Тема: Несколько DNS имен
Здравствуйте.
Возник вопрос есть ли способы настроить доступ к вэб интерфейсу по нескольким DNS именам ?
Если да, то как их использовать с SSL ?
Здравствуйте.
keepernik , если Hosting/Local, нужен модуль Extra site
можете написать запрос c подробностями на support@gurtam.com
а как же бесплатный nginx вместо предложения потратить 18500 ?
keepernik, для Wialon через активацию модуля и этот момент зафиксирован в документации, и это так работает
По умолчанию доступно два сайта: один из них типа Wialon Web, другой — CMS Manager. Большее количество сайтов может быть активировано на странице «Лицензия». https://docs.pro.transcontrol.ru/ru/local/admin/ … alon/sites
здравствуйте.
В Wialon Local вариантов (если сайтов несколько) масса, все зависит от того, что именно нужно:
- если логотипы и стиль на двух сайтах нужны разные - платно подключить extra site
- если просто несколько точек входа, но лого один - направляете сайты с типом A или CNAME на Local, а в nginx добавляете конфигурации (отдельно по каждому нужному сайту, proxy_pass на оригинал и сертификаты не забудьте)
здравствуйте.
Serd/ Спасибо за пояснение..
а можете на примере показать как должно выглядеть правило в nginx ?
допустим сейчас у меня настроен сайтs
http(s)://a.a.ru а надо чтобы на него можно было попасть с http(s)://b.b.ru
и как при этом учесть ssl сертификаты...
Спасибо.
Пример конфигурациии можете взять из local.conf , возьмите одну секцию и замените в ней имя сайта, сохраните как отдельный файл настроек, затем перезапустите nginx. Рекомендую почитать общие правила проксирования и перенаправления запросов , на nginx.org достаточно подробно описаны примеры. Технически это будет один и тот же сайт одними и теми же параметрами, но доступный по разным DNS, смысла в такой конфигурации мало, т.к. у вас по-прежнему не будет возможности менять параметры сайта в зависимости от DNS.
При этом вам потребуется приобретать SSL сертификаты для обеих DNS.
