Teltonika FM1125
Тема: Teltonika FM1125
Teltonika F.A.Q.
Топики открытые для обсуждения: | FM1100 >> | FM1110 >> | FM1125 >> | FM1200 >> | FM1202 >> | FM2200 >> | FM3101 >> | FM3200 >> | FM4200 >> | FM4300 >> | FM5300 >> | FM5500 >> | AT1000 >> | GH3000 >> | GH1202 >> |
___________________________________________________________
Teltonika FM1125
Ключевые особенности:
◾RS232/RS485 (подключение ДУТ, Garmin, LCD, RFID)
◾1-Wire (iButton, регистрация водителей, блокировка двигателя, мониторинг температуры, поддержка датчика DS18B20, генерация событий по нарушению температурного режима)
◾Поддержка RFID (регистрация водителей, контроль пассажиров)
◾Передача данных с помощью SMS/GPRS
◾Акселерометр
◾Возможность подключения до 5 датчиков топлива (RS485)
◾внешняя ГЛОНАСС/GPS антенна
◾Автономное питание благодаря наличию встроенного аккумулятора ёмкостью 170 мА*ч.
http://www.euromobile.ru/produkciya/glo … ry/fm1125/
Многие партнеры уже получили образцы данных трекеров, предлагаю делится опытом.
http://euromobile.ru Официальный дистрибьютор Teltonika на территории РФ и СНГ
Skype: gamov.euroml
Teltonika FM1125
Re: Teltonika FM1125
Года бы 3-4 назад появился этот трекер - расходился бы как "горячие пирожки"...
С уважением, команда Overseer.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
Teltonika FM1125
Да интересная модель, а что с ценой???
Teltonika FM1125
Да, дайте цену пожалуйста!
ООО Сигард - производство навигационного оборудования
8 800 250 19 08
www.cguard.ru
Teltonika FM1125
Пишите запросы. Я не буду публиковать цены в открытом доступе.
Skype: gamov.euroml
Teltonika FM1125
В пнд должен приехать, бум пробывать...
"Если сомневаешься - не делай, если делаешь - не сомневайся!!!"
Teltonika FM1125
Народ подскажите пожалка, конфигуратор не видит прибор, в диспетчере устройств все хорошо, драйвер с офф. сайта, конфигуратор тоже, пробывали на XP x32 и 10 х64, не видит и все..... Может нюансик какой то есть???
Teltonika FM1125
DGFloid какая версия прошивки и конфигуратора?
Безопасность превыше всего
AN-Security Direct
Teltonika FM1125
(22/12/2015 15:10:27 отредактировано DGFloid)
Аndrey пишет:
Да, все пробывали доступные на сайте.
0.0.1.0 и 1.0.3.4
Ни один из конфигураторов не видит прибор по com порту при автоматическом сканировании, тк не подключили, я не могу сказать наименование прошивки... Как то так(
Firmware updater 1.1.0.0 тоже не видит ничего
В диспетчере задач сидит на Com9 STMicroelectronics Virtual COM Port
Такое ощущение, что что то с дровами скорее всего, но их тож с офф сайта ставили, да и на разных виндовс пробовали...
Teltonika FM1125
(28/12/2015 22:46:21 отредактировано SAT)
DGFloid пишет:
На XP конфигуратор запустить не удалось - не находит DLL. Переустановил требуемый пакет с искомой  DLL -кажется,Visual Studio. Без изменений. На Windows8 -  работает без проблем
"Если вы не можете объяснить это своей бабушке, вы сами этого не понимаете."  А.Эйнштейн
Teltonika FM1125
(28/12/2015 22:47:04 отредактировано SAT)
Появился новый критерий передачи координат - Min Speed Delta  (km/h)
Аккумулятор держал 40 минут работы в режиме "каждые 30 сек" - при его размерах - более чем...
Teltonika FM1125
(15/01/2016 12:46:46 отредактировано Dmitriy)
Совместимость с дутами Эскорт
  • Teltonika FM1125
Skype: gamov.euroml
Teltonika FM1125
(15/01/2016 20:08:55 отредактировано Арчибальд)
FM 1125 и Lv-can, смонтирован на грузовике MAN. Все отлично.
Teltonika FM1125
Скиньте документацию  протокола по нему
Teltonika FM1125
Руководство пользователя на русском языке:
http://www.euromobile.ru/files/Teltonik … mod_em.pdf
Skype: gamov.euroml
Teltonika FM1125
Dmitriy Спасибо! Кто использует прибор,  по GPRS нормально на команды отвечает? Что-то не можем выжать ответов от прибора smile
Teltonika FM1125
Идентичны-ли смс команды  flush где указывается весь набор параметров GPRS и сервера и команды setparam, ID 1115, 1116 для настройки сервера/порта?
Teltonika FM1125
Еще один "фокус" обнаружил. Запускаем конфигуратор, загружаем конфиг из прибора,  смотрим красивую картинку с параметрами - 100 м, угол 10 градусов,  после этого открываем "Расширенные параметры", и там видим 200 м и 20 градусов. Как это понять? Почему разночтение?
Teltonika FM1125
Обнаружена ошибка в опубликованном руководстве на прибор FM1125/ Отправка параметров сервера и порта для Teltonika 1125 , это параметры с ID 1245 и ID 1246 !!, Указанные в руководстве ID 1115 и 1116 меняют другие параметры прибора, при этом если делать getparam 1116 для Телтоники FM1125 то приходит ошибка Все это было проверено в условиях рабочего кабинета.
Teltonika FM1125
(21/01/2016 13:05:04 отредактировано SAT)
Думается, в "красивой картинке" выводятся параметры одного из подрежимов режимов работы - скажем, в домашней сети в движении. А есть еще разнообразные подрежимы ,сочетающие Mooving или STOP с Home, Roaming, Unrnown.
Я только в расширенных настройках изменения и делаю. Там же  TimeLink и другие немаловажные параметры )
PS Ну вот, к примеру...
Ваше устройство с СИМ от оператора "М1", не найдя родной сети,попытается зарегистрироваться в сети "М2" -  и сможет или не сможет это сделать Угадайте, из какого подрежима будут браться параметры (расстояние, время,угол) для передачи координат?..))
Teltonika FM1125
Нет, я проверил в расширенных все режимы, там такого небыло. Картинка не соответствует настройкам получается.
Teltonika FM1125
24Glonass Спасибо за отзывы. Разбираемся. Как будет результат, напишу здесь.
Skype: gamov.euroml
Teltonika FM1125
(22/01/2016 11:16:36 отредактировано 24Glonass)
1. Иногда уже хочется похвалить производителя, но тут-же "отпускает", стоит копнуть чуть глубже. Итак, есть прибор, конфигуратор и руководство, начнем с того что руководство кривое просто до ужаса, ID-шники для команд настройки перепутаны, чтобы как-то организовать настройку по SMS пришлось лопатить кучу мануалов по другим приборам телтоники, притом в них тоже куча косяков! Нащупывать правильные настройки пришлось методом отправки команды на прибора на столе, и затем сверки через конфигуратор полученного результата.
2. Несмотря на настройки прибор поживает какой немного своей жизнью. Режимы сна отключены, выставлено отправлять каждые 120 секунд на стоянке, но прибор лишь изредка присылает пакеты. Реакция на цифровой вход стоит на оба направления изменения - реакция только на верхний порог, непонятно.
3. Инструкцию пишут либо "наскоряк" либо инопланетяне, либо люди которые с этим прибором не работают, человеческий язык забыт напрочь, нет даже единого листа всех ID команд, размазано как попало.
Вот в связи с этим вопрос.  Как выглядит в готовом виде удаленная команда sms  для настройки дискретного входа 1 в качестве зажигания под 12 вольт бортсеть?
Есть ли у Телтоники функционал удаленного конфигуратора как у "Галилео"?
Teltonika FM1125
Продолжаю обзор проблем данного терминала. Ситуация. На одном из приборе удаленно по смс были сброшены все настройки на дефолт. После этого также по смс прописали все необходимые параметры, но... прибор так и и не вышел на связь. Начали моделирвать ситуацию в офисе, также взяли настроенные терминал, по смс сбросили настройки, и в первую очередь удивились чудовищному дефолтному конфигу (не тому который красуется на приветственном окне конфигуратора, а тот, который устанавливается при сбросе всех профилей по смс),  какой-же изверг придумал сделать дефолтный конфиг с такими параметрами пути и выхода на связь? Кто-нибудь тестировал это место вообще?
Едем дальше, вбили все настройки по смс, но трекер по GPRS на связь так и не вышел! Запросто могу предоставить телефон для отправки смс прибору в личку, может кто сможет заставить его соединяться с сервером.
Но и это еще не все, конфигуратор прибора не запускается в Win XP, понятно что эти системы умирают, но еще не умерли до конца, выходит ошибка что нет нужной версии Runtime а какая версия нужная?
Teltonika FM1125
Телтоники очень чувствительны к указанию кода оператора. Без этого они не работают
Teltonika FM1125
Столкнулись с тем, что после удаленного обновления прошивки на 11-ой телтонике естественно настройки слетели на дефолтные. Начали настраивать по СМС, но приборы все равно на связь не выходили. Оказалось, что на дефолтных настройках выключена передача данных...хотя, когда через конфигуратор локально загружаешь на прибор дефолтные настройки, она там включена...
AN-Security Direct
Teltonika FM1125
Аndrey пишет:
Вот это похоже на мой случай. И как это удаленно "разрулить"? Отмечу что если делаешь flush то данные идут, а в обычном режиме нет sad
Teltonika FM1125
24Glonass Чисто случайно на это наткнулся, после того как отправил на прибор порядка 50 СМС))) и ID параметров на новой прошивке сильно отличаются от старых, хотя все совпадало с руководством пользователя. Как вариант заправить на прибор команду на включение TCP соединения
AN-Security Direct
Teltonika FM1125
Этот параметр настраиваю по смс... подключил прибор по USB ?все проверил, везде все включено, а на связь не выходит...
Teltonika FM1125
24Glonass Можно было бы на код оператора грешить, но это слишком банально. Еще заметил, у телтоник бывает пока не накопится нужное количество пакетов, она данные не отправит. И хоть ставь ей минимальный период отправки 1 сек, все равно ждет пока не накопятся пакеты. Но это бывает рандомно...
AN-Security Direct
Teltonika FM1125
ID параметров на 11 прошивке отличаются от ID параметров предыдущих прошивок. Поэтому, если дистанционно перешивать старую версию на новую, все настройки слетают.
Теперь на счет невыхода на связь. У меня была похожая ситуация с телтоникой 1100. Почему-то все настройки обнулились. Везде были нули.
По смс все настроил - ничего. Отправляю команду flush - данные отправляются, а без команды молчит.
Техподдержка не помогла.
Допер только через месяц примерно. Расписание GPRS тоже обнулилось!! Все галки убраны. Отправил команду  и все заработало. Может такой же случай??
Teltonika FM1125
woollen вполне возможно. тоже были случаи обнуления настроек, но расписание не слетало.
AN-Security Direct
Teltonika FM1125
Аndrey пишет:
Основной параметр - минимальное количество сообщений для отправки. Если там стоит 10, то пока 10 сообщений не накопится, отправки не будет. Во всяком случае у меня корректно работает.
Teltonika FM1125
woollen пишет:
Это мысль. Буду пробовать. Пока открыл сохраненный конфиг после смс настроек и "рекомендуемый" построчно сравниваю каждую вкладку. Пока увидил разницу только в детекторе остановок. В рекомендуемой по ГПС у меня по зажиганию, но зажигание настроено корректно... пробую менять по результатам отпишусь.
Teltonika FM1125
Расписание проверил. в дефолтном и моем конфиге одинаково, заметил еще разницу в разделе Ignition, в дефолте стоит по внутреннему напряжению у меня по входу 1, поставил как в дефолтном. Пока не помогло sad
Teltonika FM1125
(22/01/2016 20:33:36 отредактировано SAT)
Настроил FМ1125 легко. По сути, это FM1100 - с батарейкой, но с выносной GPS антенной, из-за- батарейки и GPS взяли.
Изначально регистрировал как FM5300 - на том драйвере FM1100 что у нас был когда-то от Wialon Pro - по GPRS  команды не проходили.
Конфигуратор под XP  не запустился - ругается на MSCVR80.DLL. Под Win8 работает. Не знаю, в чем отличия от конфигуратора FM1100  (с которым проблем нет) - похоже на косяк Телтоники и хотелось бы получить комментарий Dmitriy
Трек - понравился, Возможности - вполне тянут на замену(удешевление) FM5300
Teltonika FM1125
Аndrey пишет:
как удаленно обновляете прошивки? Волшебное слово знаете или дилеры помогают?
Teltonika FM1125
По USB я тоже его настраиваю легко, а вы по смс пошлите команду сброса всех профилей на дефолтные и заново поднимите по смс-же. Думаю вас ждут неоднозначные "сюрпризы".
Место примерно нашел где это жестко глючит - да, это совершенно дурацкая система "недельного расписания", которая разбросана для домашней сети, недомашней и "неизвестной", по которой работает прибор. При этом не имеет значение какие вы выставите параметры для трека в основной вкладке, прибор будет работать исходя из "расписания", кому в голову пришла эта изуверская система, по сути эти все расписания надо выпилить из настроек прибора к едрене матери, тогда все станет удобно и прозрачно.
Конфигуратор косой, в XP не пашет, в Виндовс 10, сжирает окна, часть настроек просто не видно.
Teltonika FM1125
(22/01/2016 20:42:37 отредактировано SAT)
Кстати, проверил после Ваших постов для FM5300 - тоже самое. Похоже, красивая картинка - это просто красивая картинка для многих моделей Телтоники, и не имеет отношения к жизни. Что скажет Dmitriy?
