Идентификация RFID, 1-wire RS485 водителей и прицепов
(13/05/2018 12:29:00 отредактировано Fagot73)
Тема: Идентификация RFID, 1-wire RS485 водителей и прицепов
Производим считыватели RFID идентификаторов водителей.
Производство, разработка и продажа. Различные корпусные исполнения для широкого круга применения считывателей:
в пластиковом корпусе,
в IP65 ударопрочном корпусе для установки на улице, считыватель с выносной антенной IP68
О считывателе:
Документация и ПО считывателей MR-91T просто нажимаем на ссылку, некоторое время ждем, доступ к папке открывается, о чем придет сообщение на Ваш электронный адрес.
МОНТЕЛ-РЕК Google + , добавляем в круги
Широкий диапазон входных напряжений - 9-36В, защита от переполюсовки.
Тип считываемых бесконтактных карт водителей- EM-Marine
Тип считываемых идентификаторов прицепа - DS1990A, DS18B20 (в версии прошивки "водитель + прицеп" U, MR-91U)
Логический выход для подключения к терминалу ("0" при открытом реле) в версиях с индексом T, MR-91T)
Выходные интерфейсы - RS485 (протокол открытый), 1-wire
1-wire - полноценная эмуляция DS1990A, что позволяет подключать считыватель к трекерам, которые поддерживают идентификацию водителей по 1-wire. В том числе считыватель работает с Teltonika - вся линейка моделей, где реализована поддержка идентификации по iButton , Ruptela PRO3, Автограф GSM, Bitrek, BCE, Galileo
По RS485 - считыватель работает с трекерами  Bitrek
Список трекеров пополняется по мере поступления задач.
На борту присутствуют одновременно оба выходных интерфейса для подключения к трекерам (1-wire and RS485).
По RS485 через преобразователь USB-RS485 возможно подключение считывателя к ПК при помощи бесплатного ПО для настройки считывателя (установка адреса RS485, запись карт в память, запись мастер-карты)
Память карт - 10 000 штук (прим. десять тысяч, в считывателях с датой выпуска с ноября 2015 года). Вносить карты в память возможно при помощи мастер-карты либо бесплатного ПО.
Реле - контакты NO, NC. Реле включается при поднесении карты, которая находится в памяти считывателя. Реле включено пока карта находится в поле.
Также предлагаем своё видение идентификации прицепного оборудования Надёжность и долговечность разъёмов, используемых в комплекте - залог надёжной долговременной эксплуатации.
Традиционно предлагаем: модификации прошивок, конструкции - под заказ, реализуем практически любые задачи.
1-wire, RS485 RFID считыватели, идентификация прицепов и водительского персонала. Разработка и производство.
www.montel-rek.com
МОНТЕЛ-РЕК Google + , подписываемся Twitter https://twitter.com/Montel_rek_Ltd
(07/10/2013 23:46:48 отредактировано GoGPS)
Re: Идентификация RFID, 1-wire RS485 водителей и прицепов
Fagot73
Интересует на тест для начала. Какая цена на экспорт?
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
GoGPS пишет:
Fagot73
В личку отправил ответ.
www.montel-rek.com
И нас интересует.
И нас интересует цена и документацию в личку если можно
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Vit78
DmitriyCh
написал  ответы.
www.montel-rek.com
Fagot73 пишет:
Не только производим, но и продаем.
О считывателе:
широкий диапазон входных напряжений - 9-36В, защита от переполюсовки.
Тип считываемых бесконтактных карт - EM-Marine
1-wire - эмуляция DS1990A, что позволяет подключать считыватель к трекерам, которые поддерживают идентификацию водителей по 1-wire. В том числе считыватель работает с Teltonika FM1100, Ruptela PRO3, с этими моделями проводилось тестирование
По RS485 - считыватель работает с трекерами ASC-6 GPS, ADM600
На борту присутствуют одновременно оба выходных интерфейса. По RS485 через преобразователь USB-RS485 возможно подключение считывателя к ПК при помощи бесплатного ПО для настройки считывателя (установка адреса RS485, запись карт в память, запись мастер-карты)
Память карт - 1000 штук, возможно увеличение под заказ. Вносить карты в память возможно при помощи мастер-карты либо бесплатного ПО.
