Можно пример по работе через токен по API с NimBUS
Тема: Можно пример по работе через токен по API с NimBUS
Можно пример по работе через токен по API с NimBUS получения маршрутов по технике
Re: Можно пример по работе через токен по API с NimBUS
https://nimbus.pro.transcontrol.ru/api/depots -H Authorization: Token *********************
выходит ошибка (Url does not exist or your pass invalid params.) подскажите что нет
Ключ API Сформировали с правами
Добрый день, artemua!
Можете прояснить, что значит по технике?
+ Получить все маршруты депо
curl -X GET "https://nimbus.pro.transcontrol.ru/api/depot/DEPOT_ID/routes" -H "Authorization: Token a12****"
Проверьте пожалуйста что в конце url не стоит `/` (неверно https://nimbus.pro.transcontrol.ru/api/depots/)
+ Получить доступные депо
curl -X GET "https://nimbus.pro.transcontrol.ru/api/depots" -H "Authorization: Token a12****"
По технике я имею виду по объектам
Я должен получить по объекту на каких маршрутах он был или на оборот кто был на маршруте
artemua
Если Вам надо узнать, кто ездил на определенном маршруте Вы можете использовать отчеты для этого
+ Пример запроса на построение отчета
Отчет по маршруту
curl -X GET "https://nimbus.pro.transcontrol.ru/api/depot/DEPOT_ID/report/route/ROUTE_ID?df=2020-09-01&dt=2020-09-30" -H "Authorization: Token a12***"
Отчет по объекту
curl -X GET "https://nimbus.pro.transcontrol.ru/api/depot/DEPOT_ID/report/avl_unit/UNIT-ID?df=2020-09-01&dt=2020-09-30" -H "Authorization: Token a12***"
спасибо
