Можно ли перенастроить объекты удаленно на новый сервер?
Тема: Можно ли перенастроить объекты удаленно на новый сервер?
Доброго дня. В виду того что мы приобрели свой собственный сервер, хотим перенести все объекты со старого сервера. Старый был Wialon pro новый WL у каждого разные ip адреса.. В нашей системе используются несколько наименований трекеров (teltonika 2200, 3000, 1100,4200) ruptela (eco3.pro3.eco4 light. eco 4 pro), collibri, silver s,  adm 600, galileo sky v5,   Есть ли вариант перенести объекты посредством WIALON ? Т.е те объекты которые определяются на старом сервере автоматически перенастраиваются на новый сервер меняя ip? Ручками перенастройка займет много времени и много денег  ибо трекера раскиданы по всему Казахстану.  Есть еще такая штука, не на всех трекерах указан номер сим карты. Буду очень признателен за ответ.
(13/10/2016 07:30:37 отредактировано nik404)
Re: Можно ли перенастроить объекты удаленно на новый сервер?
По поводу ADM, если номер сим есть то можно смсками. Про остальные не вкурсе не делал...
alt85 пишет:
Либо загрузкой нового конфига с новым IP, либо изменением IP адреса через SMS (если версия прибора позволяет это сделать)
alt85 пишет:
Через SMS
alt85 пишет:
Запросить у оператора номера телефонов, предоставив оператору IMEI коды приборов
alt85 пишет:
galileo sky v5
Через GPRS
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
GoGPS пишет:
Это неправильно выразились или как?
SibNaviCom пишет:
А что не так?
Человек просто написал, что не везде внесены номера телефонов в настройках обьекта в Wialon. Но IMEI то внесены (если конечно не какие то специфические приборы у которых свой серийник отличный от IMEI)
www.gogps.eu
какому оператору - предудущему по мониторингу или сотовому???
Сотовому есессно smile
www.gogps.eu
alt85 пишет:
Не знаю, на счет collibri и silver s, но для остальных трекеров есть возможность узнать номер SIM через GPRS команды. Для телтоник посложнее, для остальных попроще. Но есть.
pruwait пишет:
alt85 пишет:
Можно поподробнее про телтонику?
(20/10/2016 11:57:34 отредактировано yavi)
anzi1331 Если прибор находится на связи и установлено TCP соединение, можно удаленно отправить конфигурацию по TCP командой Upload_cfg
Например, что то в этом роде:
ServerIP:193.193.165.165
ServerPort:20255
APN:m2m10.velcom.by
GPRSLogin:m2m10
GPRSPassword:m2m10
1,261,375999999
2,262,375888888
0,101,8
3,11,15
Подробная инструкция тут http://extapi.pro.transcontrol.ru/hw/cfg/teltoni … ia_tcp.pdf
Viktor Yarovenko
Business Analyst
yavi пишет:
ServerPort:20255
APN:m2m10.velcom.by
GPRSLogin:m2m10
GPRSPassword:m2m10
1,261,375999999
2,262,375888888
0,101,8
3,11,15
Я немного не про это, хотел уточнить, как можно узнать номер сим в телтониках. Про перепрошивку через виалон я знаю, но все равно спасибо.
В разных моделях и прошивках, параметры сообщений отличаются, поэтому привожу общий принцип
1. Указываем свой номер как SMS Event PreDefined Number
2. Создаем СМС уведомление по какому-нибудь событию, которое часто происходит. Например, movement sensor
3. Ждем срабатывания события и получаем СМС с нужного номера.
Galileo ver 5.0 можно перенастроить через конфигуратор (удаленно)
Добрый день! Трекер Ruptela Eco4 light+ S отключился 12дней назад, не выходит в системе, прошивка нормально загружаеся, не отвечает на СМС * IMEI*,  грешу на GSM модуль, что можно сделать..?