Дополнительно считыватель оборудован входом для подключения DS1990A либо устройств, эмулирующих данный протокол. Версия прошивки позволяет передавать кроме номера бесконтактной карты ещё и номер DS1990A, подключенной к считывателю. Передача ведется по обоим интерфейсам (RS485, 1-wire). Данная прошивка позволяет идентифицировать прицепное оборудование.
Модификации прошивок, конструкции - под заказ, реализуем практически любые задачи.
адресация есть у них ?? можно несколько на один 485 зацепить ?
DR.MASKOVCEV пишет:
получил, завтра попробую - отпишусь
(19/10/2013 15:50:57 отредактировано Fagot73)
DR.MASKOVCEV пишет:
Есть адресация, по умолчанию адрес в RS485 "0", при помощи бесплатного ПО адрес в RS485 можете изменить. Можно несколько считывателей ставить в одну линию. До 31-го. Хотя и до 63-х ничего не мешает, аппаратно поддерживаем.
www.montel-rek.com
Скиньте цены...
Баландин Александр
www.gps2010.ru
(19/10/2013 16:10:12 отредактировано Fagot73)
balandinav пишет:
Скиньте цены...
в РМ ответ
Возможно повторюсь, но обращаем внимание на наличие в считывателе памяти для карт + реле с контактами NO / NC.
Считыватель на самом деле не просто считыватель, это контроллер для работы с бесконтактными картами.
Мастер-карта предназначена для оперативного внесения/удаления карт из памяти считывателя. Карты, которые в памяти, открывают реле на время нахождения карты в поле считывателя.
Дальность считывания карты - 6-8 см.
В наличии две версии прошивок:
1. Для идентификации водителя. В данной версии прошивки считыватель при поднесении любой бесконтактной карты EM-Marin (125 Khz) передает по RS485 и 1-wire номер поднесённой карты в трекер. При этом, если поднесённая карта записана в память, все время нахождения карты в поле будет включено реле о чем сигнализирует зелёный светодиод.
2. Для идентификации водителя и прицепного оборудования. В данной версии прошивки на трекер по RS485 и 1-wire передается по очереди два номера: номер бесконтактной карты водителя и номер DS1990A (iButton) прицепного оборудования. iButton устанавливается непосредственно на прицепном оборудовании. Реле срабатывает только на карту водителя, iButton транслируется по RS485 или 1-wire.
Алгоритмы работы, протоколы и все сопутствующее, которого нет в стандартных версиях прошивок разрабатываем и изготавливаем.
Описание считывателя и порядка работы со считывателем на нашей страничке внизу, файл "_mr9u_corr.pdf", на форуме пока не понял как выложить PDF файл.
www.montel-rek.com
Добрый день, и мне на электронку счет киньте
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
(30/11/2015 11:38:23 отредактировано Fagot73)
Готовим к выпуску ВСЕПОГОДНЫЙ считыватель бесконтактных (RFID) идентификаторов  водителей с выносной антенной IP68 и прочным износоустойчивым корпусом для электроники. Сфера применения: на объектах, где необходимо проводить идентификацию персонала под открытым небом.
Антенна может быть вынесена от корпуса прибора на расстояние до 5-ти метров.
Образцы уже доступны для тестирования!
Уважаемые!
Просьба отправлять запросы в электронку из профиля либо на офисную почту, запросы в виде "дайте прайс" я позволю себе игнорировать, при запросе указывайте о себе хотя бы минимум информации.
С уважением
www.montel-rek.com
Авдеенко Александр
www.glonass-center.net
Спутниковые противоугонные системы и мониторинг транспорта
Разработали ещё один тип корпуса - моноблок повышенной прочности --- Ссылка на фото RFID идентификации водителей
Материал корпуса не разбивается при ударах монтировками, молотками, гаечными ключами и всякими другими "друзьями" нелояльных к идентификации водителей.
