Бесцветные треки
Тема: Бесцветные треки
Добрый день, вас беспокоят из компании "АНТЕЛИС Электроникс"
Очень хочется, чтобы появилась возможность создания бесцветных треков.
Это будет применяться в случаях, когда трек строится по датчику (напр., датчик оборотов двигателя), и необходимо, чтобы, например, до 1500 оборотов трек был бесцветным.
Сейчас трек выделяется другим цветом, и когда ТС проезжает несколько раз по одному участку дороги, цвета наслаиваются один на один, и мы не можем видеть полной картины движения.
Hello!
We are really want to have the opportunity of creature colorless tracks.
It’s will be apply in cases, when the track is building by sensor (ex.,engine revolution sensor), and necessary that, for example, up to 1500 rpm, the track was non-colored
Now this part of the track has a different color. This is bad, because when vehicle rides by one area several times a day, the colors are layered one by one, and we can’t see the whole picture of moving.
Thank you.
Best regards,
«ANTELIS Electronics», LLC
Бесцветные треки
Re: Бесцветные треки
Если вы делаете аналитику через отчет, то вы можете в настройках отчета/карты настроить трек поездки с фильтром по цифровому датчику. Цифровой датчик сделать по оборотом с таблице: до 1500 будит 0, больше 1500 = 1. Таким образом на карте появятся треки только те в которых транспортное средство двигалось с оборотами больше 1500. Но возможно я ошибаюсь, так как там весьма странная логика фильтрации и это вариант может не сработать.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Бесцветные треки
RedRock Можно пожалуйста подробнее объяснить как это делается?
Бесцветные треки
В прикреплении шаблон отчета с настройкой фильтра,  для цифрового датчика Обороты с извлечением интервала.
Так же добавил таблицу поездок, в которой есть возможность просмотреть трек конкретной поездки(вы ее можете настроить по тем же правилом, но без извлечения интервала, тогда на карте вы увидите и трек всей поездки и трек отчета).
В результате на карте треки только удовлетворяющий фильтрацию, т.е. не вся поездка.
В вашем случаи вы на карте увидите кусок поездок с оборотами выше 1500.
Вам требуется создать датчик и указать в таблице расчетов 2 строки:
X = 0 a = 0 b = 0
X = 1500 a = 1 b =0
Вы так же можете указать:
X = 0 a = b = 0
X = 1500 a = 0  b 1
В первом случаи значения датчика можно отфильтровать еще для чего ни будь или вывести в график и увидеть по времени как изменялись обороты, которые были выше 1500.
Во втором случаи у датчика либо выкл(0) либо вкл(1)
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Бесцветные треки
RedRock  Вы видимо забыли прикрепить шаблон.
Бесцветные треки
(22/10/2019 19:40:21 отредактировано RedRock)
держите
Иконка вложений Для форума.wlp 1.13 Кб, файл был скачан 558 раз(а)
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Бесцветные треки
RedRock Спасибо! Но все равно не получилось,оно закрашивает трек цветом который  от 1500 оборотов, хотя в таблице расчетов  датчика в графике четко видно что не должно.
  • Бесцветные треки
Бесцветные треки
Возможно, проблема в названии датчика, зайди те и проверьте маску датчика фильтре треков поездки.
Скинет сюда датчик в формате wln.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Бесцветные треки
RedRock
Иконка вложений 89-93.wlp 1.09 Кб, файл был скачан 534 раз(а)
Бесцветные треки
Тут отчет(часть трека) и датчик по 88 параметру(Обороты), из своего датчика(Обороты двигателя(CAN)) уберите таблицу расчета.
Иконка вложений Обороты.wlp 338 b, файл был скачан 560 раз(а)
Иконка вложений Часть трека.wlp 1.13 Кб, файл был скачан 564 раз(а)
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Бесцветные треки
RedRock Огромное вам спасибо!