Teltonika FM1125
(22/01/2016 20:52:02 отредактировано SAT)
Желаю добра и здоровья автору конфикуратора, а также успехов в дальнейшем труде и профессиональном росте )))
.С СМС смогу только в понедельник - трекер на стенде и обесточен. Действительно, было на других моделях- при сбросе настроек накрывалось GPRS расписание. При его восстановлении - все передавалось с учетом всех настроек передачи в разных режимах
При всем этом, работа и возможности прибора - нравятся )
Teltonika FM1125
У меня еще никогда небыло такой жестокой свалки шаблонов СМС чтобы поднять прибор, и всего что можно добиться это передача данных на сервер с интервалом в 10 минут ввиду привязки к расписанию. Негусто...
Спасибо всем за комментарии, без наводки на "расписание" сам бы не догадался никогда туда посмотреть, а особенно во вкладке "Роуминг" и "Неизвестная сеть".
Teltonika FM1125
(22/01/2016 21:17:36 отредактировано SAT)
Я правильно понимаю, что параметры 1540, 1550,1560, 1570, 1580, 1590 в 30 секунд для тестирования ставили и не заработало?
А также 1551,1571,1591 в 100 метров для трека раз в м, и соответственно1552,1572,1592 - угол задавали?
И ...3 и ...4 для min records и time тоже ставили?
Teltonika FM1125
Может при сбросе настроек, минимальное количество точек для отправки сбросилось на 10?
Teltonika FM1125
(23/01/2016 06:56:41 отредактировано 24Glonass)
Да, прописывал эти параметры, все уперлось в расписание которое было сброшено в разделе "неизвестная сеть". Это очень плохо, что прибор после сброса параметров переходит в "неотправлябельное" состояние с отключенным GPRS и убитым расписанием, а настройки трека такие что полгода ждать придется.
И вообще хотелось бы отметить, что уже если разработчик любитель такого многостраничного смс-BDSM для приведения прибора в чувства то будьте добры сделайте просто загрузку файла конфигурации  с FTP пользователя! Что может быть проще ...
Teltonika FM1125
ну Вы же восстановили расписание и параметры передачи и всё восстановилось? Или Вы еще в борьбе?
Teltonika FM1125
SAT пишет:
Программа для удаленного обновления прошивки есть только у дилеров, ну и у самой телтоники)) обращайтесь к тому, у кого покупали приборы.
Телтоника тоже нравится, из сотен приборов проблемы только с единицами, но зато из-за этих проблем порой на стену лезешь, пока поймешь в чем причина.
AN-Security Direct
Teltonika FM1125
Борьба еще не закончена, потому как машина удаленная с пятницы стоит в боксе у абонента. Тестировал реанимацию в условиях прибора на столе. Отправляя ему смс и затем считывая их через USB.
Teltonika FM1125
У этого прибора удаленного конфигуратора нет?
Teltonika FM1125
24Glonass насколько известно нету
AN-Security Direct
Teltonika FM1125
Прошу прояснить работу прибора. Сим-карта работает в роуминге, в расписании - выходить каждые 10 минут, в а передаче данных отправлять каждые 60 секунд допустим на стоянке или 30 секунд в пути, и отправка сразу при наличии одной точке, как это работает?
Teltonika FM1125
(26/01/2016 13:33:10 отредактировано SAT)
Для начала, никогда не обрашал внимание на GPRS-расписание - установлено и ладно, хотя как-то после сброса сбросилось и расписание, маялся как и Вы, пока не вычислил, и забыл через 3 месяца, пока Вы не напомнили.
Сейчас у меня на тестовом FM1125 GPRSрасписание установленно стандартное -
Param ID:1545 Weektime:7F,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF
и я расписанием "не парюсь" )
Затем, источник определения движения как правило ставлю GPS - так универсальнее и понятнее по логике, хотя и не всегда оптимально.
ВАЖНО! Также отключаю Static Navigation - эта экономия на трафике порой выходит боком, хотя тоже вопрос не бесспорный.
Далее, как я понимаю,схема работы любой телтоники подразумевает регулярную (~15 мин) проверку сети и ,соответственно,  выбора профиля (FM5300) или режима работы.
В Вашем случае будет происходить определение - является ли сеть домашней/роуминговой/неизвестной. Определение происходит на основании кодов сети, Вами заданных в настройках или из собственных соображений трекера на основе взаимодействия с вашей СИМ или сетью.
После выбора оператора и определения, движется ли трекер - будет выбран и 1 из 6 подрежимов .
Соответственно, при ваших настройках либо 1 раз в 60сек на стоянке  или раз в 30 сек в движении, если  движение/перемещение трекера будет выявлено. И все это  - при ОПРЕДЕЛЕНИИ НАХОЖДЕНИЯ В РОУМИНГЕ, если Ваше понимание роуминга совпадает с пониманием Телтоники. Поэтому стоило бы для тестирования единообразно определить все 6 подрежимов работы, а также задать код домашней сети.
При включенном Static Navigation на стоянке координаты передаваться не будут!
Телтоника также строго оговаривает требования к размещению трекера для корректной работы датчика движения
Teltonika FM1125
Вот я дума логика какая, режимы сети настроены все одинаково, везде расписание каждые 10 минут,  но прибору в настройке определено генерировать координату каждые 30 секунд в в движении, получается конфликт либо расписание каждые 10 минут точку отправлять либо каждые 30 секунд?
Teltonika FM1125
(26/01/2016 14:52:05 отредактировано SAT)
Увы, Вы неправильно думаете... ))
Почитал разные мануалы Teltonika  - везде одинаково - это расписание ВОССТАНОВЛЕНИЯ GPRS-сессии, при разрыве предыдущей сессии. К формированию координат отношения не имеет
При достаточно большом опыте использования Телтоники - их реализация логики работы... образцовая, что ли )
Но вот кстати, разово бывали проблемы с чипом GPS (и с GPRS,кажется) - лечились прошивкой у дилера, без физической замены. На getgps отзывается нормально? Вдруг Вам  "повезло" с железом? Отбраковка у нас по Телтонике -  какие-то доли процента
Teltonika FM1125
Если это восстановление сессии, т.е. установка соединения (допустим при обрыве), тогда почему прибор ничего не шлет если расписание сброшено? Я пока эту настройку воспринимаю как интервалы "будильников" у "Автофона", я не прав?
Teltonika FM1125
Теоретически должно быть так:
Если в расписании установлены все галки, то это означает, что GPRS сессия возобновляется в любой момент после закрытия предыдущей в зависимости от наличия событий.
Значит, если минимальное количество событий для отправки установлено 1, то при наличии события, оно должно сразу отправляться. Другими словами - при движении - сработал угол, расстояние или время, а при стоянке по времени.
Teltonika FM1125
Я так понимаю. что у Вас не только расписание сбросилось у Вас заводские настройки восстановились - сессия точно завершилась. А открывать новую сессию у прибора оснований уже не было-по расписанию. Почему прибор не шлет - другой вопрос. Цена вопроса - десяток-два СМС и демонтаж в случае неудачи для подключения терминалом от Телтоники.
Что касается восприятия настроек - эта часть во всех мануалах по всем моделям одинакова
8.5.1.4 GPRS Week Time (ID=1545)
This parameter manages when it is allowed to open GPRS context. When module starts it is
prohibited to open the context. When modem’s GPRS context is closing (for example changing
network) it is allowed to open it only at a defined time. It is possible to allow connections every
10 minutes up to once per day.
Example value: 7F,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF
Schedule parameter format:
Time is defined as 19 byte array. First byte of array defines week days; the rest 18 bytes
define timestamps with 10 minute interval.
Teltonika FM1125
(27/01/2016 02:33:01 отредактировано woollen)
GPRS Week Time - время возобновления GPRS сессии, если она была прервана по вине сети. Новая GPRS сессия открывается за 10 минут до времени, установленного в таблице. Поэтому, если стоят все галки,  терминал способен восстановить сессию в любой момент. В заданное расписанием время терминал проверяет наличие GPRS сессии. Если она активна, то данные отправляются согласно периоду отправки, если набрано минимальное количество сообщений для отправки. Если сессия  неактивна, то терминал пытается ее восстановить.
Если галки не установлены, то при разрыве сессии она не восстанавливается, соответственно данные не передаются.
Teltonika FM1125
woollen Спасибо, теперь понятно. Занес это в свою внутреннюю "энциклопию".
Teltonika FM1125
Столкнулся с очередной проблемой, изменяются координаты, точки есть, но при этом скорость нулевая отображается и на треке срезы, изменение координат - значительное, транспорт переезжает из разных частей города  другие. Не могу понять в чем дело. Датчика в виалоне по зажиганию не ставил, специально чтобы видеть весь трек.
Teltonika FM1125
Движение в телтонике как определяется?
Если зажигания нет, то по GPS должно быть.
Teltonika FM1125
Было по GPS как раз, но ввиду непонятности, переделал по зажиганию, ибо оно есть весь этот период где скорости нулевые.
Teltonika FM1125
Если по зажиганию стало лучше, то, получается, что дело а антенне. Вообще странно, что скорость нулевая при движении. А интересно, количество спутников при этом какое?
Teltonika FM1125
Добрый день,подскажите а в данной модели трекера антенна  GPS/ГЛОНАСС встренная или выносная?в разных описаниях,разная информация.
Teltonika FM1125
brat88 Модификации есть и с такой и с такой. В наличии приборы с внешней антенной. Мы заказываем именно их, чтобы угодить всем smile
Skype: gamov.euroml
Teltonika FM1125
woollen пишет:
Да, странно все это, спутников от 7 до 13 , нормльное количество. Думаю может акселерометр сдох или какой-нибудь режим опять сбоит.
Teltonika FM1125
Может перепрошить попробовать?
Хотя, наверно, пробовал уже.
Тем не менее, чудес не бывает.
Я бы заново все перепрошил и перенастроил. Что-то должно всплыть, если, конечно, прибор исправен.
Teltonika FM1125
(28/01/2016 21:01:09 отредактировано SAT)
woollen пишет:
Для Teltonika нормально - 15-21 спутник, 7 крайне мало (условно говоря 4 от GPS и 3 от ГЛОНАСС) - в том смысле, что столько спутников указывает на плохие условия приема .
Еще вариант - "плохое" питание. При холодном старте сначала спутников маловато бывает. И координаты, поступающие "как-то " , хорошо объясняются плохим контактом или неудачным местом подключения. Включите в параметры выдачу внешнего напряжения
Teltonika FM1125
Удаленно есть смс-команда для обновления прошивки?
Teltonika FM1125
Нет, насколько я знаю. Только через дилера.
Teltonika FM1125
(11/02/2016 10:57:01 отредактировано Qwerty-rhfrty)
К слову про прошивку. На текущий момент прошивка FM11YX.01.17.02.Rev.4.e "убивает" любой 1100 (1110 и 1120 вероятнее всего то же) сбрасывая imei прибора. Восстановление - только в условиях СЦ (как сказали). Хотя документация на GSM модули есть в свободном доступе, но явная команда на прописывание imei либо через спец. средства, либо скрыта.
Причем явных указаний на то, что данная прошивке не совместима с иным 11XX - нет.
Как оказалось, файл прошивки и не упоминается в нём... Но все равно, неприятно.
Teltonika FM1125
(15/02/2016 17:01:57 отредактировано SanderAMC)
Еще "веселая" информация по 1125.
При проверке работоспособности интерфейса RS232, если подключить согласно инструкции (версия 1.6) и согласно надписям на pin на наклейке RX прибора на TX ДУТ и TX прибора на RX ДУТ данные не приходят. В случае же если подключить наоборот (RX на RX, TX на TX), то данные передаются нормально.
Ответ техподдержки:
Здравствуйте. Производитель так маркирует свои приборы для единообразия с интерфейсом RS-485. Всё верно, соединять нужно Rx-Rx Tx-Tx.
Т.е. для Телтоники IEEE по-боку. Имейте это ввиду при работе с цифровыми ДУТ.
Teltonika FM1125
Есть, но трекер обновится только с их сервера, за денюжку или через дилерау у которого купил, если вспомнишь )))
Wialon Host  - 120 руб за объект в месяц (WH + сим-карта без абон. платы + 50 мБ + 90 коп/смс)
Teltonika FM1125
Больше интересных особенностей.
Логика работы с ДУТ по 485 сохранилась такая же, как и с 5500, а именно: для определения и получения данных с ДУТ,  необходимо подключить ДУТ к прибору, подключить прибор к конфигуратору, считать настройки, дождаться определения сетевого адреса, записать настройки. В ином случае данные не придут. Никогда.
Хотя бы при замене ДУТ с одинаковыми сетевыми адресами не возникает ошибок и необходимости заново считывать и записывать настройки. И 1wire работает корректно, а не по логике 5500.
Teltonika FM1125
Кто-нибудь уже пробовал подключение ДУТ по RS232 ?
В мануале режим LLS описан только для 485-го. В конфигураторе для RS232 режим LLS можно включить, но изменение всех настроечных  параметров недоступно для изменения.
Teltonika FM1125
Подключили к FM1125 три ДУТа по LLS. ДУТы определились и терминал выдает следующие данные:
param201=0,
param202=24,
param203=0,
param204=23,
param211=128,
param68=0,
param210=0
param239=0,
Параметры 202 и 204 похожи на температуру, но остальные понять невозможно.
Подскажите где взять инструкцию по соответствию номеров параметров и данных от ДУТов (температура и уровень).
С Уважением, Волков А.В.
ТОО "Intermodul Telecom"
г,Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
76
Teltonika FM1125
avolkov По имеющейся у нас информации, 202,204,211 -- это все температура с 3 сенсоров, в градусах цельсия.