Кабель выводится на задней части корпуса. После установки считывателя в данном корпусе снаружи остаётся очень мало вариантов "случайного" повреждения.
Остальные характеристики считывателя - как в стандартной платформе MR-9U.
Бесплатное программное обеспечение позволит Вам ускорить процедуру внесения карт в память считывателя. Например: у вас 5 считывателей, вам необходимо в каждый из них внести по 300 карточек. Для этого создаем базу карточек в первом считывателе при помощи ПО, копируем базу в файл, в следующие считыватели просто "заливаем" эту базу карточек в течение 2-3 минут вместо 2-3 часов.
Если необходимо отредактировать базу - такая функция тоже реализуется без "вскрытия" считывателя.
Бесплатное программное обеспечение в комплексе с бесплатным протоколом позволяет также компаниям-интеграторам ускорить процесс интеграции в свои разработки.
www.montel-rek.com
Скиньте на личку или на мило цену и документацию pls.
(20/11/2013 10:02:30 отредактировано Fagot73)
Hakan пишет:
За прайсами обращайтесь на офисную почту, все контакты есть на сайте.
Обновлю-обобщу тему:
В наличии три варианта считывателей RFID идентификаторов водителей MR-9U
1. Считыватель в пластиковом корпусе с держателем карты MR-9U - очень бюджетная модель для широкого круга применений
2. Считыватель в моноблочном корпусе повышенной прочности MR-9U MB - крепкий корпус надёжно защищает электронику от посторонних механических воздействий
3. Считыватель с выносной антенной MR-9U IP68 - для применения в любых погодных условиях. Ударопрочный корпус для электроники, вандалоустойчивая выносная антенна со степенью защиты IP68
Все считыватели оборудованы держателем карты водителя/персонала, что выгодно отличает наши устройства от существующих на рынке.
Все считыватели оборудованы двумя выходными интерфейсам для подключения к трекерам - RS485, 1-wire.
По состоянию на данный момент мы поддерживаем по 1-wire работу со всеми трекерами, в которых есть функция идентификации по 1-wire
Наличие реле с двумя группами контактов (NO, NC) и встроенной памяти на 1000 карточек позволит вам использовать наши считыватели для широкого круга задач, в том числе и для идентификации водительского персонала при запуске двигателя.
Бесплатное программное обеспечение с инструкцией по работе с ПО и примерами создания баз данных карточек можно загрузить по ссылке ЗДЕСЬ
Технические описание (на украинском) всегда доступны на сайте, внизу странички.
www.montel-rek.com
(15/02/2016 17:18:49 отредактировано Fagot73)
Исходя из опыта обработки запросов в почту позволю себе добавить некоторые уточнения:
Считыватели RFID идентификаторов водителей серии MR-9U могут использоваться не только для идентификации водителей, но и для учета рабочего времени/контроля присутствия персонала на объекте.
По обоим выходным интерфейсам (1-wire и RS485) считыватель отвечает на запросы трекера номером карты пока карта в поле считывателя, для постоянного нахождения карты в поле используется в конструкции карман для RFID карты.
www.montel-rek.com
"Считыватели RFID идентификаторов MR-9U производства ООО МОНТЕЛ-РЕК не просто считыватели, а ещё и многовариантность применения"
Один из реально работающих день вариантов реализации в составе комплекса оборудования по учёту раздачи топлива с интеграцией в 1С - "МИКРОН 2.0"
www.montel-rek.com
Обновил название темы на более актуальное и добавил наше видение проводной (контактной) идентификации прицепного оборудования.
Посмотреть-почитать о комплекте и используемом оборудовании можно по ссылке Комплект идентификации водителя и прицепного оборудования
На данный момент передача номера прицепа реализована по протоколу LLS , опять же традиционно предлагаем реализации на вкус и цвет покупателя. Перламутровые пуговицы найдем smile
www.montel-rek.com
С галилео работают ваши считыватели?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
ehouse пишет:
Физически лично не проверял с терминалами этого производителя, но по имеющейся информации - "да", и по 1-wire и по RS485.
