Создание объекта командой Remote API core/create_unit
Тема: Создание объекта командой Remote API core/create_unit
Пытаюсь создать новый объект в системе командой:
https://hst-api.pro.transcontrol.ru/wialon/ajax.html?sid=0332d26a49b3af887300b46274570d23&svc=core/create_unit&params={"creatorId":"18298147","name":"MAN М222ЕЕ22","hwTypeId":622312,"dataFlags":1}
creatorId - взят из параметра crt, при авторизации, и так же проверено через поиск уже созданных объектов в веб-кабинете.
hwTypeId - 622312 - тип оборудования - EGTS, взято из параметра "id" результата выполнения команды "core/get_hw_types".
В веб кабинете, через интерфейс пользователя, создать объект получается, то есть в лимит по количеству объектов укладываемся.
Так же пробовал создать объекты с другим типом оборудования.
В результате постоянно выдает результат: "{"error":6}".
В чем может быть проблема?
Re: Создание объекта командой Remote API core/create_unit
а у пользователя, от имени которого выполняются действия, есть права на просмотр?
Да, этот тот же пользователь, под которым создается в web-кабинете.
(12/12/2018 10:40:45 отредактировано Diana)
Dmitriy-91 пишет:
проверьте права токена, с которым выполняется логин
формат запроса у вас правильный, проверили, объект успешно создается под этим пользователем