201, 203, 210  -- уровень топлива, единиц
68 - ток заряда батареи, mA
239  - зажигание (0 -- off, 1- on)
Однако, видимо для разных прошивок разные имена параметров... Видимо только поддержка производителя может прояснить.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Teltonika FM1125
avolkov Единственное что нашел по этой теме
  • Teltonika FM1125
AN-Security Direct
78
Teltonika FM1125
Аndrey пишет:
Это у меня тоже есть.
79
Teltonika FM1125
Dmitriy пишет:
Требует пароль для входа.
80
Teltonika FM1125
Как подружить fm1125 c Canlogom?
  • Teltonika FM1125
81
Teltonika FM1125
maxgandreevich Что-то я не слышал, чтобы 11-ая серия телтоники дружила с канлогом.
Для 11-ой серии телтоника сделала свой CAN-модуль, называется LV-CAN.
AN-Security Direct
82
Teltonika FM1125
maxgandreevich пишет:
На сколько я знаю, FM1125 не поддерживает работу с CAn-LOG. У них есть свой модуль LVCAN.
83
Teltonika FM1125
avolkov пишет:
Чем LVCAN отличается от Canloga? LVCan - 5,6 pin mini usb. Canlog - 7,8 pin rs232. Номера программ у них совпадают. Слышал, что получалось получить данные с Canloga, через CP2102 USB UART преобразователь.
84
Teltonika FM1125
avolkov пишет:
Здравствуйте.
Тоже пытался совместить FM1125 и CAN-LOG, естественно не получилось, так как LV-CAN подключается через USB. Задавал вопрос в техподдержку CAN-log, там ответили, что процессоры в обоих изделиях одни и те же, но список поддерживаемых машин разный. CAN-log обращались в телтонику с просьбой объединить усилия, но там им отказали. По факту CAN-log и LV-CAN действительно одно и то же, но телтоника решила сама продавать полностью связку модуль + CAN, поэтому заморочилась с нестандартным подключением.
85
Teltonika FM1125
Здравствуйте.
Не замечал ли кто нибудь проблем в работе 1125 с датчиком температуры  (Dallas ds 18B20). Мы ставили на 4 Газели с термобудкой, и на всех машинах во время движения появляется ошибка в 72-м параметре значение 3000. На стоянках все нормализуется. Попробовали внешнее питание 5 вольт на датчик подать - ничего не поменялось.  Меняли прошивки терминала - тоже не помогает. Такой же комплект ставили на грузовик с 24 вольтами, там более стабильно работает.
TSControl.
86
Teltonika FM1125
Не могли бы подсказать какой параметр в Wialon за что отвечает или может какая таблица соответствий.
Пока не смог разобраться что отображают параметры:
param182
param239
mcc
mnc
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
87
Teltonika FM1125
Beifuss пишет:
param182
param239
mcc
mnc
182 - это hdop
mcc и mnc вместе составляют PLMN - код оператора связи, например МТС - 250 и 01 - PLMN - 25001
239 не помню, сходу не нашел.
88
Teltonika FM1125
woollen пишет:
Beifuss пишет:
param182
param239
mcc
mnc
182 - это hdop
239 - Зажигание (Ignition)
89
Teltonika FM1125
woollen Все правильно, но немного дополню.  MCC, MNC  берутся для тельтоник 1125, 5300 из параметра 241 для корректной работы LBS сервиса
http://blog.gurtam.com/2016/04/wialon-l … -segodnya/
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Teltonika FM1125
(05/07/2016 18:48:41 отредактировано KO)
Еще хохма в копилку, работа двух дутов.Через примерно месяц с установки двух баковых а/м(стабильно), отваливается один дут, произвольно либо который 201 либо 203, помогает перезагрузка, делаем в виалоне задание на ежесуточный рестарт, с одним дутом проблем не было. С 5500 веселей, рестарт раз в час для нормальной работы с одним цифровым дутом... Так и живем.
91
Teltonika FM1125
KO пишет:
FM1125 тоже не лишена болячек. Периодически приборы перестают передавать данные, т.е. точки сохраняет, но не передает. Помогает тоже автоматическая перезагрузка через СМС (по команде потери связи на 60 минут).
92
Teltonika FM1125
Еще пару вопросов по данному прибору. Может кто подскажет.
1) Есть ли мануал для прибора Teltonika FM1125 на русском языке?
2)Я так понял что пока не нажмешь кнопку "Rescan" на вкладке RS232/RS485 то прибор не будет передавать данные от вновь подключенного ДУТа. Так ли это?
3) Возможно ли подать SMS команду для ресканирования описанного в предыдущем вопросе?
4)Воспринимает ли устройство GPRS команды с ПО Wialon? Если да то какой будет синтаксис по сравнению с SMS?
5) Есть ли удаленный конфигуратор для данного  прибора?
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
93
Teltonika FM1125
KO пишет:
...С 5500 веселей, рестарт раз в час для нормальной работы с одним цифровым дутом...
У нас 5500 через 232-й работает без сбоев. Нет ли проблем с подключением питания/массы?
PS Мы работаем с ДУТ Омникомм
94
Teltonika FM1125
Доброй ночи всем! Попробовал все выше перечисленное не вижу свой 1125 в Виалоне хоть убей! Какие адрес и порт для виалона?????
95
Teltonika FM1125
a-navigator 193.193.165.165:21087
Также проверьте настройки APN и код GSM оператора
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Teltonika FM1125
Есть ли у кого прошивка отличная от этой FM 11YX.01.17.15
Как то нехорошо она легла в трекер. Испытываю проблемы с изменением координат.
Не меняются, авто катается, моточасы есть, расход есть, координаты приходят ОДИНАКОВЫЕ, сумневаюсь, что проблема с антенной.
Мысль пришла , что может быть какая то "галочка" автоматически установилась, что движение по зажиганию, (которое не подключено)
Девайс живой, на СМС отвечает, резет чпу получал. Спутники видит - 18 штук.
На ФТП смотрел, там вроде как одни только мануалы в загрузках есть.
97
Teltonika FM1125
Я бы попробовал команду getinfo, там есть состояние GPS приемника. И проверить параметр определения движения/стоянки и статическую навигацию.
98
Teltonika FM1125
(29/07/2016 15:27:05 отредактировано forza)
Спасибо.
На getinfo он ответил
IN 2016/7/29 10:7
RTC 2016/7/29 10:23 RST1401
Err 0 SR 7 BR 0 CF 0 FG 0 FL 0
UT 0 SMS 1 NOGPS;0:0 GPS 3
SAT 19 RS 4 MD;0 RF:0
Единственное, что NOGPS;0:0 ответ несколько смущает))). Остальное вроде как прилично.
99
Teltonika FM1125
forza пишет:
NOGPS;0:0
Это как раз нормально. То есть время, когда не было GPS - 0. То есть видел всегда спутники. Попробуй статическую навигацию отключить (параметр 1003) и проверь метод определения движения (параметр 1002, 2 - по GPS, 0 - по зажиганию).
100
Teltonika FM1125
Была такая беда с партией 1110, удаленно шили через дилера на стабильную прошивку - все начинало работать.
Если хочешь чтобы мир изменился - стань сам этим изменением.
101
Teltonika FM1125
(29/07/2016 18:10:24 отредактировано forza)
woollen, спасибо.
Можете пример СМС скинуть? для проверки и отключения.
Просто привык все делать через шурок), можно визуально посмотреть.
С 1100 встречал проблему с модемом.
И с этими устройствами проблем нет (потенциально))), надо только прошивку сменить и посмотреть внимательно на установки.
Повторюсь, они пару месяцев работали по навигации без проблем. Там двухбаковые авто, один дут отваливался, провел ряд мероприятий..., топливо считает без проблем, но, с навигацией засада)))
102
Teltonika FM1125
проверка метода определения движения
логин пароль getparam 1002
установка метода движения
логин пароль setparam 1002 2
отключение статической навигации
логин пароль setparam 1003 0
103
Teltonika FM1125
Прошивку отправил. Вроде 1.17.10.
104
Teltonika FM1125
(29/07/2016 19:25:33 отредактировано forza)
Странно, но, ответ на SMS getparam 1002 не приходит/
Пришло пустое письмо без вложений.
Пришла СМС, Param ID Val 2
Насколько понял, это движение по GPS
105
Teltonika FM1125
отправил еще раз
106
Teltonika FM1125
Получил, Спасибо!
107
Teltonika FM1125
Откатил версию назад, координаты изменились при перемещении. Больше ничего не менял, "галочки" нигде не ставил.
108
Teltonika FM1125
Всем добрый день.
Может кто сталкивался. Подключил 2 ДУТ по RS485, кроме того,что  в конфигураторе определяется иногда не 2 ID, а все 5, но это ладно.  В какой-то момент определились 2 ID записал и значения с ДУТ пошли.  Продолжил дальше тестировать, отправил команду cpureset и после перезагрузки модуля значение стали идти 0.
Как это лечится или после каждой перезагрузки модуля необходимо выезжать и переконфигурировать?
109
Teltonika FM1125
Правильно ли настроены адреса ДУТов?
Зачем команду cpureset отправлять? была какая то проблема?
Вход RS-485 на Телтонике может "не совсем дружить" с выходом RS-485 ДУТа.
110
Teltonika FM1125
(12/08/2016 12:21:35 отредактировано web-kotlas)
Всем привет! У меня проблема с зажиганием возникла все пишут что это параметр 239 (ignition),  но на виалон в упор идет 0. Отправил трекер на свой сервер трекер выдает параметр id1=1 т.е. Digital Input , на моем сервере срабатывает зажигание с id1 а id 239 так же 0 шлет. На Wialon почему-то только param239 идет, а param1 вообще не выводит.
Кто как настраивал зажигание? Прошивка 01.17.02.Rev:4
Причем с другими параметрами как  RS 485 и RS 232 проблем вообще не возникает.
  • Teltonika FM1125
111
Teltonika FM1125
Все разобрался. Проблема решена. В настройках трека Ignition Settings поставил зависимость от Digital Input 1.
Но все же странно почему Wialon не показывает param1?! sad
112
Teltonika FM1125
(12/08/2016 12:41:17 отредактировано SAT)
avolkov пишет:
param201=0,
param202=24,
param203=0,
param204=23,
param211=128,
param68=0,
param210=0
param239=0,
Взято из "FM5300 User Manual V2.7"
201 -ДУТ1, 202  -температура от ДУТ1, 203 - ДУТ2, 204 температура от ДУТ2
68 - Internal Battery Current.
210, 239 - как бы не из CAN что-то
113
Teltonika FM1125
В виалоне входы/выходы в разделе I/O размещены. То есть, при включенном входе 1 должно быть I/O=1/0.
114
Teltonika FM1125
(06/10/2016 06:01:06 отредактировано avolkov)
Доброго времени суток.
Установил на FM1125 новую прошивку 01.19.07.Rev:0.
В настройках появился пункт GNSS Fix Timeout fot Time Sync via NTP и галка Enable NTP Time Sync.
Инструкция умалчивает о данном функционале.
Вопрос - сталкивался ли кто-либо с данными настройками и на что они влияют?
  • Teltonika FM1125
115
Teltonika FM1125
(06/10/2016 17:57:11 отредактировано lightsaber)
avolkov пишет:
Так басурманским по белому же написано. Отвечает за синхронизацию времени.
  • Teltonika FM1125
116
Teltonika FM1125
lightsaber пишет:
Мне тоже, толком не ясно: для чего это нужно?
Не поймал прибор спутники при первом включении, не знает точное время.
Прибор пишет пакеты в память и не отправляет, пока спутники не поймает. Время в сообщениях неправильное.  Как поймает спутники, выгрузит весь архив.
Если ставим галочку "отправка данных без синхронизации времени", то пакеты будут отправляться на сервер, время в сообщениях будет неверное? Вроде как на Виалоне это видно просто как сообщения с параметрами без координат.
В логике работы Телтоники наличие спутников, по-моему, влияет только на 2 значимых алгоритма (кроме поиска координат): 1. Режимы сна. (не засыпает без видимых спутников) 2. Отправка данных (решается галочкой в настройках).
Синхронизация времени по NTP в данной прошивке не влияет на засыпание прибора.
То есть было бы не плохо разъяснить в бусурманском руководстве:
1. для чего синхронизировать прибор по времени?
2. с каким сервером NTP он синхронизируется?
3. что происходит, если не удается засинхронизироваться за указанный таймаут?
4. этот таймаут лучше ставить меньше минуты или больше часа?
5. как часто прибор пытается пересинхронизировать время по NTP и при каких событиях?
117
Teltonika FM1125
pruwait Подозреваю, что этот пункт нужен чтобы избежать картины с координатами как во вложении. Это возникает, когда прибор шлет данные с одинаковым временем (неверным)
  • Teltonika FM1125
AN-Security Direct
118
Teltonika FM1125
pruwait пишет:
lightsaber пишет:
Поддерживаю!
Товарищи официальные поставщики - можете разъяснить вопрос?
119
Teltonika FM1125
У меня бывает 1125 виснут, не все, а выборочно, причем виснут в основном на скорости. По идее, все шились с одного конфига, т.е настройки одинаковые.Версия 01.17.02 rev 4
Сотовая связь есть, на СМС отвечает адекватно, чего спросишь, то и ответит) Через cpureset перезапускается, историю скидывает.
Карты стоят МТС, APN логин и пароль везде прописаны, иногда складывается впечатление, что "теряются" устройства в одном и том же месте, соответственно на одной базовой станции, может это из-за того, что логин и пароль APN стоит? Мысль может не совсем здравая, но все же.
Через зажигание не подключено, подано только питание.
Период зависания произволен(, может раз в неделю...., как правило не чаще.