Дальше всё зависит только от производителя терминалов и конкретных моделей-прошивок.
www.montel-rek.com
По 1Wire - да. RS485 ещё в разработке.
(15/02/2016 17:19:50 отредактировано Fagot73)
Сезон начинается, обновлю тему.
Реально установленное оборудование для идентификации водителя и прицепов . Комплект оборудования работает по RS485, метка (карта) водителя передается с одного (установленного при помощи ПО) адреса, номер метки прицепа передается с 3-го адреса по протоколу LLS.
Оба номера меток передаются считывателем MR-9U, метка не требует наличия питания. При подключении метки прицепа к считывателю включается красный светодиод на считывателе.
www.montel-rek.com
Fagot73,
интересует возможность передачи номера прицепа (DS1990A) по RS485 и номера водителя (Em-marine) по 1-Wire одновременно и непрерывно, чтобы потом в каждом сообщении от прибора были соответствующие номера и прицепа и водителя. Возможно ли так сделать? (Прибор опять же Галилео собираемся использовать)
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
(16/09/2014 10:37:38 отредактировано Fagot73)
ehouse пишет:
Fagot73,
Есть такая прошивка (на дату 20 июня 2014 года и далее)
Как работает:
По 1-wire постоянно передается номер карты полностью аналогично формату передачи DS1990A, при наличии карты передается номер, при отсутствии карты передаются нули
По RS485 с третьего адреса (сейчас так реализовано, но возможны варианты) по протоколу LLS передаются номер прицепной метки (DS1990A).
По RS485 любой трекер, поддерживающий протокол LLS, "видит" наш считыватель вместо ДУТ. Но как будет отображаться номер прицепа в ПО -- вопрос уже не к нам. Хотя, он будет уникальным, просто не таким, как написано на DS1990A.
www.montel-rek.com
(26/03/2014 12:09:00 отредактировано Pete)
Сейчас терминал перенастраивает адрес считывателя на 16, чтобы не было конфликтов с ДУТ. Мы исходим из того, что заводской адрес 1, иначе надо руками 16 выставлять. Используется ваш протокол, не LLS. Но передаётся только 4 младших байта, а не все 5.
Если считыватель будет отдавать по 1Wire один ключ, а по RS485 - другой, то терминал их будет присылать в разных полях. У нас есть 2 поля для ключей, всё, что получаем от RS485, передаётся во втором, по 1Wire - в первом.
Pete пишет:
Логика работы терминала понятна, при необходимости для своих клиентов сможем и такие "перламутровые пуговицы" организовать.
Если взять за основу запрос ehouse - то при работе с вашим терминалом можно передавать номер карты по 1wire , номер прицепа - по RS485 по уже существующему протоколу в вашем терминале. Остальное - уже вопросы на стороне ПО мониторинга.
www.montel-rek.com
передавать номер карты по 1wire, номер прицепа - по RS485 по уже существующему протоколу в вашем терминале
лучший вариант
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Обновлю информацию по совместимости с трекерами Teltonika
На данный момент модель FM1202 у нас на тестировании, пока эта модель "не видит" наш считыватель (или наш считыватель не видит Телтонику, кому как удобнее), ведём работу в плане адаптации протокола 1-wire к данным моделям.
О результатах сообщим. Вполне вероятно что и с моделью FM1200 возможны нестыковки.
www.montel-rek.com
Реализована поддержка работы считывателя RFID идентификаторов водителей MR-9U по 1-wire с Teltonika FM1202
www.montel-rek.com
ehouse пишет:
лучший вариант
Реализована прошивка со следующим алгоритмом работы:
Номер карты водителя передается по 1-wire
Номер идентификатора прицепа передается по RS485 с третьего адреса.
Считыватель необходимо подключать к трекеру по двум интерфейсам: 1-wire И RS485.
