судя по скриншотам детализации в отчете не включена, поэтому в результате только строки первого уровня показываются.
В этом случае запрос report/get_result_rows должен как раз работать, и возвращать аналогичный результат как в Wialon , т.к как раз возращает строки верхнего уровня
К примеру, запрашиваем из таблицы строки от 0 до 10 (допустим первые 10 строк )
https://hst-api.pro.transcontrol.ru/wialon/ajax.html?svc=report/get_result_rows&sid=024d5e146f991f8ea71d2e1d0386f4bb¶ms={%22tableIndex%22:0,%22indexFrom%22:0,%22indexTo%22:10}
Ответ
[{"n":0,"i1":0,"i2":1435,"t1":1602547219,"t2":1602590334,"d":0,"c":["(10-13-2020) Смена1","58 км","8:47:34"]},{"n":1,"i1":1438,"i2":1913,"t1":1602590424,"t2":1602604711,"d":0,"c":["(10-13-2020) Смена2","0.00 км","0:00:00"]},{"n":2,"i1":1916,"i2":2870,"t1":1602604800,"t2":1602633515,"d":0,"c":["(10-13-2020) Смена3","0.00 км","0:00:00"]},{"n":3,"i1":2873,"i2":4224,"t1":1602633605,"t2":1602676710,"d":0,"c":["(10-14-2020) Смена1","49 км","4:07:07"]},{"n":4,"i1":4227,"i2":4361,"t1":1602676800,"t2":1602680818,"d":0,"c":["(10-14-2020) Смена2","0.00 км","1:06:58"]}]
5 строк (интервалов) в отчете , параметр "d" по каждой строке = 0, говорит о том, что внутри вложенных строк нет.
Если нужно получить и вложенный строки, тогда удобно выполнять запрос report/select_result_rows (аналогично как в интерфейсе) , который вернет и строки верхнего уровня и вложенные их строки.
См. пример тут - способ 2 https://sdk.pro.transcontrol.ru/wiki/ru/sidebar/ … _iz_tablic
Возможно вы приведете пример запроса, который выполняете, а также что визуально в интерфейсе Wialon отображается, чтобы понять в чем именно отличия по результату.
