Назначение и снятие водителей
Тема: Назначение и снятие водителей
Всем добрый день!
В настоящий момент в Wialon функиция автоматического назначения и снятия водителей реализована так:
- автматическое назначение происходит по датчику "привязки водителя"
- функция автоматического назначения сразу подразумевает и автоматическое снятие
- автоматическое снятие происходит в 3 случаях:
            1)если в параметре датчика "привязки водителя" приходит код снятия
            2)если параметр датчика "привязки водителя" приходит пустым
            3)если в параметре датчика "привязки водителя" приходит код другого водителя и происходит назначение другого водителя
Для идентификации водителей используется терминалы интегрированные с тахографами. При извлечении карты, параметр с номером карты приходит пустым и происходит снятие водителя.
Проблема в том, что после снятия водитель не может пользоваться приложением Logistics Mobile. Доступ к нему закрывается и водитель не может получать уведомления и сообщения по заявкам.
Хотелось бы, что бы была возможность выбора снятия водителя только при назначении нового водителя.
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
Re: Назначение и снятие водителей
Alexandrov Езда без вставленной карты водителя в тахограф запрещена.
Система не может доподлинно определить, какой именно водитель сейчас за рулем. "Додумывать" предполагая что водитель достал карту и именно он продолжает работу -- это странно.
Кроме того, в DDD файле тахографа будут различные значения -- штрафные движения без карты, и отдельно периоды работы авторизованных водителей.
Многие клиенты хотят точно знать, пользовался ли водитель транспортом без карты (потому что в Евросоюзе за это огромные штрафы, причем не только водителю, но и предприятию).
По поводу самого источника вопроса -- доступ к функциям логистики после снятия водителя -- чуть позднее добавим дополнительную информацию
Viktor Yarovenko
Business Analyst
(05/10/2020 15:17:29 отредактировано Alexandrov)
yavi пишет:
Различные бывают ситуации. Поэтому необходимо сделать просто возможность выбора из двух вариантов
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
yavi пишет:
Alexandrov
Нет дополнительной информации?
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
yavi пишет:
Можно ли реализвать доступ к Logistics снятым водителям?
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
Alexandrov пишет:
Заявки назначаются на объект, если водитель не привязан - мы не знаем объект и, соответственно, заявки. В логистике могут работать только назначенные водители.
shmi пишет:
Alexandrov пишет:
Может все таки тогда реализовать возможность выбора автоматического снятия только при назначении нового.
Сейчас есть проблема, что терминал при уходе подключенного к нему тахографа в спящий режим начинает присылать данные, что карта извлечена. Прозводитель в этом году не собирается вводить исправления в прошивку.
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
Alexandrov пишет:
Опция "Исключающий" не поможет? https://docs.pro.transcontrol.ru/ru/hosting/user … znachenija
shmi пишет:
Alexandrov пишет:
Опция работает, при назначении новго старый снимается. Проблема в том, что он еще снимается и когда пустой параметр приходит, а он у нас приходит на каждой стоянке
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
(23/10/2020 14:01:07 отредактировано cdda)
На какое время приходит пустой параметр? Можно создать уведомление, с действие "снять водителя" выставить параметр "минимальное время тревожного состояния" и тогда водитель сниматься не будет. Можете указать хоть несколько часов.
У меня правда отдельные считыватели и когда водитель на кпп извлекает карту из считывателя эта настройка позволяет его не снимать, затем когда он его возвращает в считыватель, параметр вновь приходит и уведомление не срабатывает, в результате все работает.
cdda пишет:
Собщение приходит единоразово.
Не совсем понял как у Вас реализовано назначение и снятие водителей.
Не автоматическое? Если автоматическое то водитель по пустому параметру все равно снимется
А по уведомлениям можно только снимать водитея.
Вообщем можете поподробней расссказать как реализовано
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
(23/10/2020 16:16:30 отредактировано cdda)
Alexandrov пишет:
Автоматическое. Вот тут нужно понимать что у вас приходит в сообщениях от терминала когда карта вставлена с включенным тахографом и когда тахограф уснул. Единоразово это как? То есть в одном сообщении только идентификатор, а в последующих его нет? Ну тогда нужно сделать аналогично с моим решением только время таймаута указать побольше, но тогда вы не сможете контролировать что водитель действительно ехал без карты, но как я понял это не основная проблема.
У меня приходит параметр avl_driver=id карты когда карта вставлена, и не приходит ничего если карты изъята.
Поэтому как раз в уведомлении я отслеживаю, тип контроля "отсутствие параметра" и настройки которые я описал выше.
То есть когда карту вытащили, сообщения с avl_driver перестают приходить, система ждет 2 минуты к примеру, и только после этого снимает водителя. Но при этом если другой водитель сразу сядет, применяется галка исключающий, и тогда первый снимается, второй ставится.
(26/10/2020 09:29:03 отредактировано Alexandrov)
cdda пишет:
Alexandrov пишет:
Дело в том, что у меня не отсутствует параметр, а приходит пустым. И снятие происходит не по уведомлению а по внутренней логике Wialon
  • Назначение и снятие водителей
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
Alexandrov пишет:
Мне к сожалению не проверить, а если указать в настройках датчика некий несуществующий код снятия, будет сниматься по пустому значению в сообщении? Если не будет, то тогда можно снимать по уведомлению. Попробуйте. Других вариантов больше наверное не будет.
cdda пишет:
Alexandrov пишет:
Да, по пустому параметру в любом случае снимается. Спасибо
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