При наличии карты в поле считывателя её номер постоянно передается трекеру. При отсутствии карты передаются нули.
При наличии идентификатора прицепа (подключается к считывателю) номер ID прицепа передаётся по RS485 с третьего адреса, при отсутствии ID передаются нули.
Как выглядят данные о водителе и прицепе на Виалоне - фото во вложении.
Используется трекер BCE FM Blue + и считыватель MR-9U
  • Идентификация RFID, 1-wire RS485 водителей и прицепов
www.montel-rek.com
Существует задача:
*Контроль зацепленного прицепного оборудования (кислотовозы, бензовозы,бабовозы, тралы и все что с этим связано)
Реально ли сделать такую коробчулину, которая, при подаче не неё питания присылала через какой-либо интерфей (допустим микролан) адрес того объекта, на котором он зацеплен ?
К примеру: есть устройство, которое настраивается и калибруется через компик, после всех операций устройство шлет информацию о прицепе: по РС-232,РС-485, Микролан. Да хоть частота, либо аналог. Актуально для "подключаемых" прицепов!
MooveR пишет:
Реально, конечно... в качестве информации об устройстве что нужно передавать?
Сергей Чубаров.
Директор ООО "Ратеос".
www.rateos.ru   rateos@rateos.ru
+7 (499) 731-4390, 731-9716
Sergey Chubarov пишет:
MooveR пишет:
K
Циферку. Либо сразу номер. Я думаю создать "библиотеку" прицепов не проблема.
MooveR пишет:
MooveR пишет:
K
Радио меток на рынке сейчас хватает... И будут передавать любое значение,которое забьете.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Лукьянов Ярослав  тел: +79678739444, 8-800-775-34-04
http://www.neomatica.ru/ Skype: neomatica
https://vk.com/club86824590
MooveR пишет:
Существует задача:
Самое реальное по цене/надёжности решение для идентификации прицепов - проводная идентификация.
         Самое надёжное решение в области беспроводной идентификации -- использование технологии (назовём это так) UHF RFID. Дальность 2-3 метра реальна, метки для металла пассивные. Цена решения - смотрим стоимость UHF RFID считывателей, добавляем стабилизатор/защиту по питанию для автомобильной сети.
                 Остальное "баловство" в виде дешёвых беспроводных решений на базе "батареечных" меток заканчивается через один-два месяца эксплуатации метки с батарейкой.
www.montel-rek.com
Использование считывателей RFID MR-9U в системах учета раздачи топлива повышает уровень благосостояния как клиентов так и дилеров, организовавших такие системы :-).
На данный момент обновили прошивку, считыватель поддерживает работу по 1-wire с 99% трекеров различных производителей.
Считыватели MR-9U IP68-Т с выносной антенной со степенью защищённости IP68 успешно работают на комбайнах в составе системы учета  урожая.
www.montel-rek.com
Собрали на АЗС, на базе вашего RFIDa с реле!!!
Не побоялись разорвать пускатель мотора колонки через реле встроенное в RFID.
Все взлетело, без карты колонка не работает, информацию о вставленной карте успешно передает по 1-wire.
Дальше в вилоне все ок.
(18/09/2014 15:25:17 отредактировано Fagot73)
DIESEL пишет:
мммм...
Поосторожнее со словами "разорвать" и "Все взлетело" в применении к бензоколонкам :-)))
По делу: поздравляю, спасибо за отзыв. Приходите ещё :-)
З.Ы. защитный диод на пускатель надеюсь поставить не забыли? Скачайте вложение к этому сообщению.
Иконка вложений Схема підключення електромагнітних клапанів до зчитувача MR.pdf 104.62 Кб, файл был скачан 794 раз(а)
www.montel-rek.com
Собирали без интрукции, диод не ставили, около 2х недель все работает.
DIESEL пишет:
Подключение к нашему встроенному реле внешней нагрузки "напрямую"  - это, собственно, стандартная для всех реле-нагрузок схема с диодом.