Код оператора 25001 прописан, без него передача данных была бы затруднительна)
Буду рад советам куда копнуть)
Аккумуляторы на всех подключены.
120
Teltonika FM1125
Заметил прыжки у 1125, почти всегда прыжок связан с пропажей связи
param205=0, cell_id=0, param206=0, lac=0 пока нет связи прибор не пишет координаты в ящик.
Кто сталкивался, как лечится? прошивка 1.17.20
121
Teltonika FM1125
(24/11/2016 14:27:15 отредактировано forza)
"Прыжков" нет, пишет нормально, при возобновлении связи или перезагрузке историю скидывает.
Может в Вашем случае работает глушилка?, поэтому и ничего нет?
122
Teltonika FM1125
avolkov пишет:
avolkov пишет:
Подскажите, помогла ли новая прошивка с проблемой по временному прекращению передачи данных.
123
Teltonika FM1125
forza пишет:
Глушилку исключаю, пока машина в зоне нормального покрытия сети трек хороший, проблема начинается когда машина в горах.
Грешил сначала на переполнение черного ящика, увеличил дистанцию с 200 до 500 метров  не погает.
  • Teltonika FM1125
  • Teltonika FM1125
124
Teltonika FM1125
1125 двое суток при движении точно в ящике держит. У Вас же куски пропадают максимум по 20 км, это мало, у меня , когда виснет, в памяти треки по 500 км, и все выкидывает на сервер при резете. У меня стоит, что отдать сначала новые данные, потом старые данные.
Может в Вашем случае ключевое слово горы? Антенна глубоко убрана, поэтому нет координат? Сколько принимает спутников в движении по равнине?". Их должно быть порядка 20, не знаю как в Ваших широтах, но, у нас так.
125
Teltonika FM1125
Надо смотреть настройки. Например, если движение определяется по GPS, а координаты в этом месте не видит, то блок работает в режиме "стоянка" и точки пишет в соответствии с параметром "минимальный период" при стоянке.
126
Teltonika FM1125
forza пишет:
Горы не высокие, Урал. Прибор за магнитолой металла там мало, такой же ларгус c ADM ездит по этим местам без проблем. Перед пропаданием прибор видит 12-15 спутников. На равнине 19-20. Данные выдает сначала новые потом старые.
127
Teltonika FM1125
Прошивайте на 1.19.XX. Думаю это решит вашу проблему.
128
Teltonika FM1125
Спасибо. Новая версия это конечно хорошо).
Но, думаю, что у меня подключено настроено что то неправильно. По крайней мере не оптимально хорошие настройки. Ведь, у многих катаются 1125, они год как выпущены, и на зависание особых жалоб нет.
Мануал на 1125 написан уж больно мудрено), в плане ID параметров.
Сегодня немного попарился, надо было удаленно включить LLS 2 (485)
Опытным путем установлено, помогает SMS setparam 1740 1
129
Teltonika FM1125
Как могу восстановить прошивку выходят ошибка загрузки прошивки или как могу сделать прошивку и где могу скачать прошвку
130
Teltonika FM1125
(06/12/2016 10:56:08 отредактировано maxgandreevich)
Одна из последних прошивок с конфигуратором и мануалом
http://rgho.st/8jsbWSNdm
Прошивка подходит для линейки терминалов fm11xx
131
Teltonika FM1125
Опытным путем замечено, 1125 держит в памяти почти месяц, при отсутствии скинуть данные на сервер, два ДУТа и бортовое напряжение., точнее сказать 28 дней получилось, но, пробеги небольшие)
Прошу подсказки у более грамотных коллег.
1125, стоит sim МТС, наверное не ошибусь, если скажу, что девайсы каждый раз виснут на Московской трассе, на участке от Рябово до Ульяновки. В районе Тосно +/- 15 км.
Такая проблема достаточно давно, и я думаю что на всех устройствах, по крайней мере которые поставили мы.
Лечится резетом. Разницы нет адрес сервера прописан цифрами или буквами.....
версия 01.17.02 rev 4
На остальных дорогах нашей необьятной Родины это не замечено.
Как впрочем и на других девайсах отличных от 1125))))
132
Teltonika FM1125
Когда терминалы "зависают". На входящие или смс блоки отвечают? И трек после выгружают? Если да, то проблема в прошивке. Обращайтесь к дилеру для обновления.
133
Teltonika FM1125
Здравствуйте.
Можно ли полностью сконфигурировать  RS485 для цифровых дутов по смс?
134
Teltonika FM1125
(30/01/2017 17:40:04 отредактировано Арчибальд)
Мануал
Иконка вложений FM1125.zip 1.58 Мб, файл был скачан 721 раз(а)
135
Teltonika FM1125
Здравствуйте.
RS485 режим работы LLS: setparam 1690 3
скорость rs485 19200: setparam 1691 6
не забыть перезагрузить: cpureset
136
Teltonika FM1125
ДУТ обязательно надо подключать к конфигуратору для настройки?
137
Teltonika FM1125
Есть у кого протокол общения с сервером? Или, подскажите,  в сокет данные прилетают в байтах или plain text ? Мне почему-то только IMEI прилетает текстом, может нужно в ответ что-то отослать?
138
Teltonika FM1125
ufo.cool Протокол передачи данных Вы можете запросить у производителя.
Обсуждение несанкционированного взлома протокола запрещено.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Teltonika FM1125
yavi Мне взламывать его не надо, мне надо принять координаты и кое-какую инфу и обработать эти данные.  Лан все равно спасибо за помощь. Разберемся..
140
Teltonika FM1125
(09/03/2017 10:37:24 отредактировано forza)
1125, обновил прошивку до 01.21.07 rev2, виснуть перестала......, но, на мой взгляд "чувствительность GSM" значительно уменьшилась.(
При слабом сигнале данные не передает, и онлайна как такового периодически нет. Этим же маршрутом шло другое устройство (не Тетоника), оно всегда в сети, про уровень принимаемого сигнала GSM сказать сложно, но он по трассе практически везде есть. 1125 вполне может пропасть часа на 1.5.   На данный момент, кроме как приклеить Телтонику на лобовое стекло продуктивных мыслей нет.
Сталкивался ли кто с подобным?
Хотел добавить что глушилок нет)))
141
Teltonika FM1125
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где можно скачать актуальную версию прошивки для 1125?
Олег Логинов , ООО "СИГМА" - Сигнализация Мониторинг Автоматика
142
Teltonika FM1125
(23/03/2017 13:10:25 отредактировано Арчибальд)
Можно тут
143
Teltonika FM1125
Попал в руки прибор FM1125, хотим его перевести на Wialon hosting. При попытке подключение через конфигуратор выдает ошибку "software version like x.1.19.y". На сайте Teltonike нашел разные версии, а вот нужной нет.  Поделитесь пожалуйста ссылкой или киньте на почту. Заранее благодарен.
ООО "Виф Телематик" г.Казань
тел./факс:510-38-70,519-54-43
тахограф-казань.рф
e-mail: vif-telematik@mail.ru
144
Teltonika FM1125
Bogdan116 пишет:
Добрый день! Для перевода устройства на виалон можно попытаться отправить на устройство следующие смс:
setparam 1245 193.193.165.165
setparam 1246 21087
В случае, если данный способ не поможет, пожалуйста напишите нам на hw@gurtam.com
145
Teltonika FM1125
Bogdan116 https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing
AN-Security Direct
146
Teltonika FM1125
Спасибо, получилось!
тахограф-казань.рф
147
Teltonika FM1125
Имеем тоже такую модельку 1125.
Столкнулись со следующей проблемой:
При фактической остановке автомобиля, в статусе на Виалон отображается движение(6,5,7 км/час), продолжительностью по выставленном времени "Остановка" в данном случаем выставлено 2 минуты. Зажигание НЕ выключается при этом! Всё тоже повторяется, когда авто начинает движение!
То есть, пояснение в картинках:
Teltonika FM1125
Вот настройка в трекере:
Teltonika FM1125
После того как время "Остановка" -(в данном случаем выставлено 2 минуты.) прошло, статус меняется на 0 км/час, и значок движения меняется на СТОП.
Конечно эта ситуация дальше отображается на графике:
Teltonika FM1125
Теперь представьте, если поставить 10 минут, этот график будет падать 10 минут до 0 км/час, а во время заправки, это будет критично, потому что заправка началась, а авто еще движется 7 км/час, заправка не фиксируется во время движения (в виалоне должно стоять "Считать заправки при остановке" иначе никак).
Это автобус, и он подбирает пассажиров, теперь представьте: стоит параметр "Остановка" - 10 минут, он остановился, зажигание НЕ выключил, подобрал пассажира, поехал дальше. При этом на карте нету остановки, нету падения скорости в "0" при фактической остановке.
Для экономии трафика нужно обязательно выставить 10 мин., так как там стоит карточка для роуминга!
Вот другие настройки в трекере:
Teltonika FM1125
Teltonika FM1125
Ignition параметр тоже активирован в приоритете Low.
Прошивка стоит следующая: FMA1YX.01.21.07.Rev.2
Конфиг файл и версию конфигуратора прикрепляю.
Большая просьба помочь, в решении данной проблемы. Может быть кто-то сталкивался. Может нужно поменять настройки. Будем очень благодарны!
Иконка вложений 357454072478215-№4+СМС-ТЕСТ (FMA1YX.01.21.07.Rev.2 and Configurator).xml 66.57 Кб, файл был скачан 730 раз(а)
Иконка вложений FM11XX_Configurator_v1.1.21.04.rar 885.67 Кб, файл был скачан 637 раз(а)
148
Teltonika FM1125
(22/04/2017 09:10:42 отредактировано overseer)
"Movement Sensor" настройке по аналогии с зажиганием.
Тогда во время остановки или начала движения будет приходить сообщение с нулевой скоростью и вы будите видеть факт остановки/начала движения.
Датчик движения в сообщениях param240.
http://overseer.ua
149
Teltonika FM1125
overseer пишет:
То есть, нужно выставить параметр "movement sensor" в приоритет Hight  и срабатывание "On Both" верно?
150
Teltonika FM1125
Да, тогда сообщения при изменении состояния датчика движения будут отправляться сразу.
151
Teltonika FM1125
woollen пишет:
Настроили, пока будем наблюдать. Спасибо!
152
Teltonika FM1125
При такой настройке, teltonika на стоянке будет слать сообщения чаще, чем задан параметр "min period" на стоянке. Объект движется (в сообщениях param240=1) -> объект остановился (прибор пришлёт, что нет движения param240=0) -> объект начал движение, param240 изменится на "1". Без движения (скорость 0), но при заведённом двигателе teltonika может фиксировать изменение параметра "movement" гораздо чаще чем это нужно.
153
Teltonika FM1125
Ну вообще-то в любом случае придется выбирать - либо оперативно получать данные в реальном времени, либо экономить трафик.
154
Teltonika FM1125
Можно получать данные в реальном времени и экономить трафик.
1. Включаем передачу скорости "param24":  ставим высокий приоритет, когда срабатывать "on range entrance" (когда объект остановиться сразу пришлёт сообщение с отсутствием скорости.
2. "Movement" param240 меняем с " "On Both" на "on exit" сообщение будет отправляться только при начале движения.
Ещё подобный сценарий можно реализовать с помощью настройки события "Trip".
155
Teltonika FM1125
(26/04/2017 13:21:26 отредактировано woollen)
Это все отлично, только, например, скорость берется из GPS. И если обсервация не очень хорошая, то при стоянке, например, координаты меняются, при этом скорость тоже появляется.
Собственно, я не спорю с тем, что всё можно настроить. Я хочу сказать, что всегда есть нюансы.
156
Teltonika FM1125
(26/04/2017 21:42:40 отредактировано krishtofor.r)
Кстати да, вот скрин (даже красным подсвечивает):
Teltonika FM1125
157
Teltonika FM1125
То есть, я правильно понял, что нужно установить так:
Teltonika FM1125
Правильно по приоритетах и границах?
158
Teltonika FM1125
(27/04/2017 09:43:52 отредактировано maxgandreevich)
Speed - верхнюю границу ставьте 0, да и усреднение можно ставить минимальное.
Ну а чтобы совсем исключить лишние события по флагу "movement" настраивайте сценарий "trip"
  • Teltonika FM1125
159
Teltonika FM1125
люди добрые помогите!
у кого нибудь работает Teltonika FM1125 с дутом эскорт ТД-100? если да то дайте пожалуйста конфигурационный файл или помогите.
версии прошивок менял  от 01.21.10,   до 01.24.10. настроил по мануалу и даже поддержка  пыталась чем то помочь но на  виалоне не вижу данных от дута.
160
Teltonika FM1125
Kaira пишет:
Одинаковый сетевой адрес в 1125 и эскорте указаны?
161
Teltonika FM1125
RP24telecom пишет:
Kaira пишет:
да. указан 1 сетевой адрес
162
Teltonika FM1125
Впервые столкнулся с данным девайсом .Поможет ли кто с готовой конфигурацией для связки с цифровым ДУТ?
163
Teltonika FM1125
(01/06/2017 17:36:15 отредактировано teltonika_support)
Добрый день всем
эскорт ТД-100 использует RS485 подключение, то есть со стороны приборы тоже должно быть выставлено так же  RS485 байдрейт 19200(выставиться автоматически). Если с подключением все в порядке, нажимаете Rescan и в графе ID должен быть номер. Далее сохраняете конфигурацию (обязательно что бы номер ДУТ(ИД) вписался в прибор).
