены до конца четвертого квартала (у клиентов хостинга)
  • маршруты строятся через раз (ошибка "местоположение не найдено")
  • планирование обрывается, если выполнять еще какие-то действия в процессе (случайно нажать на любой элемент интерфейса)
  • изменение настроек модуля не применяется до перезагрузки страницы
  • список заявок не обновляется в динамически при создании их из другой авторизационной сессии - нужна перезагрузка страницы,
  • 2. Импорт заявок из xlsx работает через раз
  • 5. Проблема с отчетами.
Подскажите, пожалуйста, клиенты, которые столкнулись с этими проблемами используют Wialon Local?
Anton Voitenko,
Wialon Product Manager, Gurtam
Да, клиенты используют Wialon Local, так-же о части проблем сообщают интеграторы.
Все проблемы были предварительно проанализированы и сымитированы нашими специалистами и подтверждены
В большинстве случаев клиенты отказались от использования Logistics из-за вышеуказанных проблем.
Ввиду разморозки разработки модуля, составили данный список неисправностей, который скорее всего еще будет дополняться
Independent Expert
Эти проблемы должны быть решены на хостинге.
на локал 2104 эти проблемы также должны решиться.
Спасибо!
Anton Voitenko,
Баги, при их обнаружении, правятся на актуальных версиях Logistics Local.
Однако, описанное ниже поведение не является багами.
Это логика приложения, которая не является ошибкой в программе и из-за которой не выдается неожиданное поведение.
В течении последних двух кварталов мы добавляем новые функциональности, а также пересматриваем и совершенствуем логику и поведение нашего приложения.
Вы обязательно сможете ознакомиться с новой логистикой уже в версии 2104, мы сделали множество улучшений, которые обязательно Вас порадуют!
Что касается проблемы, которая описана во втором пункте "Импорт заявок из xlsx работает через раз", то сейчас логистика ожидает и разбирает корректно формат последовательности день месяц год: можно dd.MM.yyyy hh:mm либо dd-MM-yyyy hh:mm, т.е. ожидается и дата и время, поэтому, например, отображается 1900 пока не выбрать галку Постоянная заявка, а в файле только время.
На данный момент правок не планируется, но мы проанализируем данный запрос и оценим возможность реализации в следующем году.
Спасибо!
Anton Voitenko,
Проблема с отчетами - это 100% баг
Проблема с импортом - речь не о формате, а о типе данных
Independent Expert