Мы всегда рекомендуем дилерам/клиентам использовать наше встроенное реле для включения ВНЕШНЕГО (желательно стандартного автомобильного реле), управляющего внешней нагрузкой.
www.montel-rek.com
Fagot73? добренкого времени. Прайс и ознакомительные доки пожалуйста в почту ing@spysim.org
Заранее, мерсис:)
Да здравствует, то, благодаря  чему, мы несмотря ни на что! (С)
(09/10/2015 16:31:11 отредактировано Fagot73)
Учёт раздачи топлива по RFID картам - одно из основных применений считывателя.
Наличие двух интерфейсов для подключения к трекерам 1-wire и RS485 позволяет использовать считыватель MR-9U практически с любыми трекерами. По RS485 считыватель передает номер карточки всем известным нам на данный момент трекерам, которые имеют поодержку RFID по RS485. И всё это в стандартной прошивке считывателя.
1000 карточек в памяти и реле для управления клапаном.
www.montel-rek.com
Будет ли контролер работать одновременно с двумя RFID считывателями по интерфейсу 1-wire???
Если да, то каким образом в Wialone "дробить" данные между отчетами? Идет пометка что это считыватель (сетевой 1), это считыватель (сетевой 2)???
С 485 все понятно интересует именно 1 - wire?
Также интересно сколько максимально можно подцепить считывателей. (В данный момент задача 2)
DIESEL
Проводили такие опыты, в свое время на FM1100 подключали по 1-wire 4 считывателя MR-9U.
Для гарантированной работы по 1-wire с вашим трекером наших 2-х считывателей (или сколько нужно) -- отправляйте нам трекер, пишите ТЗ в свободной форме.
В Wialon вы не увидите с какого именно считывателя пришли данные в трекер. Будут приходить данные с одного трекера в один параметр. Т.е. нет возможности "разделить" считыватели, подключенные по 1-wire.
www.montel-rek.com
Интересует цена и документацию в личку если можно
Документация и ПО для считывателей - по ссылке ниже, просто нажимаем на ссылку, некоторое время ждем, доступ к папке открывается, о чем придет сообщение на Ваш электронный адрес. Подписка на Google + --- вся актуальная информация будет там в первую очередь.
Документация и ПО считывателей MR-9U
www.montel-rek.com
(15/01/2015 09:41:45 отредактировано Fagot73)
Сезон работ в полях, так сказать, на носу. Поэтому не забываем:
1. Идентификация водителей + идентификация прицепов в одном считывателе
2. Учет водителей при раздаче топлива
Все решения проверены, надежны и недороги. "Оптом скидки" :-)
www.montel-rek.com
Напомню :-).
Считыватели RFID идентификаторов водителей производства ООО МОНТЕЛ-РЕК работают по интерфейсам RS485 и 1-wire.
В считывателях есть память для карточек и реле с контактами NO/NC
Есть держатель карточек
Есть в стандартной поставке 0,6 метра прекрасного качества кабеля.
Считыватели в стандартной версии прошивки работают как с идентификацией водителя по карточкам RFID, так и с идентификацией прицепного оборудования.
Обращаемся, заказываем, получаем скидки на опте :-)
www.montel-rek.com
Жива ли тема? Оборудование поставляется, производится еще?
И тема жива и оборудование поставляется, производится.
www.montel-rek.com
Fagot73 пишет:
Общался с вашими представителями в МСК. Сказали, что вариант с 1-Wire не выпускается. Уточните, пожалуйста.
Народ, кто подключал эту штуку к Галилео по RS485 или RS232, расскажите как настраивать?
(24/12/2015 10:27:15 отредактировано Fagot73)
BoolAB пишет:
Fagot73 пишет:
У нас нет представителей в МСК и РФ.
"Эта штука" называется MR-91T как минимум и выглядит не совсем так, как те штуки которые есть в МСК и РФ :-). В МСК я не знаю у кого есть с 1 вайр и 485 входом в одном считывателе.
С Галилео наш считыватель работает и по 1вайр и по 485.
www.montel-rek.com
Точно, эт я промазал.