Прилагаю картинку подключения ДУТ через RS485
  • Teltonika FM1125
Ознакомиться с новыми разработками компании Teltonika можно по ссылке: https://teltonika.lt/ru/company/news-room/product-news/
На сайте Wiki, Вы всегда сможете найти информацию о настройке, подключении приборов: https://wiki.teltonika.lt/view/Main_Page
На FTP-сервере найдете новейшие версии прошивок и мануалов для трекеров: http://teltonika.lt/client/ Login: gurtamf Pass: fmArt2254
164
Teltonika FM1125
Здравствуйте. Помогите с конфигуратором для 1125. версия прошивки 21. нужен 21 конфигуратор. Спасибо.
tomi_pak@bk.ru
165
Teltonika FM1125
(07/08/2017 08:28:48 отредактировано teltonika_support)
Конфигуратор пристёгнут
Иконка вложений FM11XX_Configurator_v1.1.21.09.7z 905.81 Кб, файл был скачан 808 раз(а)
166
Teltonika FM1125
teltonika_support Что то не так пошло с прикреплением файла.
Если не получится еще раз прикрепить, напишите в личку, найдем способ выложить на форуме
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Teltonika FM1125
Dmitriy пишет:
Teltonika F.A.Q.
Teltonika FM1125
◾Акселерометр
На какой прошивке действительно работает датчик ds18b20 c телтоникой 1125? Нужно будет подключать к холодильным установкам...
168
Teltonika FM1125
Есть кто настроил прибор с Меркурием, для выгрузки? Работает? Какие настройки?
169
Teltonika FM1125
На телтонике криво реализован 1-Wire. На уровне схемотехники либо тайминги не выдерживаются, либо сбои по питанию датчика. На стенде за 2 выходных гарантированно подключенный корректно датчик зафиксировал несколько раз "85" - нет массы, "200" и "300"; это неподвижно лежащий. Проверялось на нескольких разных приборах. Еще хуже при переключении на внутренний АКБ.
Решается только путем настройки фильтров в датчиках на сервере.
Кстати, еще одна неприятность. В старых телтониках отрицательная температура была знаковым числом. В новых - беззнаковое. Поэтому -1 соответствует 2^31/10, -2 = (2^31+1)/10 и пр., где-то так.
Поэтому дополнительно таблицу тарировки приходится городить.
170
Teltonika FM1125
serega.xmao пишет:
Добрый день
Если под Меркурием вы имели ввиду тахограф, то FM1125 не расчитан на работу с тахографом. Для этого предназначенны приборы FMB630. В данный момент идёт иследования тахографа меркурий для прибора FMB6320.
Если вы имели ввиду что-то другое, пишите в личку постараемся помочь
171
Teltonika FM1125
SanderAMC пишет:
Пожалуйста укажите с какой версией прошивки вы стретились с Вами описаной ситуацией
172
Teltonika FM1125
(14/08/2017 16:13:07 отредактировано SanderAMC)
Это от прошивки не зависит. Как-минимум за последний год на приборах 11хх, с любыми актуальными на момент прошивками.
Сейчас на 1125 с 1.26 проблема. Буквально за сегодня 3 раза 3000, два раза 2000 и с десяток 850. Причем в остальное время работает нормально.
Но ровно аналогично и 5300 работают.
173
Teltonika FM1125
SanderAMC пишет:
Пришлите пожалуйста в личку такую информацию
1 модель самого температурного датчика
2 лог или данные с сервера в тот момент когда выдает перечисленные Вами ошибки
Будем разбираться.
Жду от Вас информации
174
Teltonika FM1125
(26/09/2017 06:36:34 отредактировано nicalf)
Коллеги, доброго дня!
Проблема образовалась у 1125, в течении дня происходит "угасание" числа спутников, то есть утром как положено 18 спутников, потом все ниже и ниже, через несколько часов снижается до 0, и пропадает из виду, машина все это время в движении. После того, как дойдет до нуля, через некоторое время опять до 15-18 спутников, через некоторое время опять "угасание", что может быть?
  • Teltonika FM1125
175
Teltonika FM1125
Что при этом происходит с  Hdop и статусом нав. модуля? Какая прошивка? При отсутствии спутников если перезагрузить прибор, что будет?
176
Teltonika FM1125
nicalf пишет:
Добрый день
какая версия прошивки?
Какая спутниковая системма настроенна? GPS, GLONASS, все возможные?
177
Teltonika FM1125
ver: 01.21.07 Rev:2
Все возможные
178
Teltonika FM1125
похоже, что проблема здесь описана https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 7#p140617, есть решение по 1125?
179
Teltonika FM1125
nicalf пишет:
Аналогичная ситуация на многих1125, актуально на 05.10.2017
Я не говорил, что это будет легко.
Я сказал лишь, что это будет правдой.
GPS мониторинг транспорта в Казахстане
180
Teltonika FM1125
(09/10/2017 11:00:49 отредактировано step_11)
teltonika_support
Подскажите пожалуйста, возможно вы сталкивались с подобным. Проблема с зависанием спутников. отправлял cpureset, после чего трекер перестал выходить на связь. Хотя на смс отвечает.
Трекер завис на несколько дней, передает одну и ту же координату, хотя в сообщениях видно что напряжение и другие параметры меняются.
http://joxi.ru/YmEMYx9hZv0bRm
181
Teltonika FM1125
FM1125 1.19 версия прошивки, при подключении ДУТ отправляет 0, проверенно на разных ДУТ-ах.
Кто сталкивался? В конфигураторе он виден и назначен на LLS1
Все под контролем. https://itcontrol.su
182
Teltonika FM1125
(09/10/2017 12:28:54 отредактировано teltonika_support)
nikkbelov пишет:
Здравствуйте!!
прежде всего начнем с версии, версия строватая так же рекомендуем ее обновить
новейшая версия вот по этой ссылке
https://drive.google.com/open?id=0BxXgX … UFramVLWTA
пароль 1234
когда вы подключаете ДУТ прибор должен его увидит, по вашим словам он виден и назначен на LLS1 - отлично, теперь надо сохранить конфигурацию. То есть ИД ДУТа должен быть записан в прибор. поэтому после того как прибор увидел ДУТ необходимо сохранить конфигурацию.
Обновите прошику, сконфигурируйте, подключите ДУТ, сохраните конфигурацию.
183
Teltonika FM1125
(09/10/2017 12:28:41 отредактировано teltonika_support)
teltonika_support пишет:
teltonika_support
Здравствуйте!!!
обновите на новейшую, в yей были под правления по поводу GPS. Обновите тогда смотрите/тестируйте.
Пароль 1234
184
Teltonika FM1125
nikkbelov пишет:
Здравствуйте!!
А можно пароль скинуть ?
185
Teltonika FM1125
Да прошу прошения, не упомянул
пароль 1234
Любой архив от Телтоники пароль 1234
186
Teltonika FM1125
пароль 1234
Все равно приходит 0 ...
187
Teltonika FM1125
nikkbelov Уточните, пожалуйста, куда именно приходит 0? Wialon? Какой тип ДУТ и в каком параметре wialon ищите.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Teltonika FM1125
yavi пишет:
Нет, ПО не Виалон. Там пиходит параметр LLS1=0 если датчик включен и LLS1=-4 если датчик отключен физически.
Можно конечно на Виалон его кинуть, посмотреть, что будет.
189
Teltonika FM1125
nikkbelov пишет:
yavi пишет:
Хорошо, скажите какой датчик вы используете (модель) и как он подключен?
0 и -4 выдает то есть со стороны конфигурации все есть, включите так же не только fuel , так же temperature. данные приходят?
190
Teltonika FM1125
nikkbelov пишет:
yavi пишет:
Все включено и данных нет.
191
Teltonika FM1125
Датчик использую Стрела D485
192
Teltonika FM1125
yavi пишет:
Завел в Виалон.
Ищу в параметрах param251 и param252
Уровень и температура.
Но таких параметров даже не приходит...
193
Teltonika FM1125
Используете 485, подключили так же 485 со стороны прибора, так?
далее по информации о данном ДУТе - Цифровой интерфейс может работать по протоколам MODBUS или Омникомм.
ФМ1125 поддерживает и работает с Омникомм. Выставивте именно этот протокол.
Если по прежнему нули - присылайте лог сделанный с подключенным ДУТом и конфигурацию в личку. Будем смотреть
194
Teltonika FM1125
Да, протокол LLS к 485 порту, конфигуратор видит же ID датчика.
195
Teltonika FM1125
В общем на Виалон приходит температура param202 и топливо param201
но топливо все равно 0 и как я понял, прибор не хочет передавать коды уровней, он хочет сразу литры с датчика?
196
Teltonika FM1125
Такая же проблема есть с FM5500. Либо не заводится с первого раза, либо отваливаются данные постоянно.
197
Teltonika FM1125
(09/10/2017 19:17:02 отредактировано PavV)
Пришлите лог с ФМ, и тогда будет понятно кто из них и чего шлет. Вполне возможно что и ДУТ проблема.
198
Teltonika FM1125
PavV пишет:
Подключал 4 или 5 ДУТ-ов.
Во вложении конфиг и лог.
Да частота на ДУТе меняется, но все равно он видит только 0
199
Teltonika FM1125
В Литрах работает, в кодах уровня, - нет.
200
Teltonika FM1125
Вопрос закрыт. Все работает. Заработало, после того как подключен был ДУТ вместе с УНО. И сразу заработало. Полсе отключения УНО продолжило работать. Магия? )
201
Teltonika FM1125
Здравствуйте.
Есть ли у вас прошивка и конфигурация для Teltonika FMB125?
Вместо привичных нам 1125 нам поступили FMB125, с комментарием, что данная модель заменяет 1125, но акутальной версии ПО и конфигуратора у нас нет. Точнее, конфигуртор есть (был скачан с teltonika.lv), а прошивки нет. Помогите, пожалуйста.
nikkbelov пишет:
Здравствуйте!!
пароль 1234
202
Teltonika FM1125
Пароль 1234
Ссылка не работает. "Error 404"
203
Teltonika FM1125
Работает ссылка.
Попробуй еще раз.
https://drive.google.com/file/d/0BxXgX4 … VLWTA/view
204
Teltonika FM1125
woollen пишет:
Работает ссылка.
Попробуй еще раз.
Спасибо, ссылка битая в посте была потому что сделали копи паст и ссылка обрезалась (...), прошу прощения, ссылка постом выше думал не относится к моей теме так как там про дуты велась беседа.
Еще раз спасибо.
205
Teltonika FM1125
Подскажите, можно ли по смс изменить пароль на изменение настроек. Прибор 1125, прошивка 01.17.02.Rev:4
206
Teltonika FM1125
Toli пишет:
Да, если есть пароль текущий.
207
Teltonika FM1125
Спасибо, искал в старой инструкции, не нашел. Скачал новую, там есть.
208
Teltonika FM1125
(25/10/2017 21:16:37 отредактировано SAT)
nikkbelov пишет:
Toli пишет:
Вы имели ввиду - если ИЗВЕСТЕН текущий пароль?
209
Teltonika FM1125
(26/10/2017 09:35:54 отредактировано nikkbelov)
SAT пишет:
nikkbelov пишет:
Toli пишет:
Да именно так. Гадский Лэнгли.
210
Teltonika FM1125
(26/10/2017 09:42:54 отредактировано SAT)
nikkbelov пишет:
SAT пишет:
nikkbelov пишет:
Это означает, что этот прибор можно защитить от конфигурации по СМС паролем.
прибор можно защитить паролем по СМС безотносительно того,  установлен или нет текущий пароль.
nikkbelov пишет:
Ваше изначальное высказывание - двусмысленно, и может подразумевать как наличие/отсутствие уже установленного пароля, так и знание этого пароля при его переустановке.
211
Teltonika FM1125
SAT пишет:
nikkbelov пишет:
SAT пишет:
nikkbelov пишет:
да.
212
Teltonika FM1125
(02/11/2017 06:13:24 отредактировано nicalf)
Вопрос к производителям Телтоника 1125, касательно проблемы, описанной здесь: https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 39#p142739
Практически все производители уже решили проблему с терминалами, что происходит у Вас? В свое время Вы рекомендовали свое оборудование, как одно из самых надежных, но грош-цена Вашему оборудованию с такой техподдержкой, уже 2 месяца Вы не можете решить эту проблему, или не хотите решать. Когда будет налажена корректная работа терминалов. На протяжении 2-х месяцев терминалы Телтоника периодически "теряют" спутники, наши Заказчики уже теряют терпение, когда решите проблему?
  • Teltonika FM1125
213
Teltonika FM1125
Добрый день
На устройства ФМА110/120, на 11УХ используемая прошивка 01.27.08.Rev.0.
Она находиться тут
Пароль 1234
Если версия прошивки очень старая то есть ниже 01.19.xx то сначала необходимо обновить на 01.26.00.rev99 и только потом на 01.27.08.Rev.0
01.26.00.rev99 версия тут
https://drive.google.com/open?id=0BxXgX … DlYd1k5SUk
инструкция тут
https://drive.google.com/open?id=0BxXgX … E80TWpyaVE
В связи с тем что товарищи Японцы запустили свой новый спутник , что повлекло за собой некоторые сбои в позиционировании координат. Есть новая версия прошивки (FMA1YX.01.27.15.Rev.0) где спутник не влияет на отображение позиции. Версия еще проходит полный список тестов и уже близок к завершению. Версия тут
https://drive.google.com/open?id=0BxXgX … mNaZzB5dTQ
Пароль 1234
Эту версию записывайте на 3-5 приборов и смотрите
Итого версия НЕ НИЖЕ 01.27.08.Rev.0. Можно пробовать FMA1YX.01.27.15.Rev.0
Если версия ниже 01.27.08.Rev.0 - обновлять необходимо.
214
Teltonika FM1125
Re: Teltonika FM1125
После прошивки FM1125 c 01.17.02.Rev:4 на 01.27.04Rev:2 перестал реагировать на команду delete_all_sms
Отвечает - Unknown SMS command detected!
