Local: Hardware Type
Тема: Local: Hardware Type
Запрашиваю одинаковой командой search_items параметры устройства у Прошки и у Локала, но в случае с Локалом не получаю в ответ параметр с типом устройства. Подскажите, чем может быть дело?
Пример запроса:
$parray = array(
        'spec' => array(
          'itemsType' => 'avl_unit',
          'propName' => 'sys_name',
          'propValueMask' => '*',
          'sortType' => 'sys_name',
        'force' => 1,
        'flags' => 1281,
        'from' => 0,
        'to' => 0xffff,
Пример ответа от Про (параметр hw присутствует):
0 =>
    object(stdClass)[6]
      public 'nm' => string 'AA-010-B JCB_F_NOT_CAL' (length=22)
      public 'cls' => int 3
      public 'id' => int 8526
      public 'uid' => string '013950007508386' (length=15)
      public 'hw' => int 2216
      public 'ph' => string '+995591503914' (length=13)
      public 'psw' => string '' (length=0)
      public 'pos' =>
        object(stdClass)[14606]
          public 't' => int 1467660107
          public 'f' => int 3
          public 'tp' => string 'udp' (length=3)
          public 'l' => string 'mejuda' (length=6)
          public 'y' => float 42.12269
          public 'x' => float 44.20797
          public 'z' => int 802
          public 's' => int 0
          public 'c' => int 36
          public 'sc' => int 10
          public 'y2' => float 42.1226331742
          public 'x2' => float 44.2079689278
          public 'i' => int 0
          public 'p' =>
            object(stdClass)[14605]
      public 'lmsg' => string 'dup' (length=3)
Пример ответа от Локала (параметр hw отсутствует):
0 =>
    object(stdClass)[14587]
      public 'nm' => string '2...' (length=4)
      public 'cls' => int 2
      public 'id' => int 71
      public 'mu' => int 0
      public 'pos' =>
        object(stdClass)[14591]
          public 't' => int 1471612177
          public 'f' => int 7
          public 'lc' => int 0
          public 'y' => float 41.62915
          public 'x' => float 41.60667
          public 'z' => int 0
          public 's' => int 0
          public 'c' => int 322
      public 'lmsg' =>
        object(stdClass)[14612]
          public 'f' => int 7
          public 'tp' => string 'ud' (length=2)
          public 'pos' =>
            object(stdClass)[14608]
          public 'i' => int 0
          public 'o' => int 0
          public 'p' =>
            object(stdClass)[14594]
      public 'uacl' => float 19327369763
Не правильная команда?
Великий и ужасный Гиоргий Каладзе
Re: Local: Hardware Type
Проверьте права на объекты:
http://sdk.pro.transcontrol.ru/wiki/ru/local/rem … ms_billing
У объектов должен быть выставлен флаг:
0x0000100000     Редактирование настроек подключения (тип устройства, уникальный ID, телефон, пароль доступа, фильтрация сообщений)
Telegram: Обновления Wialon, Wialon updates
Google Chrome Extensions: Wialon Units Map | Gurtam Forum Notifications | Wialon Apps Launcher
Evgenij Spitsyn, Developer, flespi team
spev пишет:
Проверить права на объекты, даже если выше упомянутую команду я выполняю через основного пользователя wialon?
(21/08/2016 18:00:05 отредактировано Diana)
unitedsecurity пишет:
spev пишет:
Проверьте, если логин идет через токен (Local 1604 логин через токен), получен ли токен с нужными правами, для получения настроек подключения (в том числе и тип оборудования) нужен флаг не меньше 0x1000
chdi пишет:
spev пишет:
Логин идет через токен, никаких доп. прав для токена не настраивал, как понял из выше сказанного нужно выполнить
метод редактирования токена. Посмотрев документацию, не совсем понял что нужно прописать в этом методе, могли бы вы помочь?
как-то так?
            'callMode' => 'update',
            'userId' => 0,
            'h' => c458e207df32518fbcbfdaa553ed60edBE3C9A7A499EB54D03A7BB043A9F45A9353615E4,
            'app' => 0,
            'at' => 0,
            'dur' => 0,
            'fl' => -1,
            'p' => 0,
            'items' => 0,
            'deleteAll' => 0,
unitedsecurity, можно просто создать новый токен с правами 0xffff или -1, например так:
http://<your_local_url>/login.html?client_id=Wialon&access_type=0xffff&duration=0
Решил проблему с помощью Token Manager, отдельное спасибо Гуртам Оператору. smile