Ну не так-уж по-другому оно выглядит :-)
http://www.topliva-net.ru/info/produkci … personala/
При использовании считывателей с BITREK 910 с подключением по 1-wire в системах учета раздачи материалов (не только топлива) наши клиенты столкнулись с проблемой своевременной идентификации механизатора при начале раздачи.
Номер карточки механизатора приходил на сервер в сообщениях значительно позже, чем начиналась раздача.
Вопрос передачи номера карточки через 1 сек после её появления в поле считывателя и "съёма" номера карточки через 1 сек после отключения реле решается настройками BITREK 910, ниже сами настройки, касающиеся именно работы 1-wire:
setparam 0991 1;
setparam 0208 10;
setparam 0400 1;
setparam 0401 1;
setparam 0402 0;
setparam 0403 0;
setparam 0404 6;
setparam 0405 20;
Пробуем, тестируем, в случае замечаний пишем замечания в данной теме.
З.Ы. в период проведения тестов ни одно устройство и производитель не пострадали )
www.montel-rek.com
Fagot73 пишет:
) а в чем сложность?
S&M Groups
Из опыта эксплуатации считывателей.
EM-Marine Clamshell 1.6 mm - тип используемых бесконтактных карт в считывателях RFID идентификаторов водителей серии MR-9, MR-91 производства компании МОНТЕЛ-РЕК.
Относительно особенностей использования бесконтактных карт:
Алгоритм работы считывателей идентификаторов водителей MR-9, MR-91 построен на постоянном контроле наличия карты в поле.
Из партии в 100 штук бесконтактных карт в среднем 4-5 штук карт могут вести себя следующим образом: карта считывается однократно, но при нахождении в поле считывателя перестаёт идентифицироваться считывателем.
Такие карты подлежат замене и не могут эксплуатироваться в качестве рабочих карт.
В случае, если сталкиваетесь с подобным поведением карты - просто замените её на такую, которая работает надлежащим образом. Статистика описана выше (4-5 штук из 100 карт могут быть непригодны для использования)
www.montel-rek.com
Добрый день. Я здесь новенький, но прошу объяснить как на wialon pro реализовать датчик "привязка водителя", точнее где его найти... В настройках датчиков объекта, датчика "привязка водителей" нету.
немножко поучаствовали здесь
www.montel-rek.com
(20/11/2015 15:25:55 отредактировано Fagot73)
считыватель с выносной антенной IP68 для работы в любых метеоусловиях
антенна и корпус контроллера выполнены в вандалоустойчивых корпусах
10 000 карт в памяти
широкий диапазон питающих напряжений
антенна может быть расположена на улице, в зависимости от внешних факторов кабель до 25 метров, проверено
1-wire, RS485 для подключения к трекерам
реле до 2А при 30В пост напряжения
Работают )
www.montel-rek.com
(27/01/2018 15:56:51 отредактировано Fagot73)
считыватель в прочном корпусе IP65 для работы на улице
Работают )
www.montel-rek.com
Обновили программное обеспечение для работы с базами карточек в считывателях MR-9x
Базу карточек теперь возможно экспортировать в файл Exel.
Бонусом в файле Exel идет столбец с отображением номера карточки "как на Виалоне" при подключении считывателей MR-9x к трекерам Bitrek по 1-wire
Ссылка на на нашем сайте
www.montel-rek.com
Программное обеспечение WriteReader_2_27 для работы со считывателями производства МОНТЕЛ-РЕК позволяет удалять карточки из базы по десятичному номеру карточки.
www.montel-rek.com
Скиньте цены.
Где в России можно приобрести Ваши считыватели ? Нужно 3-4 штуки.
и это пройдет
Фидель пишет:
День добрый.
Работаем только в Украине.
www.montel-rek.com
А доставка в Россию есть? если да, скиньте прайсы на ОПТ.