На другие отвечает без проблем.
Подскажите, не могу найти правильную команду по удалению смс.
215
Teltonika FM1125
Пароль 1234
авто по всей стране передвигаются, как удаленно залить прошивку?
216
Teltonika FM1125
Есть специальная программка для обновления прошивки отдаленно.
Обратитесь к дистрибьютору по этому поводу.
217
Teltonika FM1125
Добрый день
Она находиться тут
Пароль 1234
ИМЕЙТЕ ввиду что при обновлении слетят настройки. так что осторожнее шитья по воздуху! Об этом представители Teltonika промолчали.
218
Teltonika FM1125
(17/11/2017 10:02:47 отредактировано SAT)
Вы подразумеваете, что дистрибьютор. поделится?
Или дистрибьютор сам удаленно обновит прошивку?
В связи с этим вопрос - каковы обязанности дилеров перед Teltonika и нами - покупателями, интеграторами в части перепрошивки?
У нас, к примеру, достаточно FM5300 с прошивкой 1.6.xxx - 1-7.8.
На старых версиях временами происходит произвольный частичный сброс  настроек  и здесь на форуме это обсуждалось.
Можем ли мы настаивать на бесплатной удаленной прошивке дилером?
Собственно, каковы обязательства дилера по перепрошивке любой модели Teltonika, оговорены ли они хоть как-то?
Или же предлагается убеждать дилера работать бесплатно магической фразой: "Мы с тобой одной крови - ты и я" ?
"Если вы не можете объяснить это своей бабушке, вы сами этого не понимаете."  А.Эйнштейн
219
Teltonika FM1125
(17/11/2017 13:50:59 отредактировано Vadim3105)
Программка называется FOTO дают за бабки (не малые) или под большую партию.
Дилер обновит вам прошивку бесплатно но при условии что вы приобрели оборудование у него,
гарантий на то что прибор после прошивки будет работать вам не дадут.
Если оборудование приобрели через тех кого теперь нет, то никто помогать не будет, стучаться в Teltoniku бесполезно. (проверено на себе)
Удалять свои баги в прошивках что FM5300 или FMB920 (самые запоминающиеся для нас, по количеству доставленных проблем) ни Teltonika ни дилеры не рвутся. Они их даже не подтверждают, просто молчат ...
220
Teltonika FM1125
Vadim3105 пишет:
Мой дилер (кстати, хороший), судя по высказываниям здесь на форуме, не сторонник "лишней" перепрошивки. При единственном обращении, точнее вопросе о возможности перепрошивки по FOTA стал переспрашивать, что, зачем и как. На этом тема и заглохла.
Соответственно, и ответ я хотел получит от teltonika_support. Возможность перепрошивки "на лету"  тоже относится к техническим вопросам эксплуатации приборов. Хотелось бы знать здесь обязанности офф. дилеров по мнению Телтоники.
Хотя отсутствие ответа тоже будет ответом )
221
Teltonika FM1125
.....а чего они жопятся (именно жопятся) фотой? ...интеграторы озолотятся? ...или дилеры жопятся (через телтонику) имея доп веревочку зависимости клиентов?
...так ХУ?
222
Teltonika FM1125
Добрый день всем
По всем вышеупомянутым вопросам по поводу ФОТА стоит обращаться именно к дистрибьютору. Производитель не может знать в каких вы с ним отношениях, какой договор у вас ним подписан, на каких условиях вы с ним работаете. То есть производитель не может знать по каким причинам дистрибьютор отказался выдать Фота, обновлять приборы или же наоборот предоставил вам Фоту , а может обновил приборы. По всем этим вопросам к дистрибьютору.
На счет багов, которые якобы никто не спешит исправлять. Скажите пожалуйста, в какой новейшей прошивке прибора не исправлен какой либо баг, или над ним не ведется работа?. Конкретно и точно напишите - прибор и версия прошивки. Если есть неполадки - мы их справим. Необоснованные заявления не надо делать.
223
Teltonika FM1125
Нужен механизм обновления прошивки без участия дистрибьютера.
У нас сейчас на обслуживании  более 1к трекеров Тельтоники, которые покупались в разное время у разных дистрибьютреров.
Некоторых дистрибьютреров, к которым в свое время "направлял" Ваш г-н Fiodor Nikulin, уже нет на рынке.
Могу я сейчас обраться к дистрибьютеру со своим общим списком imei и получить доступ к FOTA на все трекера?
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
224
Teltonika FM1125
(17/11/2017 22:17:12 отредактировано SAT)
Добрый день всем
Значит ли это, что дистрибьютор распоряжается FOTA по своему усмотрению -хочу -дам,  хочу не -дам? Могу ли я от дистрибьютора потребовать бесплатный доступ к FOTA?
Отсутствие четко оговоренного регламента  бесплатного  доступа к FOTA - безобразие и огромный  конкурентный минус Телтоники.
у меня есть достаточно трекеров с глючной прошивкой (старой) от производителя, купленных у офф. дистрибьютора.
Я должен за свои деньги объездить пол-страны (несколько большего размера, чем страна-производитель) и всё перепрошить конфигуратором?
А производитель стоит в сторонке и рассуждает, что он " не может знать в каких вы с ним отношениях, какой договор у вас ним подписан, на каких условиях вы с ним работаете"?
Грош цена Вашей FOTA, если доступ к ней зависит от хотения третьих лиц!
Вопрос к офф. дистрибьюторам Teltonika в России- кто из Вас предоставляет бесплатный доступ к FOTA для замены прошивки? На каких условиях?
Кто-нибудь откликнется?  Читают-то все  )
225
Teltonika FM1125
.....буду требовать от НАВТЕЛЕКОМА скидку за рекламу...почему у него бесплатный удаленный доступ, обновление и конфигурирование (есть и еще производители, у кого аналогично, но...)?
....предлагаю добить эту тему...производитель пишет что он белый и пушистый, к проблемам фмб9хх вообще не причастен...ждем ответа дилеров (по логике они зажимают...).
226
Teltonika FM1125
тоже ждем доступ в web fota
227
Teltonika FM1125
qwerty16 пишет:
И к Арнави зайти надо -там тоже прошивка "на лету" доступна
228
Teltonika FM1125
SAT пишет:
qwerty16 пишет:
....плохо что жесткая привязка к личному кабинету.
229
Teltonika FM1125
(20/11/2017 09:43:45 отредактировано Vadim3105)
Добрый день всем
В 2012 году нами была приобретена партия оборудования FM1100 у дистрибьютора ЗАО "ТЕРМИНАЛС" на данный момент данного дистрибютера не существует, прошу пояснить кто на данный момент должен предоставлять поддержку оборудования? Кстати в переписке он мне обещал "Техническая поддержка только с компанией “ Телтоника”  страна Литва."
FMB920 прошивка 01.00.22 (оборудование пропадает со связи на 1-2 часа, после востановления связи трек отрисовывает кривой) Ver.01.00.32.Rev.00.e (большое потребление трафика, более 300 Мб.) оборудование установлено клиенту, машины катаются ежедневно, довольно далеко что бы за ними гонятся, необходима удаленная прошивка, дистрибютер заявляет что трекеры не прошиваются. (на смс трекеры отвечают, GPRS поднимают) на неоднократные запросы FOTO дистрибютер отвечает, надо оплатить, такова политика производителя.
Для нас баг считается исправленным, тогда когда наше оборудование, которое уже установлено у клиентов, работает на исправленной прошивке а не когда вы ее выпустили.
Вопрос: почему мы должны платить деньги или подстраиваться под режим работы дистрибютера, который находится в другом часовом поясе что бы устранить проблемы в прошивках?
230
Teltonika FM1125
Если приборы были приобретены у дистрибьютора - к дистрибьютору и стоит обращаться при возникновении запросов.
gps-sar пишет:
Обращаетесь к дистрибьютору и так и говорите. описываете ситуацию.
SAT пишет:
Вы работает с дистрибьютором, не с производителем, поэтому все вопросы к нему. Как вы выразились третье лицо, вы работает с этим третьим лицом, с ним, с дистрибьютором, не напрямую с производителем, соответственно по всем вопросам такого характера к дистрибьютору. Вопросы касаемо самих прибор и их функционала можно и производителя уточнить.
Vadim3105 пишет:
Обратитесь по алресу Email: info@teltonika.lt с вами свяжутся и пояснять что в такой ситуации делать, если дистрибьютора уже не существует.
Vadim3105 пишет:
01.00.22 очень старая, 01.00.32 просто старая. FMB9 использовать прошивку версии FMB0_9.Ver.01.03.13.Rev.0
FMB0_9.Ver.01.03.13.Rev.0 версия находится тут
https://drive.google.com/open?id=1cXNn0 … tSp_6YERWE
пароль1234
По поводу обновления стоит обращаться к дистрибьютору.
231
Teltonika FM1125
До этого была прошивка FMB0_FMB9.Ver.03.01.04.Rev.00, ее что не использовать? Или можно? Мы один прошили вроде нормально.
232
Teltonika FM1125
(21/11/2017 09:37:03 отредактировано gps-sar)
teltonika_support, такое впечатление что Вы просто нам всем рассказываете как это работает.
Как это работает через дистрибьютера мы все и так знаем.
Мы просим сделать более короткий и простой путь перепрошивки Вашего оборудования в связи с:
1. Запуском японского спутника.
2. Явно провального FMB9 (по карйне мере на данном этапе и без финальной перепрошивки).
3. Сброса настроек на FM при разрядке АКБ, и т.п.
FOTA видимо создавался для платной заливки прошивок в случае добавление различных дополнительныйх функций ("плюшек").
Сделайте урезенную версию для экстренного исправления "косяков" - вход по imei для доступа к 1 трекеру.
Сделайте хотябы на сайте проверку по IMEI, через какого дистрибьютера покупался трекер (к кому обращаться).
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
233
Teltonika FM1125
(21/11/2017 10:25:14 отредактировано SAT)
Если использование  FOTA, имеющиеся у Ваших дилеров не регламентируется с Вашей стороны - зачем Вы на это FOTA ссылаетесь?
Пишите тогда открыто: "Найдите кого угодно или хоть кого с купленной FOTA и договаривайтесь о перепрошивке.
Компания Teltonika не заинтересована в  бесплатном устранении своих багов своих прошивок в уже проданых терминалах и не желает иметь к этому никакого отношения."
Выше я писал:
SAT пишет:
  "Вопрос к офф. дистрибьюторам Teltonika в России- кто из Вас предоставляет бесплатный доступ к FOTA для замены прошивки? На каких условиях?
Кто-нибудь откликнется?  Читают-то все  )"
teltonika_support, кто-то отозвался? Евромобайл, Аврора, еще кто-то? Ведь это же Ваши официальные дистрибьюторы ))
Понятно, при подключении дилеров к перепрошивке  Teltonika придется признать глючность некоторых официальных прошивок или, по меньшей мере, передать такой список дистрибьюторам.
И да, оплачивать этим дистрибьюторам их работу по перепрошивке.
Но, поскольку это дорого, муторно и стыдновато -  лучше просто  рассказывать о новых рекомендованных прошивках .
234
Teltonika FM1125
(21/11/2017 12:12:13 отредактировано maxgandreevich)
пароль1234
Вы вещи называете не своими именами.
01.00.22 очень глючная
01.00.32 просто глючная
01.03.13.Rev.0 тоже багов хватает
03.01.04 кто бы мог ожидать)), но и здесь есть баги
235
Teltonika FM1125
SAT пишет:
Выше я писал:
SAT пишет:
...стыдно это когда совесть есть.
236
Teltonika FM1125
Имеем FOTA стоит как по правилам, пытаемся перепрошить все приборы FM11**
Начали с 1125 ибо их больше всех и летают шибко люто.
Выявили закономерность приборы с прошивкой 01-26-10 (получено по getver) на фота не откликаются всегда идет ошибка по таймауту
Прошивки ранних версий 17,19,21,24 прошиваются с первого раза
Есть у кого опыт ?? Сталкивался ли кто ? Можно ли смс как нить доунгрейднуть прошивку ?
Итог всей операции - FOTA не работает или работает но через какие то непонятные штуки, и видимо опять какой то баг в промежуточной прошивке
Приборы все так же летают , клиенты уже в бешенстве, только   teltonika_support - характер нордический и спокойствие и невозмутимость
Порочный круг дистрибутор отвечает - все на строне тельтоники - тельтионика ждите ответа
237
Teltonika FM1125
жесть ! и эта серия тоже проблемная ???
238
Teltonika FM1125
(12/12/2017 17:35:53 отредактировано PavV)
barmalei пишет:
ну и даунгрейдите с помощью FOTA/
239
Teltonika FM1125
PavV пишет:
Если бы это было так легко, в том то и дело что складывается ощущение что 26 прошивка не реагирует на команду BOOT
240
Teltonika FM1125
barmalei пишет:
Какая версия fota? Возможно нужно обновить
241
Teltonika FM1125
barmalei пишет:
Версия FOTA 2.8.8.25261
242
Teltonika FM1125
(13/12/2017 13:35:28 отредактировано SAT)
barmalei пишет:
barmalei пишет:
Отчасти оффтопик. Не о ФОТА, но о прошивке
teltonika_support предупреждал, что при пошивке старых версий 1.17 и т.д. нужно сначала шить версией 1.26, а затем выше.
Иначе возможен "кирпич" (
SAT пишет:
barmalei пишет:
Отчасти оффтопик.  Не о ФОТА,но о прошивке
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 02#p142902
243
Teltonika FM1125
SAT пишет:
barmalei пишет:
SAT пишет:
barmalei пишет:
Все что выше сказано относится видимо к прошивке по кабелю, ибо шьются все приборы  17/1921/24 прошивки влет с первого раза до 27,15
Как то так  - день потерян ,клиенты рвут и мечу
т
244
Teltonika FM1125
barmalei пишет:
а настройки при этом слетают?
245
Teltonika FM1125
barmalei пишет:
barmalei пишет:
С 01.26.10 приборы через fota шьются нормально
Teltonika FM1125
246
Teltonika FM1125
Подскажите как можно сбросить пароль который запрашивает конфигуратор FM11XX 1.1.26.0, осталось 3 попытки. Это единственный из партии трекер который почему-то просит пароль.
247
Teltonika FM1125
ufo.cool Пароль для того и нужен, чтобы его не возможно (или максимально сложно) было "сбросить" Иначе, если бы его можно было просто взять и сбрость,  зачем он вообще нужен?
Если трекеры новые, и ничем не отличаются от партии иных, самое правильное решение обратиться к поставщику и выяснить причину.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Teltonika FM1125
yavi  Техподдержка поставщика не знает как  удалить пароль. Рекомендовали "вспомнить" его или обратиться к производителю. Производителю написал, но они молчат. Мне казалось, что пароль защищает конфиденциальную информацию в настройках трекера.  Простой брик из-за пароля это странно для такого устройства.
249
Teltonika FM1125
ufo.cool Если Вы покупали новый прибор, но он оказался запароленным, очевидно Вы можете вернуть его поставщику.
Если прибор БУ -- единственный легальный  способ узнать, это уточнить у прежнего владельца.  Производитель также вряд ли поможет.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Teltonika FM1125
На Телтониках когда вводишь определенное количество раз пароль и он не верный, выскакивает код для разблокировки.
Пароль можно сообщить производителю через дилера, который этот трекер закупал у Телтоники.
Телтоника вышлет пароль для разблокировки.
Если обратится не дилер, который данный трекер покупал - ему откажут.
По крайней мере так было раньше.
С уважением, команда Overseer.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
251
Teltonika FM1125
overseer К сожалению поставщик заниматься подобными вещами не будет. Они мне это дали четко понять.
252
Teltonika FM1125
(21/12/2017 12:58:06 отредактировано SAT)
ufo.cool пишет:
ufo.cool, так напишите здесь имя поставщика,  ему будет приятно, а коллегам полезно...
PS Возможно, это 27-й посредник в цепочке перепродаж? )
253
Teltonika FM1125
SAT  Поставщик globalsat.ru надежный, покупаем не первый раз у них трекеры. Тех. поддержка всегда помогала с подгоном прошивок и программ. Что с ними случилось. Сказали, что первый раз с таким столкнулись. Вот я и пытаюсь оживить трекер самостоятельно. Думал может кто в курсе как скинуть пароль.
254
Teltonika FM1125
ufo.cool пишет:
У меня опыт был по сбрасыванию пароля на 1100,может и для 1125 подойдёт
255
Teltonika FM1125
Athom Будьте добры, подскажите как Вы сбрасывали на 1100
256
Teltonika FM1125
ufo.cool пишет:
Пишите в личку.Думаю,что на форуме такие советы не приветствуются
257
Teltonika FM1125
Появилась идея, открывать шлагбаум кнопкой.
Есть такие шлагбаумы/ворота, которые можно открыть, позвонив с авторизированного телефона на специальный телефонный номер.
Подключил кнопку на DIN1. Настроил. Не работает.
Настройка - на картинке.
В логах вот такая непонятка:
[2004.01.01 00:30:43]-[OUTCALL]    Out Call Trigger:1 to NR idx:2
[2004.01.01 00:30:43]-[OUTCALL]    No HF device connected
Какого такого "HF device" ему нужно чтобы сделать обычный телефонный вызов?
На входящий звонок реагирует так, как настроено.
На СМС реагирует и шлёт ответные.
Прошивка:
Code Version:03.01.04
Code Rev:00
  • Teltonika FM1125
258
Teltonika FM1125
il254  Вы подключили ворота к GPS трекеру? Звоните на ворота и сигнал от ворот приходит на DIN1 трекера? Или Вы звоните на трекер? Почему тогда к DIN1, а не к OUT1, например?
259
Teltonika FM1125
ufo.cool пишет:
нет.
я хочу, чтобы при нажатии на кнопку (DIN1) трекер позвонил по указанному в конфигурации телефонному номеру.
Он почему-то это не хочет делать.
260
Teltonika FM1125
il254 пишет:
ufo.cool пишет:
нет.
Похоже, что трекер не умеет звонить сам. Только через bluetooth. СМС может, звонить нет.
261
Teltonika FM1125
il254 пишет:
il254 пишет:
ufo.cool пишет:
нет.
Хотя, похоже умеет. См. рисунок. Или описание не точное.
Сложно представить чтобы при эвакуации был доступен хендс-фри.
Реализация тревожной кнопки (DIN) через хендс-фри устройство - весьма странное решение.
Сложно придумать такой кейс.
Разработчики, ау!
Outgoing Call Trigger должен работать без Hands Free!
Не в тему, но если разработчики прочтут:
Green Driving должен работать и без зажигания!
Тогда с помощью DOUT можно реализовать механизм оповещения при срабатывании датчика ускорения. Например, при ударе на парковке. Либо нужно расширить режим Crash detection.
Датчик отлично работает без зажигания, судя по логам, а вот оповещать прибор никого и никак не хочет.
  • Teltonika FM1125
262
Teltonika FM1125
Добрый день
По порядку.
1 Outgoing Call Trigger находится в ... Hands Free setting. Он был спроектирован для звонка по Hands Free.
Если необходимы оповещения это реализовано через смс. СМС и есть оповещение. Звонок подразумевает разговор, нет подключенной гарнитуры Hands Free разговора быть не может, то есть нет гарнитуры - нет звонка.
Я понимаю что в вашем случае было бы не плохо с кнопки открывать ворота, но это единичный случай, а прибор сделан по нужны всех.
2 Green Driving работает с зажиганием, Driving - вождение, то есть езда, ездить можно только с включенным зажиганием, иначе это не езда, а буксир.
Фильт Green Driving не только зажигание , так же скорость выше 10 км/ч
Для аварии есть Crash detection, для буксирования Towing, это разные вещи, которые были спроектированы для разных целей, не надо все мешать в одну кучу.
Конкретно ваши примеры
"Сложно представить чтобы при эвакуации был доступен хендс-фри."
Есть оповещение смс, детектирется буксир - СМС на сконфигурированный  номер
"при ударе на парковке" Есть Crash detection, сработал - СМС на сконфигурированный  номер
Green Driving для вождения, для аварии есть Crash detection, для буксирования Towing, это разные вещи, которые были спроектированы для разных целей, не надо все мешать в одну кучу.
Будут вопросы обязательно задавайте
263
Teltonika FM1125
Добрый день
По порядку.
Спасибо, всё понятно.
Но у вас есть исключение - эвакуация.
Сегодня как раз в 3 часа ночи сработал.
Без всякого хендс-фри набирает номер и молчит.
Потерял спутники и поехал, видать :-) Конечно же никто его никуда не эвакуировал.
Режим включил для тестирования. Как оказалось, ненадёжный режим. Спутников не видит, но как-то определяет движение.
Но речь не об этом. Чисто технически трекер умеет делать голосовые вызовы!
Использование DIN1 в качестве паник-кнопки - просто само напрашивается.
То, как это реализовано в трекере - сложно логически понять, зачем это вообще хоть кому-то может понадобиться.
А вот паник-кнопка - стандартный функционал для подобных устройств.
С хендс-фри вообще ситуация непонятная. У меня в автомобиле поддерживается одновременно только одно подключенное устройство.
Если трекер подключается - телефоном уже не подключиться.
Вероятно есть устройства, поддерживающие более одного одновременного подключения. Но мне не попадались.
В результате, казалось бы интересная функция трекера работает по никому не нужному алгоритму.
Есть у вас хоть один клиент, использующий DIN1 для звонка через хендс-фри?
Обычно DIN1 просто к для определения зажигания используют. Больше он нигде не используется (сброс IN-звонка, вроде бы).
По логике, нужно сделать также, как и для эвакуации.
Одна настройка на отправку СМС, другая на звонок.
Чисто программная доработка.
Ещё бы хорошо если бы этот паник-звонок сбрасывался при повторном нажатии. Для моих ворот это бы здорово пригодилось.
По geen driving тоже всё понятно. Какой может быть driving без зажигания :-)
Просто, это предложение, идея - использовать дополнительный функционал без каких либо доработок и практически без доп.затрат. Одна настройка - и у вас реализован режим охраны. Дистрибьюторы и интеграторы ваших устройств вероятное нашли бы применение этим функциям.
Crash здесь не подходит. Во-первых, он не устанавливает DOUT, во вторых у него другой принцип детектирования.
Опять же, для Crash хорошо бы делать call out, как и для эвакуатора.
Ещё раз спасибо.
264
Teltonika FM1125
Доброе время суток.
История с "летающими FM1125 у Вас как то закончилась или еще боретесь?
barmalei пишет:
265
Teltonika FM1125
Здравствуйте, может кто-то сталкивался с проблемой телтоники 1125 и как они решается
Teltonika FM1125
Конфигурация прибора во вложении
Иконка вложений конфигурация.xml 156.93 Кб, файл был скачан 695 раз(а)
266
Teltonika FM1125
Настройки определения движения объекта, по зажиганию поставте.
267
Teltonika FM1125
Подскажите, а NTP синхронизацию стоит ли включать в этом приборе?
268
Teltonika FM1125
sigma пишет:
Включайте. Проблем из-за NTP пока не было, как и пользы.
269
Teltonika FM1125
sigma пишет:
Teltonika FM1125
Возможно проблема с сортировкой пакетов, обновите прошивку.
270
Teltonika FM1125
В Вашей конфигурации настройка определения движения - "Msensor". Нужно установить "Ignition"
sigma пишет:
Teltonika FM1125
271
Teltonika FM1125
sigma В Вашей конфигурации настройка определения движения - "Msensor". Нужно установить "Ignition"
272
Teltonika FM1125
Добрый день ребят ! Подскажите пж ! Приобрел навигационное оборудование Teltonika FM1125, хочу настроить его, не выходит, где можно скачать прошивку и конфигуратор на него?
Ломаю голову уже второй день ! Буду благодарен за помощь !
273
Teltonika FM1125
WxxxxxxxxW пишет:
Держи,самое свежее
Иконка вложений FMA1YX.01.28.07.Rev.0.e.rar 1.5 Мб, файл был скачан 617 раз(а)
274
Teltonika FM1125
Athom пишет:
WxxxxxxxxW пишет:
Держи,самое свежее
Спасибо большое !
275
Teltonika FM1125
(04/03/2018 11:13:19 отредактировано 79002410122)
Коллеги, на вто вышел из строя генератор (перезаряд) - в связи с чем вышел из строя блок телтоники.
Не реагирует ни на какое питание - ни на основное, ни на резервное, ни от USB.
Что могло сгореть в блоке?
За что отвечает элемент в левом верхнем углу платы?
https://disk.yandex.ru/client/disk?disp … 110148.png
276
Teltonika FM1125
79002410122 пишет:
Фотку с двух сторон загрузи на форум,тогда может подскажу где копать
277
Teltonika FM1125
Парни, за что данный параметр отвечает?
  • Teltonika FM1125
278
Teltonika FM1125
Диапазон работы аналогового входа. Либо от 0 до 10 Вольт, либо от 0 до 30 Вольт.
279
Teltonika FM1125
На полеты влияет? Было 10 и прошивка 01.27.15, обновил 01.28.07, поставил 30, на стоянке выбросы. Техника 24В. Зажигание подключено.
280
Teltonika FM1125
Как-то так.
  • Teltonika FM1125
281
Teltonika FM1125
(11/03/2018 18:27:17 отредактировано woollen)
На полеты никак не влияет.
Если зажигание подключено, сделай определение движения по зажиганию.
282
Teltonika FM1125
Определение движения стоит по зажиганию. Подключение проверено. На предидущей прошивке трек резался, полеты были, на стоянке все норм, на этой прошивке трек норм, на стоянке полеты. После прошивки 10V поменял на 30V, вот и думаю, может в этом дело.
283
Teltonika FM1125
(12/03/2018 07:00:18 отредактировано nicalf)
Коллеги, проблемы с 1125 после обновления прошивки на версию 01.27.15, периодически зависает GPS-модуль, все датчики (зажигание, ДУТ) работают, а координаты идут постоянно одни и те же, в течении долгого промежутка времени, можно как-то решить проблему?
прошивка была заменена по причине осенних сбоев в работе спутников, получается, что эта прошивка проблему со спутниками решила, но появилась проблема по "зависанию"
  • Teltonika FM1125
284
Teltonika FM1125
nicalf пишет:
у нас большинство fm1125 с прошивкой 01.27.15 и таких проблем нет. А то, что в сообщениях одни и те же данные по координатам, скорости и hdop, это очередная "особенность" работы приборов телтоники. Логика такая: прибор потерял спутники или ему помогли и вместо того, чтобы слать сообщения с отсутствующими координатами, во всех сообщениях будут последние валидные координаты, пока не перезагрузить прибор. Это так задумано, всё нормально))
285
Teltonika FM1125
ох уж эта тельтоника танцы с бубнами  перебрал кучу конфигов  и все равно просит другой какой нибудь
прошу помочь  с конфигуратором
  • Teltonika FM1125
https://glonass-34.ru/ Южаков Мониторинг
286
Teltonika FM1125
glonass34 пишет:
Иконка вложений FM11YX.01.17.19.Rev.0.7z 1.38 Мб, файл был скачан 591 раз(а)
287
Teltonika FM1125
Подвисла телтоника 1125....
Пропал посреди дороги и нет никаких данных.