(23/12/2016 14:58:21 отредактировано alex2103)
Fagot73, вопрос по  mr91. Считыватель допускает на шине еще какое-либо 1-wire устройство кроме себя?
alex2103 пишет:
нет, не доспускает. проводили в этом направлении эксперименты, были варианты прошивок когда работали и наши считыватели и DS18B20 например или несколько наших считывателей на одном теркере, при этом мы могли обеспечить работу только с одним типом трекера.
На данный момент такого режима в считываетеле нет и мы не видим возможности реализовать его.
www.montel-rek.com
Fagot73, спасибо за быстрый ответ!
alex2103 пишет:
Тестируем сетевой режим работы считывателя по 1-wire, в случае необходимости напишите нам на электронку, отправим оборудование Вам на тесты.
www.montel-rek.com
Fagot73 пишет:
alex2103 пишет:
Спасибо! За это время сделали свой считыватель. Сетевой режим + еще всякие плюшки присутствуют smile
Добрый день, интересует Идентификация прицепного оборудования есть ли без проводная, и по ценам можете сориентировать
Кому необходимо дистанционно карточки добавлять/удалять посмотрите вариант компании ТЕКО ТРЕЙД (Украина, Черкассы)
https://www.youtube.com/watch?v=sM2vkCf … e=youtu.be
www.montel-rek.com
76
Fagot73 пишет:
Напомню :-).
Здравствуйте, есть план оснащения аграрного предприятия. Можно ли получить сие устройство для тестов?
11010000 10010100 11010001 10000011 11010000 10111100 11010000 10110000 11010001 10000010 11010001 10001100 100000 101101 100000 11010001 10001101 11010001 10000010 11010000 10111110 100000 11010000 10111111 11010001 10000000 11010000 10111000 11010000 10111010 11010000 10111110 11010000 10111011 11010001 10001100 11010000 10111101 11010000 10111110 100001
77
VAN пишет:
Здравствуйте. Нет, нельзя. Продаём только в Украине.
www.montel-rek.com
78
Есть ли кто-то, кто в РФ производит аналогичное оборудование (защищенное и работающее по wiegand, к примеру)?
79
Есть по RS-485
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
80
(16/04/2019 17:02:37 отредактировано arivano)
Poddias пишет:
Есть по RS-485
К сожалению, часто занят rs-485 ДУТами.
Но, всё же, киньте ссылочку посмотреть, пожалуйста.
Интересует только идентификация прицепного.
Хотя, в целом, всё интересно.
Под идентификацию водителей задумка поставить везде считыватели CP-Z 2L (по  тому же Wiegand) с небольшим скриптом на galileo, который будет замыкать/размыкать цепь к замку зажигания.
Как раз, в последних прошивках galileo можно цеплять 2 устройства wiegand.
81
(16/04/2019 17:06:50 отредактировано Poddias)
Так на 485 можно подвесить до 8 устройств, так что ничего не мешает. А 1-wire как правило под водителей занят.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
82
Poddias пишет:
В данном случае о двух устройствах разного типа.
Пытались подключить ДУТ и считыватель Matrix на 485. В настройках есть выбор. И, получить одновременно данные как по ДУТ, так и с считывателя не удалось.
83
Добрый день. Посмотрите https://glonasssoft.ru/equipment/umka200 . В последней версии прошивки умеет передавать карту водителя и метку прицепа по протоколу LLS (работает совместно с ДУТами). Можем доработать прошивку под требования.
84
Всем добрый день!
Мы произвели интеграцию RFID-системы Неоматика ADM20/21 с навигационными терминалами Galileosky.
Считыватель от Неоматики поддерживает радиометки ADM21 и карты типа EM Marine. Их можно использовать одновременно на одном и том же считывателе - в карман карта водителя, на прицеп ADM21. Работает на порту RS-485, работе ДУТов не мешает. Тест на совместную работу считывателя и ДУТов проведен.
Ссылка на статью
Александр Иванов,
Интегратор систем GPS/ГЛОНАСС мониторинга
85
Добрый вечер!
А как заставить считыватель MR-91T работать с Руптела про4?