При звонке на сим карту - идут гудки..Куда копать?
Есть какие команды для запроса статуса блока и какой формат?
288
Teltonika FM1125
79002410122 пишет:
Попробуй перезагрузить прибор командой Логин Пароль cpureset,или если нет логина и пароля на трекере - два пробела и cpureset
289
Teltonika FM1125
паролей нет Отправка команд не помогает.
290
Teltonika FM1125
(20/03/2018 13:43:33 отредактировано Athom)
79002410122 пишет:
Тогда можно пробовать команду  два пробела и getgps. Должен прийти ответ с координатами
291
Teltonika FM1125
(20/03/2018 15:19:21 отредактировано ceber)
как то тоже такое было   помогла команда  sdformat
ООО "Вектор"
292
Teltonika FM1125
Может, он не завис. Может, он потерял спутники, а в настройках не разрешено отправлять данные без них. Например.
293
Teltonika FM1125
(20/03/2018 19:31:27 отредактировано woollen)
79002410122 пишет:
Я в таких случаях всегда отправляю 3 команды
getinfo
getgps
getstatus
В getinfo есть количество записанных точек, в getstatus состояние сети и GPRS.
Если точки записанные есть, можно отправить
flush imei,apn,логин,пароль,IP,порт,0
Это принудительная выгрузка записанных точек.
294
Teltonika FM1125
Коллеги, в продолжении. Может это наведёт на мысли...
1. Потерь питания небыло
2. Зажигание не пропадало.
3. Скорость в какой то момент просто зависла на 71 км, как и зависло на одном значении количество спутников и после этого перестал рисоваться маршрут
  • Teltonika FM1125
295
Teltonika FM1125
А, то есть,  сообщения шли, но с одними координатами? Если так, то можно попробовать статическую навигацию отключить, если включена.
296
Teltonika FM1125
Сообщения появились в районе 19 часов..После появления сообщений отрисовался прострел и машина отобразилась на новом месте...
На графиках видно зависание скорости и координат..
До 19 часов все данные были только на 7:38 утра
297
Teltonika FM1125
79002410122 пишет:
Если сообщения выгрузил и в этих сообщениях заморожены координаты со скоростью - это значит, что прибор в этих сообщениях не писал координаты. Такая логика у телтоники: потерял координаты и вместо того, чтобы присылать сообщения без координат прибор будет слать последние валидные координаты. А то, что данные не приходили в онлайне, видимо стоит настройка отправки данных только после фиксации координат.
298
Teltonika FM1125
А какова причина подобного поведения?  Антенна на стойке лобового стекла, экранирующих элементов нет...
299
Teltonika FM1125
(21/03/2018 15:40:22 отредактировано woollen)
Логика несколько другая.
Если прибор не видит спутников, то он отправляет точки с последними координатами и количеством спутников 0, пока не сбросится питание с блока. Это прекрасно видно. После сброса питания, если спутников так и не будет, терминал вообще ничего отправлять не будет на сервер (если включена опция "не отправлять без координат").
Если же терминал отправляет сообщения с последними координатами и количеством спутников (не 0), это НЕ означает, что прибор не видит спутников. Это означает, что по какой-то причине терминал зафиксировал координаты. Может статическая навигация глючит (многие на нее жалуются), может что-то еще.
Если же отправить команду getgps, то полученные в ответ координаты могут быть совершенно другими. Мне в таком случае помогал почти всегда перезапуск блока.
300
Teltonika FM1125
Просто с этим блоком это постоянная проблема и постоянный перезапуск терминала явно не решение проблемы.
301
Teltonika FM1125
maxgandreevich пишет:
...потерял координаты и вместо того, чтобы присылать сообщения без координат прибор будет слать последние валидные координаты....
Именно в этом случае должно  быть 0 спутников. По крайней мере, на иных Телтониках так
302
Teltonika FM1125
Конечно не решение проблемы.
Я бы попросил дилера перепрошить дистанционно на последнюю версию. Либо контактно прошить, если есть возможность. Если это не поможет, то я бы поменял блок, а с этим потом разбирался.
303
Teltonika FM1125
На 1110 помогала перепрошивка на ту же версию что и стоит. По крайней мере, в этом случаи, не надо будет перезаливать конфиг, если он слетит после обновления версии прошивки.
304
Teltonika FM1125
Синхронизацию времени по GPRS, галочку все ставят, есть смысл?
305
Teltonika FM1125
serega.xmao пишет:
Не работает синхронизация времени.
Пробовал разные NTP-сервера, бесполезно.
Что-то типа вот такого выдаёт:
[TSYNC]   ERROR @ m2m_timesync.c(175):NTP Failed!
На разных прошивках, с разными устройствами, с разными NTP-серверами
В результате, если GPS недоступен устройство вообще на связь не выходит, даже если есть GPRS.
Время то некорректное.
Если только по GSM оператор не раздаёт время.
Мой оператор - не раздаёт.
Странно, что такую нужную функцию не могут починить уже очень давно.
306
Teltonika FM1125
Buen dia podrian ayudarme, tengo este equipo FM1125 y perdi el programador, he estado buscandolo y no me funciona ninguno y el unico que logre localizar me da error al cargar programacion de dispositivo,
estare dejando fotografia con el error y tambien incluye la version completa.
saludos
  • Teltonika FM1125
307
Teltonika FM1125
Доброго времени, коллеги! Мучаемся с проблемой телтоники 1125 - прибор слишком поздно начинает записывать трек, т.е. автомобиль после длительной стоянки выезжает из гаража, проезжает пару кварталов и только с того момента мы начинаем получать информацию о передвижении. Клиента такое дело не устраивает. Может, кто-то нам подскажет, где наша ошибка? Конфигурация во вложении
Иконка вложений профиль телтоника.xml 158.22 Кб, файл был скачан 592 раз(а)
308
Teltonika FM1125
Доброе время! У Вас установлен "Глубокий сон", поэтому при пробуждении прибора ему нужно некоторое время для определения координат и
соответственно записи трека.
sigma пишет:
309
Teltonika FM1125
Сперва установите, если подключен DIN 1 к зажиганию, в "Object Motion Detection Settings" выберите "Ingition". В этом случае при включении зажигания прибор будет просыпаться и пока машину прогреете больше вероятности что успеет поймать спутники. Если не поможет, то отключайте "Sleep Mode".
sigma пишет:
310
Teltonika FM1125
Так же установите код вашего Сотового оператора или измените настройки в "Unknown".
crdavid пишет:
sigma пишет:
311
Teltonika FM1125
il254 пишет:
serega.xmao пишет:
Хорошая новость.
На прошивке FMB.Ver.03.18.16.Rev.00 заработал NTP.
Время определяется за несколько секунд.
Т.е. даже в железной коробке с экранировкой gps прибор посылает данные на сервер.
Настройки NTP стоят по умолчанию.
Хотя, может это и не прошивка, а просто телтоника починила свой avl1.teltonika.lt.
Логи снимал после прошивки на свежую версию, поэтому однозначно утверждать не могу,
Не совсем понятно с часовым поясом. В логах пишет время без смещения пояса. А в конфигураторе показывает правильно.
Нужно изучить, что на сервер шлёт..
312
Teltonika FM1125
скиньте пожалуйста ссылочку на конфиг
1125 fm11xx configurator 1.1.17
313
Teltonika FM1125
Прикрепил
Иконка вложений FM11XX_Configurator_v1.1.17.11.zip 1.07 Мб, файл был скачан 936 раз(а)
314
Teltonika FM1125
Скиньте пожалуйста конфигуратор для FM1125.
Вот такое сообщение:
"Версия конфигуратора не соответствует версии прошивки FM. Версия программы должна быть X.1.24.Y чтобы сконфигурировать устройство"
Заранее спасибо.
315
Teltonika FM1125
На сайте телтоники не смотрели?
316
Teltonika FM1125
Да нашел информацию.  https://teltonika-gps.com/client/ Я так понял можно обновить через FM Updater до FM11.Ver..01.26.01.Rev.99  а затем уже использовать конфигуратор FM11XX_Configurator_v1.1.26.0.
317
Teltonika FM1125
(10/02/2020 22:05:27 отредактировано Мониторинг136)
Всем привет. Не могу сладить с прибором 1125, конфигуратор ругается, прибор достался от другой фирмы. Питание подаю, ПК прибор видит.
  • Teltonika FM1125
318
Teltonika FM1125
Как раз ПК прибор и не видит. Такое же окно появляется, когда нажимаешь "подключить" без терминала. Проблема либо с питанием терминала, либо с USB. Питание надо вольт 9 хотя бы давать.
319
Teltonika FM1125
Мониторинг136 пишет:
...посмотрите Выше пост или еще выше...Вам надо найти свежую связку апдейта (сначала апдейтим) и после подключаем к конфигуратору. ... они должны быть совместимы.
320
Teltonika FM1125
woollen пишет:
...тут несовместимость прошивки с конфигуратором
321
Teltonika FM1125
qwerty16 пишет:
woollen пишет:
Когда несовместимость, конфигуратор пишет, что прошивка не соответствует версии конфигуратора.
322
Teltonika FM1125
....валидный ком порт не обнаружен.
323
Teltonika FM1125
(10/02/2020 22:25:19 отредактировано woollen)
qwerty16 пишет:
Это означает, что прибор не виден. Когда несоответствие прошивки конфигуратору, прибор виден, но не может подключиться.
324
Teltonika FM1125
FM Update не выдает имей и версию, когда нажимаю коннект. Может версия апдейта старая?
325
Teltonika FM1125
(10/02/2020 22:28:28 отредактировано Мониторинг136)
Вот. Напряжение подается 15В.
  • Teltonika FM1125
326
Teltonika FM1125
...сом порт 7....посмотрите нет ли еще порта в апдейтере
327
Teltonika FM1125
Нету.
328
Teltonika FM1125
Если 1) установлен драйвер (это проверяется по диспетчеру устройств) 2) версия прошивки подходит к версии конфигуратора (ну или наоборот, как посмотреть) и 3) исключены банальные штуки типа плохого юсб-шнурка, то... То смотрим на светодиодики. Горят-не горят.. мигают-не мигают...
329
Teltonika FM1125
Добрый день. 1) В диспетчере устройств отображается. 2) Сначала писала, что конфигуратор не подходит, а теперь пишет то, что выкладывал выше. 3) Лампочки глонасс горит gsm моргает.
330
Teltonika FM1125
а. сдох
б. проапдейтили не родной прошивкой
331
Teltonika FM1125
Не смог апдейтить, так как прога его не видела.
332
Teltonika FM1125
Между этими сообщениями что с терминалом делали?
333
Teltonika FM1125
Подскажите как удаленно активировать передачу данных 485 ДУТа на приборе: Teltonika FM1125 ?
334
Teltonika FM1125
Подскажите, пожалуйста, как можно узнать номер симкарты или iccid? Машина далеко, доступа к терминалу нет. Какая сим карта и номер тоже не знаем
Какую команду можно послать на терминал?
Пробовала :getimeiccid и getimi, возвращается только ошибка. В чем может быть проблема? Если можно с примером формат команды. Спасибо
335
Teltonika FM1125
Самое очевидное: "логин пароль" перед командой писали?
336
Teltonika FM1125
Логина и пароля нет, ставила два пробела. Без пробелов тоже пробовала
337
Teltonika FM1125
1125 старый прибор, в прошивке скорее всего нет этих возможностей. В более новых 125 есть.
338
Teltonika FM1125
Спасибо за ответ!
339
Teltonika FM1125
chursina пишет:
попробуйте <getimsi> узнаете imsi код сим карты, но эта команда тоже не во всех прошивках была.
пробелы не ставьте если логин и пароль не заданы.
340
Teltonika FM1125
chursina пишет:
Как вы пошлете комнду на терминал не зная номера сим.
Поменяйте через фмсет конфигурацию так чтобы прибор позвонил на ваш номер при наступлении любого события, так узнаете номер.
341
Teltonika FM1125
Можно попробовать с сервера отправить команду по GPRS, когда прибор будет на связи с сервером, на включение смс оповещения по срабатыванию какого-нибудь подключенного входа. Тогда при срабатывании этого входа придет смс с номера, который в терминале.
342
Teltonika FM1125
(21/05/2021 12:34:03 отредактировано forza)
Всем доброго дня.
Телтоника 1125, была версия 01.17.02. Версия старая, и так себе, виснет иногда).
Новый конфиг ее не увидел, старым Апдейтером обновил до версии 01.24.24 (или до 01.27.27), сейчас точно сказать не могу, но можно посмотреть точнее). Подключено 2 ДУТа, залил готовый конфиг с одним ДУТом, время поджимало, на ноуте в конфиге не смог прокрутить IO до LLS 2, чтоб поставить галку что подключен ДУТ по второму адресу. Время поджимало, Авто уехало. Можно бы конечно включить вход 2 с помощью СМС, делов то, отправить СМС setparam 1740 1......
Но вот незадача, девайс на СМС не отвечает!!!! Статус доставлено есть, а вот ответа нет...
Телефонный номер правильный, можно подумать что с номер параметра неправильный, но не отвечает на простые СМС, типа getver или getgps.
Случайно поставил пароль? Других вариантов молчания на СМС пока нет.
Девайс работает, данные на сервер отправляет.
Буду благодарен за подсказки.
Стоял запрет на отправку данных по СМС, и неправильный номер авторизации....
woollen спасибо, плюсик в карму добавил.
343
Teltonika FM1125
Надо попробовать ту же команду отправить по gprs без логина и пароля с сервера, когда блок будет на связи.
344
Teltonika FM1125
хочу скачать FM11XX_Configurator_v1.1.17.11.zip ?
https://forum.gurtam.com/misc.php?actio … download=1
это как?
